Ροδόπουλε, είναι δυνατόν να περιγράψεις επιγραμματικά το σκεπτικό του υπολογισμού?
Κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση στα δεδομένα:
Κλίση κεραμοσκεπής 10%
30% της βροχόπτωσης περνάει κάτω από τα κεραμίδια. Αφορά όλες τις συνθήκες βροχόπτωσης? Ακόμα και σε συνθήκες θύελλας είναι ζήτημα αν είναι εφικτό αυτό το νούμερο. Με το κεραμίδι σχεδόν επίπεδο (κλίση στέγης 10%) ίσως είναι εφικτό.
Πολύ υψηλή RH εξωτερικού χώρου το καλοκαίρι
Πολύ υψηλή RH εσωτερικού χώρου όλο το έτος
Πως βγαίνει το συμπέρασμα της τελευταίας σελίδας ότι "υπάρχει περίπτωση δημιουργίας μούχλας"?
Edited by miltos
  • Απαντήσεις 25
To πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εξίσωση 4,6 στο
https://osr.ashrae.org/Public%20Review%20Draft%20Standards%20Lib/Std-160-PPR2-Draft%20%28chair-approved-rev1%29.pdf
επειδή έχω σκεπή την θεώρησα σαν τοίχο με exposure factor severe Fe=1.3, Fd=0.5
Για να βάλω το leakage θεώρησα μια πηγή υγρασίας που είναι το rain load οτι περνάει κατά 10% (fraction of driving rain) τα κεραμίδια και καταλήγει στο κονίαμα βάσης.
Η προσομοίωση έγινε για Νότιο προσανατολισμό. Το πρόγραμμα υπολογίζει για κάθε μέρα απο τα μετεωρολογικά στοιχεία Ελληνικού το φορτίο ανέμου, φορτίο βροχής και άρα το ποσοστό που πέφτει στην νότια πλευρά. Υπάρχει βέβαια βάση δεδομένων για περίπου 12 περιοχές στην Ελλάδα.
RH εξωτερικού χώρου βάσει σταθμού Ελληνικού
RH εσωτερικού χώρου βάσει ΕΝ13788 κατηγορία 2
Θεώρησα οτι η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου είναι 20. Εδω αν θες να είσαι πιο συγκεκριμένος και να συνυπολογίσεις πιθανές θερμογέφυρες, κλπ χρειάζεσαι να κάνει επιπλέον αναλύσεις.
Για την μούχλα κοίταξε πάλι το ASHRAE 160P ή κοίταξε mold generation on building materials στο google.
Η γήρανση των υλικών είναι στην ουσία ο συντελεστής hygric coefficient of expansion που ελέγχετε απο το ποσοστό εσωτερικής υγρασίας στην μονάδα του χρόνου και την θερμοκρασία. Το πρόγραμμα υπολογίζει το ποσοστό υγρασίας σε ωριαία βάση (υπολογίζει και το % εξάτμισης) και την θερμοκρασία. Εχοντας τα παραπάνω μπορείς να υπολογίσεις μέσω του hygric coefficient of expansion την παραμόρφωση σε ωριαία βάση και βρεις το Δε. Για κάποια υλικά υπάρχουν πίνακες Δε-Ν (Ν=αριθμός κύκλων). Μπορείς λοιπόν να υπολογίσεις πότε υπάρχει διάρρηξη του στρώματος πχ του κονιάματος και άρα τώρα να τρέξεις leakage στο επόμενο στρώμα. Το καλό με το Δε-Ν είναι οτι μπορεί να υπολογίσεις πότε πχ μια μεμβράνη θα αστοχήσει απο διεπιφανειακή ρωγμή εφόσον γνωρίζεις την αντοχή πρόσφυσης. Το καλό είναι οτι μπορείς να υπολογίσεις και το U μετά απο κάποια χρόνια (επειδή αλλάζει με το ποσοστό υγρασίας).
Η υγρασία προφανώς έρχεται και απο μέσα προς τα έξω (Glaser) και άρα κάποια στρώμα θα δέχεται 2 πηγές (leakage + hygroscopic+vapour transition).
Αρα μπορείς μετά πχ απο 10 χρόνια λειτουργίας να βρεις την καταπόνηση κάθε στρώματος αλλα και το πραγματικό U. Οσο και αν ακούγετε αυστηρό, η στεγάνωση θα πρέπει να λύνεται σε συνδυασμό και με την εσωτερική διαπνοή. Εδω ο μηχανικός θα πρέπει να μπορεί να υπολογίσει α) προφανώς να μην συμπυκνώνει σε κανένα στρώμα (κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο σε κεραμοσκεπές και οδηγεί πάντα σε ακριβές λύσεις), β) την ζωή των υλικών και την πιθανή αστοχία και γ) στην περίπτωση που κάνει επέμβαση σε δεύτερο χρόνο την πιθανότητα κάποια υλικά να έχουν αστοχήσει και άρα θα πρέπει να δεχτεί διαφορετικές ονομαστικές τιμές.
με λίγα λόγια μπορεί ο μηχανικός να πει στον πελάτη πόσο καιρό θα κρατήσει η συγκεκριμένη στρωματοποίηση και ταυτόχρονα να παίξει με την ποιότητα εφαρμογής.
πχ Υπάρχει μια πλάκα σκυροδέματος 20εκ C16/20 που είναι εκτεθειμένη για 20 χρόνια στην περιοχή του Ελληνικού. Θεωρήσαμε οτι η πλάκα περιέχει ρωγμές ξήρανσης ευρους 0,3mm και βάθους 1 εκ. Θεωρήσαμε οτι οι ρωγμές βρίσκονται και σε σημεία που δεν έχουμε απορροή ομβρίων και μας δίνουν ένα φορτίο. Αν θεωρήσουμε οτι το σκυρόδεμα έχει παραμένουσα υγρασία μετά την ωρίμανση 46 Kgr/m3 τότε μπορούμε να δούμε πόσοι κύκλοι ανα ώρα ξεπερνάνε το ποσοστό αυτό και άρα μας δίνουν hygric expansion. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα παράδειγμα κάποια στιγμή.
Υπάρχει το
EN 13009 HYGROTHERMAL PERFORMANCE OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS - DETERMINATION OF HYGRIC EXPANSION COEFFICIENT
ωριαία μετεωρολογικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν απο
http://meteonorm.com/en/features
Δηλαδή από αυτά που κατάλαβα συναδελφε Ροδόπουλε, θεωρούμε δεδομένο ότι ένα ποσοστό της υγρασίας εκ βροχόπτωσης όπως και να έχει (είτε αυτό είναι 1% είτε 30%(!)), θα περάσει τα κεραμίδια, οπότε μελετούμε για να επιλέξουμε κατάλληλα υλικά υποστρώματος, για να προφυλάξουμε την κατασκευή μας;
Σε περίπτωση εγκιβωτισμένης στέγης (με στηθαία) και μη ύπαρξη στεγανοποίησης αυτών, πόσο πιθανή θεωρείτε την εμφάνιση εκτεταμμένης διάβρωσης στα επιχρίσματα της υποκείμενης τοιχοποιίας;
Σίγουρα ένα ποσοστό θα περάσει τα κεραμίδια. Μπορεί στην αρχή να είναι 1% και σε 10 χρόνια 8%
Στην εγκιβωτισμένη εφόσον δεν υπάρχει κάποιο στεγανωτικό κονίαμα προστασίας είναι πιθανό να φας την πλάκα. Πολλές φορές γίνετε το λάθος να βλέπουμε εκτινάξεις απο την κάτω παρειά και να μην υποψιαζόμαστε την άνω όπλιση. Επισκευάζοντας λοιπόν την κάτω παρειά αυτόματα δημιουργείς μια ανερχόμενη άνοδο η οποία θα καταναλώσει πολύ γρήγορα την όποια επισκευή ακόμα και τα ανόδια.
Αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, με κάθε μορφή στέγης είναι ότι λόγω της έκθεσης στο περιβαλλοντικό φορτίο (ακτινοβολία, βροχή, αέρας) θα υπάρχει μια υποβάθμιση. Το σενάριο συνήθως ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για τα εγκιβωτισμένα.
α) Τα κεραμίδια έχουν συντελεστή θερμικής διαστολής απο 9 ως 17,8 ανάλογα την κατεργασία και την χημική σύσταση ενώ το κονίαμα συναρμογής απο 4,1-7,5.
β) Επειδή το κονιάμα συναρμογής δεν έχει την καλύτερη πρόσφυση (τιμές <0,5MPa) είναι ιδιαίτερα λογικές το κεραμίδι θα ξεκολλήσει τοπικά. Συνήθως θα δούμε μια ρωγμή να τρέχει παράλληλα με το κεραμίδι.
γ) Η ρωγμή αυτή θα ξεκινήσει να μπει σε μια κατάσταση διάδοσης λόγω υγροσκοπικής εκτόνωσης. Επιπλέον πολλές φορές θα βρούμε βρύα και λειχήνες να αναπτύσσονται.
δ) Γενικά δημιουργείται μια αλυσιδωτή κατάσταση.
