vitokous Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2015 Καλησπέρα σας, Θέλω να κάνω μια κατασκευή σε αμάξι με πινακα DC ο οποίος θα τροφοδοτείται απ΄ευθείας από την μπαταρία. Επειδή δεν έχω ξανασχοληθεί με DC δεν είμαι σίγουρος αν ο τρόπος υπολογισμού για τα ρεύματα και κατ' επέκταση για τις διατομές είναι ο ίδιος με AC. Π.χ. ενα σταθμός ασυρμάτου σε αμάξι με κατανάλωση βάση ετικέτας ειναι στα 50watt η ασφάλεια που απαιτείται είναι 20Α!!! (τέτοια ασφάλεια έχει και μεσα του ο σταθμός) βέβαια με αμπερομέτρηση ειδα να τραβάει γύρω στα 13-15... Ξέρει κανείς να δώσει καμια συμβουλή;;; Ευχαριστώ πολύ 1
el greco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2015 (edited) βέβαια με αμπερομέτρηση ειδα να τραβάει γύρω στα 13-15... το αμπερομετρισεs πωs με αμπεροτσιμπιδα που εχει κλιμακα DC/A? Edited Φεβρουάριος 11 , 2015 by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης
kuli Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 (edited) vitokous καλημέρα. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος? Κατανάλωση βάσει ετικέτας 50 watt και έχει ασφάλεια 20 αμπέρ? Το αμπερομέτρησες και είδες 13- 15 αμπέρ? Βασικά, τα μεγέθη που αναφέρεις είναι ασύμβατα. 1. Μήπως τα 50 watt που αναφέρεις είναι RF? 2. H ασφάλεια των 20 αμπέρ αποκλείεται να είναι μανίσια. Μπορείς να το επαληθεύσεις? 3. Στο τεχνικό εγχειρίδιο αναφέρει πόσα αμπέρ τραβάει ο ασύρματός σου κατά τη λήψη, και πόσα κατά την εκπομπή. Κατά τη λήψη αποκλείεται να υπερβαίνει το 1,5Α 4. Σε τι διαμόρφωση εκπέμπεις? π.χ. σε FM, AM, CW η κατανάλωση είναι σχεδόν σταθερή. Σε SSB είναι κυμαινόμενη 5. Η ένδειξη κατά τη μέτρηση που έκανες είναι σίγουρη? 6. Σε εγκαταστάσεις εποχούμενων ασυρμάτων μεγάλο ρόλο στην κατανάλωση ρεύματος παίζουν τα στάσιμα κύματα κατά την εκπομπή (SWR). Έκανες τις σχετικές ρυθμίσεις βάσει γέφυρας στασίμων? 7. Σε περίπτωση που δεν κάνεις κάτι σωστά το πολύ πολύ να κλάψεις το στάδιο εξόδου το πομπού (το δάκρυ θα είναι αλμυρό) 8. Το αυτοκίνητο είναι 12βολτο? 9. Μήπως πρόκειται για φορτηγό (24βολτ) και χρησιμοποιείται power inverter? Αφού τσεκάρεις τα παραπάνω μπορείς να το ψάξεις για διατομές καλωδίων. Edited Φεβρουάριος 13 , 2015 by kuli 1
vasilllis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 προφανως τα 50w ειναι του ισχυς σηματος .Αφου ειδες 15Α τοτε το ασφαλιζεις με 20Α ασφαλεια και καλωδιο αν ειναι κοντα στην μπαταρια βαλε 4ρι.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Αν η κατανάλωση (power consumption) είναι 50W τότε τα 20A είναι μάλλον περίεργο.Μήπως η ασφάλεια είναι ταχείας? (fast blow)Μήπως μετά το 50 γράφει και τίποτα idle, average, sby κλπ και όταν πατάς το press για εκπομπή τότε μετράς τα 13Α ενώ σε ηρεμία μόνον 3-4Α ?Απ'όσο ξέρω για καλώδια παροχής ισχύος λαμβάνουμε υπ'οψιν τις RMS του ρεύματος, τα άεργα τα διορθώνουμε, οπότε για DC δεν ισχύει κάτι άλλο.Με 12A απο 12-13.8V συσωρευτή βγαίνει πάνω από 150W οπότε η 20άρα είναι δικαιολογημένη.
