Pappos Δημοσιεύτηκε January 16, 2009 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2009 at 09:50 μμ Καλή χρονιά φίλε μου Theo !!! Eυχομαι ο καινουργιος χρόνος να σε βρει με δύναμη υγεία και χαρά !!! (και να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ...)
spy1551 Δημοσιεύτηκε January 17, 2009 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2009 at 09:30 πμ Σημειακό φορτίο στα φορούσια με μια μικρή προσαύξηση που δεν θυμάμαι τώρα για την δοκιμαστική φόρτιση. Η σωστότερη επίλυση είναι όπως στο βιβλίο του Βάγια.Διαστασιολογείς και τις δοκούς κύλισης της γερανογέφυρας.Βάζεις τα φορτία πάνω στις δοκούς κύλισης της γερανογέγυρας. Τώρα πόσα είναι αυτά τα φορτία.Τα φορτία αυτά είναι το ωφέλιμο βάρος της ίδιας της γερανογέφυρας , το φορτίο ανύψωσης και άλλα που προέρχονται από δυναμικά φαινόμενα λόγω της κίνησης της γερανογέφυρας.Αυτά στα δίνει ο κατασκευαστής.Οι μεγάλες εταιρείες σου λύνουν και τα γερανοδοκάρια αλλά χρειάζεται να τα βάλεις στο στατικό μοντέλο για να βάλεις σωστά τα φορτία.Άλλες εταιρείες έχουν πίνακες και παίρνεις από εκεί τα φορτία. Η γερανογέφυρα πατάει πάνω σε δύο τροχούς σε κάθε γερανοδοκάρι.Οπότε έχεις δύο περίπου ίσα κατακόρυφα φορτία ,τα οποία απέχουν όσο οι τροχοί.Στην απέναντι γερανογέφυρα τα αντίστοιχα κατακόρυφα είναι περίπου το 30%.Επίσης υπάρχουν εγκάρσια φορτία . Συκρίνεις την απόσταση των τροχών με την απόσταση των πλαισίων=υποστυλωμάτων=φορουσιών. Όπως λέει και το βιβλίο του Βάγια [κάτι που προκύπτει και από το μπετόν καλέντερ αφού ουσιαστικά είναι γραμμές επιρροής δύο κατακόρυφων φορτίων που απέχουν απόσταση α ] αν α<0,586l τοποθετείς τα φορτία για κάμψη το ένα στο μέσο του ανοίγματος και το άλλο όσο η απόσταση α και για κάμψη τοποθετείς το ένα στο σημείο που είναι το φορούσι (πάνω στο γερανοδοκάρι εννοείται) και το άλλο όσο η απόσταση α. Εννοείται ότι τοποθετείς και τα αντίστοιχα φορτία και στο απέναντι γερανοδοκάρι . Π.χ. στο Robot υπάρχει ένα modules για κινητά φορτία , οπότε δε χρειάζεται να κάνεις αυτή τη διαδικασία αλλά να δώσεις μία γραμμή πάνω στην οποία θα κινηθεί το κινητό και ένα βήμα π.χ. 0,10 μ. και αυτό θα το υπολογίσει σε όλες τις θέσεις. Στην αρχή δε το είχα , οπότε πήρα από δύο περιπτώσεις σε κάθε άνοιγμα πλαισίου.Πολλοί οι συνδυασμοί.Συνήθως στο μέσο του κτηρίου έχεις το μεγαλύτερο πρόβλημα.Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο με 2 ή 3 γερανογέφυρες.
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε November 22, 2009 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2009 at 09:24 μμ Τα φορτία στην γερανογέφυρα δίνονται αναλυτικά στον EC0
iojohn Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 01:22 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, 'Εχω μια ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις που λαμβάνουμε υπόψη πάνω στην δοκό κυλίσεως λογω της γ/φ. Από τον κατασκευαστή δίνονται οι αντιδράσεις min Ηs, max Hs και S. Ποιές από τις παραπάνω πέτνουμε υπόψη μας? Εγώ καταλαβαίνω οτί παίρνουμε τις min Ηs και max Hs να ασκούνται στους εμπρός τροχούς και την S την αγνοούμε.
palex Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 05:34 μμ Υπάρχει ήδη παρόμοιο thread: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=1714&highlight=%E3%E5%F1%E1%ED%EF%E3%E5%F6%F5%F1%E5%F2 Λυμένο αριθμητικό παραδειγμα θα βρεις στο "Σιδηρες Κατασκευες ΙΙ" της τριανδρίας.
