gnusselt Δημοσιεύτηκε November 24, 2019 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2019 at 07:14 μμ (edited) ❓ Επειδή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ξανά με net metering, παρά μόνο με ΦΒ στέγης και κάποια μικρά αυτόνομα σε βουνά, μπορεί κάποιος να μου πει ποιά η διαφορά στη μελέτη ενός ΦΒ συγκροτήματος που θα δίνει ρεύμα στη ΔΕΗ μέσω net metering; 1) Διάβασα ότι πρέπει πρώτα να υπολογίσω την ετήσια κατανάλωση (kWh) του κτιρίου στο δώμα του οποίου θα εγκατασταθούν τα ΦΒ και μετά βάσει αυτής της κατανάλωσης να υπολογίσω σε περίοδο ενός έτους πόσα panel χρειάζονται για να δώσουν την ίδια ενέργεια (kWh). Αυτό γιατί η ΔΕΗ δεν πληρώνει την παραπάνω ενέργεια που θα της δώσει τυχόν ένα υπερδιαστασιολογημένο σύστημα. Ισχύει αυτό; 2) Αν ισχύει το (1) και πρέπει να υπολογίσω την καταναλισκόμενη ενέργεια του κτιρίου πρέπει να βάλω στους υπολογισμούς μου μόνο την ηλεκτρική ενέργεια; Όχι τον λέβητα που έχει το κτίριο σωστά; Αλλά πρέπει να υπολογίσω την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει π.χ. ο καυστήρας, τα μικρά κλιματιστικά, ο φωτισμός, ο ανελκυστήρας κτλ; 3) Αρκεί να υπολογίσω την ισχύ του συστήματος και να επιλέξω δύο inverters και τελείωσα; 4) Δεν χρειάζεται να υπολογίσω μπαταρίες κτλ; 5) Το ρεύμα στο net metering "πάει" κατευθείαν στη ΔΕΗ; 6) Να δω το σύστημα δηλαδή σαν ένα ΦΒ στέγης ή τα 10άρια (10kW) που έχουν μπει; 7) Πριν κάνω ο,τιδήποτε πρέπει να απευθυνθώ στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ να δω αν μπορεί να "δεχτεί" το σύστημα; Από ποιούς παράγοντες μπορεί να εξαρτάται η απάντηση τους; Edited November 24, 2019 at 07:15 μμ by gnusselt
astrah Δημοσιεύτηκε November 24, 2019 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2019 at 07:35 μμ Ξεκίνα από εδώ... https://www.deddie.gr/media/3485/συχνές-ερωτήσεις-απαντήσεις-για-την-εφαρμογή-ενεργειακού-συμψηφισμού-από-αυτοπαραγωγούς-αναθεώρηση-31052019.pdf , νομίζω θα σου λυθούν οι περισσότερες απορίες και θα κατανοήσεις το πρόγραμμα... Στην συνέχεια θα προχωρήσεις λαμβάνοντας υπόψη https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-ne/ 1
msxoin Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 10:24 μμ Καλημέρα στην ομάδα. Γνωρίζει κανείς πόσο είναι το μέγιστο ύψος μιας βάσης φωτοβολταϊκών για net metering? Η εγκατάσταση θα γίνει σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, εκτός οικισμού.
astrah Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 04:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 04:45 πμ Για έως 2,5m ύψος βάσης διατηρείς ελάχιστη απόσταση 2,5m από τα όρια του αγροτεμαχίου. Για άνω των 2.5m ύψος 5m απόσταση. 2
msxoin Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 06:35 πμ @astrahΣε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Χρειάζεται κάποια βεβαίωση στατικής επάρκειας;
Bill22 Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 07:48 πμ (edited) Βεβαιωση στατικής επάρκειας δεν ζητάει καμία υπηρεσία. Η εταιρεία βάσεων θα σου δώσει τα σχετικά έγγραφα. Προσοχή. Επειδή είναι στο έδαφος, θέλει Δαοκ και απαλλαγή από ΕΠΟ και ας είναι net metering. Edited June 6, 2021 at 08:04 πμ by Bill22
msxoin Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 08:24 πμ Μα οι βάσεις θα κατασκευαστούν από σιδερα, δεν θα παρθούν έτοιμες. Ο λόγος είναι ότι θέλω από κάτω να έχει χώρο, σαν στέγαστρο, για αποθήκευση διαφόρων πραγμάτων. Γιαυτο θέλω το ελάχιστο ύψος να είναι περί τα 2.10 και να πηγαίνει μέχρι τα 2.90. @Bill22
Bill22 Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2021 at 10:28 πμ Άρα θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα της κατασκευής. Μετά οτιδήποτε μη πιστοποιημενο, θέλει στατική μελέτη από μηχανικό.
msxoin Δημοσιεύτηκε June 8, 2021 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2021 at 07:53 πμ Όσον αφορά την ΕΕΜΚ για Φ/Β: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1556/Β/2010, για εκτός σχεδίου, δεν απαιτείται ΕΠΑΕ, παραμόνο ΕΙΔΙΚΑ σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν ανήκω. Σύμφωνα όμως με το οικείο ΓΠΣ, όλη η περιοχή εντός των ορίων του ΓΠΣ υπόκειται σε έλεγχο από ΕΠΑΕ ή ΣΧΟΠ. Ποιό υπερισχύει, οεο?
peros550 Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2021 at 11:48 πμ Έχω κάποιες απορίες για το net metering. Με ενδιαφέρει για ιδία χρήση. Οι καταναλώσεις μου είναι περίπου 3-3,5kWh το χρόνο. Σκοπεύω να βάλω και μια Α/Θ επομένως να φτάσω τις 5-6kWh ετησίως ώστε η επένδυση να γίνει πιο αποδοτική. Αυτή τη στιγμή έχω τζάκι το οποίο ζεσταίνει τα νερά των καλοριφερ. Πάμε στις ερωτήσεις: α) Βρίσκομαι σε περιοχή όπου η διακοπή ρεύματος είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο. Κατά την διακοπή ρεύματος, αν έχω καταλάβει σωστά, το ρεύμα που παράγει το Φ/Β σύστημα θα κατευθύνεται προς το δίκτυο. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το γυρίζω προς την οικεία μου ? β) Αν στην παραπάνω ερώτηση η απάντηση είναι θετική, τότε αξίζει να μπει και κάποια μικρή μπαταρία στο σύστημα για να καλύψει το ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος κατά τις νυχτερινές ώρες? Ελπίζω να μην σας κούρασα
