Engineer Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 07:21 μμ Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης βρίσκεται στους φιναλίστ για το βραβείο Mies Van Der Rohe. Πρόκειται για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική που αρχικά είχε 420 υποψηφιότητες. Η Νέα Παραλία έχει ήδη αποσπάσει βραβεία από τη Διεθνή Ενωση Αρχιτεκτονικής αλλά και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ως το καλύτερο έργο διαμόρφωσης δημόσιου χώρου της τελευταίας τετραετίας. Πηγή: Αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Ελλάδα. Πηγή: Η νέα παραλία Θεσσαλονίκης στους φιναλίστ για Βραβείο Αρχιτεκτονικής [εικόνες] | iefimerida.gr http://www.iefimerid...s#ixzz3RwB6FxHE Click here to view the είδηση
theagpar Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 07:41 πμ Ενα εργο καλο στο σύνολο του, αλλα με πολλη σπαταλη και αρχιτεκτονικούς χειρισμους αμφιλεγόμενους.
vagos82 Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 01:15 μμ Πολύ τσιμέντο για μεσογειακή χώρα και λίγα δέντρα (το καλοκαίρι είναι μη επισκέψιμος ο χώρος μέχρι τις 9 το βράδι που πέφτει ο ήλιος), με βασικές ελλείψεις σε υποδομές (δημόσιες τουαλέτες σε παιδικές χαρές). Ακόμη φαίνεται ότι κανείς δεν υπολόγισε ότι ένα τέτοιο έργο θέλει και συντήρηση. Ήδη από τις πρώτες μέρες είχα παρατηρήσει πέτρες να έχουν αποκολληθεί από τοιχία, ενώ πολλά από τα παιχνίδια στις παιδικές χαρές είναι μη χρησιμοποιήσιμα πλέον. Η λίμνη με τα ψάρια είναι ένας βούρκος. Ιδιαίτερα κακή εντύπωση μου έκανε το ξερίζωμα όλων των δέντρων πάνω από το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και η αντικατάστασή τους με πλάκες. Γενικά βάζω αρνητικό πρόσημο στο έργο, στη σχεδίαση, στην υλοποίηση και στη συντήρησή του.
Vasilis_top Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 10:30 πμ Το θεμα συντηρηση ειναι δυστυχως θεμα νεοελληνισμου, θεμα κατακλεμμενων ταμειων Δημου Θεσσαλονικης κλπ οποτε δεν μπορεις να κατηγορήσεις το εργο για αυτο. Οι δημοσιες WC επισης δεν ειναι στο dna του Ελληνα, κ να υπηρχαν δεν θα πηγαινα. Το μονο αρνητικο για εμενα ειναι το παρκο Μ. Αλεξανδρου, που οντως τσιμεντοποιηθηκε. Επρεπε να ειχαν φυτευθει τουλαχιστον 3πλασια δεντρα απο αυτα που φυτευθηκαν. Κατα τα αλλα δεν μπορω να καταλαβω τι εννοειτε για το οτι εχει πολυ τσιμενο. Επειδη μενω απεναντι, εχεις δει σε ωρες αιχμης τι γινεται; Δεν χωρας να περασεις, οποτε μην το βλεπεις σαν "υπερβολικο τσιμεντο" αλλα σαν "δυνατοτητα για υποδοχη παρα πολυ κοσμου". Κ τα δεντρα σε 5 χρονια θα ειναι διπλασια, οποτε λιγη υπομονη για την πολυποθητη σκια!
Greenick Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 11:17 πμ 16 χρόνια έμενα Θεσσαλονίκη,τα 10 από αυτά στα 50 μέτρα από παραλία.Πριν 3 χρόνια που έφυγα,είχε γίνει η μισή σχεδόν ανάπλαση της παραλίας,τώρα που έγινε και η υπόλοιπη έχω να πω οτι είναι ένα πολύ καλό και χρήσιμο έργο.Πάντα στους Θεσσαλονικείς άρεσε η βολτίτσα στην παραλία τους,τώρα με όλα αυτά τα πάρκα και τα δέντρα ο κόσμος έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο (έτσι μου φάνηκε τον Οκτώβριο που ανέβηκα,αλλά και έτσι μου είπαν φίλοι που μένουν Θεσσαλονίκη) και η αισθητική της παραλίας είναι σαφέστατα καλύτερη από ό,τι ήταν προηγουμένως.Κοντολογίς,το πάω με χίλια το έργο γενικά.Τα προβλήματα συντήρησης ξέρω και είδα οτι υπάρχουν,οικονομικό είναι προφανώς το θέμα στα πλαίσια της οικονομικής ασφυξίας του κράτους και των Δήμων.Ευελπιστώ οτι θα βρεθεί τρόπος να συντηρούνται στοιχειωδώς τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις,Δήμαρχο η πόλη έχει καλό και δραστήριο (ναι,τον πάω τον Μπουτάρη και ας μην ψήφιζα Θεσσαλονίκη)...
theagpar Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 02:23 μμ Ακριβως φιλε greenick. Ο κοσμος εχει πολλαπλασιαστει που σημαινει πως το εργο εκ του αποτελέσματος θεωρειται πετυχημενο, αν και νομιζω πως ηταν καταδικασμενο να επιτυχει μιας και η παλια παραλία ηταν άθλια. Οσο για τη συντηρηση συμφωνω με τον Βασιλη
