project.breeze Δημοσιεύτηκε February 14, 2015 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2015 at 05:06 μμ Το νερό θα περιορίζεται εσωτερικά του μαρμάρου με κάποια μεμβράνη; Γιατί εάν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια υπάρχει και θέμα με την μετατόπιση του σε περίπτωση σεισμού 1 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 15, 2015 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2015 at 05:00 μμ Όσον αφορά στο ΝΟΚ : Η ηλιακός τοίχος θεωρείται κατασκευή-εγκατάσταση του ορισμού 57.β (σύστημα έμμεσου ηλιακού οφέλους) και επίσης κατασκευή του άρθρου 17, επομένως δεν υπολογίζεται στην κάλυψη (άρθρ. 12.4.δ) και δόμηση (άρθρ. 11.6.ιστ) του κτηρίου. πολύ σωστά Θόδωρε αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο σαφής ορισμός τους? π.χ άρθρο 1 57. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης ή θέρμανσης είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι : α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως σε νότια ανοίγματα. β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος − θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο). γ. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός, τα σκίαστρα, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες). άρθρο 11 6ιστ ιστ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16[s1] , 17[s2] και 19[s3] (όχι ΕΚΤ) του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά. (πως και από ποιόν κανονισμό ορίζονται?)
kan62 Δημοσιεύτηκε February 15, 2015 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2015 at 05:51 μμ Πολλά θα έπρεπε να είχαν οριστεί Βασίλη ... αλλά τόσα χρόνια δεν έχουν ... Για μένα περισσότερο χρήσιμη, σε σχέση με οποιοδήποτε ορισμό, θα ήταν μιά σαφής αιτιολογική έκθεση ύπαρξης της κάθε διάταξης. Δηλ. αυτό, αυτό και αυτό, μαζί με οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί, επιφέρει, δημιουργεί αυτό το θεωρούμε έτσι γιατί θέλουμε αυτό κλπ. Τα λοιπά δε μας ενδιαφέρουν και δεν εξετάζονται. Δε θα άφηνε καμία αμφιβολία σε οποιονδήποτε ήθελε να ερμηνεύσει κάτι και δε θα επέτρεπε σε κανέναν να δώσει διπλή, τριπλή ή πολλαπλή ερμηνεία. Όμως καταλαβαίνεις ότι χάνονται δικαιώματα, καβάντζες, αυθεντίες, εξουσίες κλπ. Έτσι αποδεικνύεται, εκτός των άλλων και για μιά ακόμη φορά, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με επιστήμη ... γιατί εκεί the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual [Galileo Galilei]. υγ. τι με έπιασε σήμερα ... Πάντως για το τελευταίο που γράφεις, στα 16, 17 και 19 υπάρχουν πολλά που δεν έχουν ελάχιστες διαστάσεις, όπως οι καπνοδόχοι ... μπορεί να είναι και αυτό ...
GALLOS Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 11:18 πμ Μπήκα και διάβασα καθώς είναι ενδιαφέρον και πάει μπροστά το Τρομπέ τοιχο.. Το καλοκαιράκι όμως τι γίνεται?
project.breeze Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 03:01 μμ Μπήκα και διάβασα καθώς είναι ενδιαφέρον και πάει μπροστά το Τρομπέ τοιχο.. Το καλοκαιράκι όμως τι γίνεται? Κάποιου είδους ανακλινόμενο σκίαστρο ίσως ή ακόμα καλύτερα άδειασμα του νερού οπότε ο αέρας που να παραμείνει θα λειτουργήσει και ως θερμομόνωση; Υποθέσεις κάνω,δεν γνωρίζω
