project.breeze Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2015 Το νερό θα περιορίζεται εσωτερικά του μαρμάρου με κάποια μεμβράνη; Γιατί εάν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια υπάρχει και θέμα με την μετατόπιση του σε περίπτωση σεισμού 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2015 Όσον αφορά στο ΝΟΚ : Η ηλιακός τοίχος θεωρείται κατασκευή-εγκατάσταση του ορισμού 57.β (σύστημα έμμεσου ηλιακού οφέλους) και επίσης κατασκευή του άρθρου 17, επομένως δεν υπολογίζεται στην κάλυψη (άρθρ. 12.4.δ) και δόμηση (άρθρ. 11.6.ιστ) του κτηρίου. πολύ σωστά Θόδωρε αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο σαφής ορισμός τους? π.χ άρθρο 1 57. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης ή θέρμανσης είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι : α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως σε νότια ανοίγματα. β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος − θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο). γ. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός, τα σκίαστρα, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες). άρθρο 11 6ιστ ιστ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16[s1] , 17[s2] και 19[s3] (όχι ΕΚΤ) του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά. (πως και από ποιόν κανονισμό ορίζονται?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2015 Πολλά θα έπρεπε να είχαν οριστεί Βασίλη ... αλλά τόσα χρόνια δεν έχουν ... Για μένα περισσότερο χρήσιμη, σε σχέση με οποιοδήποτε ορισμό, θα ήταν μιά σαφής αιτιολογική έκθεση ύπαρξης της κάθε διάταξης. Δηλ. αυτό, αυτό και αυτό, μαζί με οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί, επιφέρει, δημιουργεί αυτό το θεωρούμε έτσι γιατί θέλουμε αυτό κλπ. Τα λοιπά δε μας ενδιαφέρουν και δεν εξετάζονται. Δε θα άφηνε καμία αμφιβολία σε οποιονδήποτε ήθελε να ερμηνεύσει κάτι και δε θα επέτρεπε σε κανέναν να δώσει διπλή, τριπλή ή πολλαπλή ερμηνεία. Όμως καταλαβαίνεις ότι χάνονται δικαιώματα, καβάντζες, αυθεντίες, εξουσίες κλπ. Έτσι αποδεικνύεται, εκτός των άλλων και για μιά ακόμη φορά, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με επιστήμη ... γιατί εκεί the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual [Galileo Galilei]. υγ. τι με έπιασε σήμερα ... Πάντως για το τελευταίο που γράφεις, στα 16, 17 και 19 υπάρχουν πολλά που δεν έχουν ελάχιστες διαστάσεις, όπως οι καπνοδόχοι ... μπορεί να είναι και αυτό ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GALLOS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Μπήκα και διάβασα καθώς είναι ενδιαφέρον και πάει μπροστά το Τρομπέ τοιχο.. Το καλοκαιράκι όμως τι γίνεται? Link to comment Share on other sites More sharing options...
project.breeze Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Μπήκα και διάβασα καθώς είναι ενδιαφέρον και πάει μπροστά το Τρομπέ τοιχο.. Το καλοκαιράκι όμως τι γίνεται? Κάποιου είδους ανακλινόμενο σκίαστρο ίσως ή ακόμα καλύτερα άδειασμα του νερού οπότε ο αέρας που να παραμείνει θα λειτουργήσει και ως θερμομόνωση; Υποθέσεις κάνω,δεν γνωρίζω Link to comment Share on other sites More sharing options...
