Brasco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 (edited) Εχει βαφτεί με ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 διάφανη βαφή Με τόσο μεγάλο πορώδες μπορεί μια βαφή προστασίας να δουλέψει ικανοποιητικά? Διάφανες βαφές υδρόφοβοι εμποτισμοί ή εμποτισμοί φαντάζομαι πως προυποθέτουν μια ελάχιστα αποδεκτή τελική επιφάνεια. Αυξημένο πορώδες είναι συνυφασμένο με μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας επιθετικών παραγόντων και ό,τι βαφή και να εφαρμοστεί θα έχει θέματα και κατά την φάση της εφαρμογής (φαντάζομαι θα αφαιρέθηκε πρώτα η τσιμεντοεπιδερμίδα...) αλλά και μικρή διάρκεια ζωής εντός των πόρων διότι το νερό που θα παραμένει εντός θα την αποδομεί. Πάντως θεωρώ πως έχουν γίνει έργα στην χώρα μας χρησιμοποιόντας stencils αδρανή με συγκεκριμένο πλακοειδές και ρευστοποιητές τελευταίας γενιάς ώστε η τελική επιφάνεια να είναι - σχετικά - τέλεια. Edited Φεβρουάριος 19 , 2015 by Brasco
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 (edited) Με τόσο μεγάλο πορώδες μπορεί μια βαφή προστασίας να δουλέψει ικανοποιητικά? Διάφανες βαφές υδρόφοβοι εμποτισμοί ή εμποτισμοί φαντάζομαι πως προυποθέτουν μια ελάχιστα αποδεκτή τελική επιφάνεια. Αυξημένο πορώδες είναι συνυφασμένο με μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας επιθετικών παραγόντων και ό,τι βαφή και να εφαρμοστεί θα έχει θέματα και κατά την φάση της εφαρμογής (φαντάζομαι θα αφαιρέθηκε πρώτα η τσιμεντοεπιδερμίδα...) αλλά και μικρή διάρκεια ζωής εντός των πόρων διότι το νερό που θα παραμένει εντός θα την αποδομεί. Πάντως θεωρώ πως έχουν γίνει έργα στην χώρα μας χρησιμοποιόντας stencils αδρανή με συγκεκριμένο πλακοειδές και ρευστοποιητές τελευταίας γενιάς ώστε η τελική επιφάνεια να είναι - σχετικά - τέλεια. Επειδή ξέρω το υλικό που έβαψαν (δεν το λέω διότι θα φωνάζετε πάλι και ήρθε με ειδική παραγγελία!!!!), έχει τάσεις διείσδυσης αντίστοιχες με υδροφοβισμό τύπου Ι. Λογικά θα άνοιξαν πορώδες με υδροβολή +350 bar, μετά θα αστάρωσαν με υδροφοβισμό τύπου ΙΙ και μετά θα έβαψαν. Σίγουρα απαιτείται βήμα συντήρησης που λόγω του πορώδους θα το μείωνα κατά 25% αλλα μην ξεχνάς οτι τα πρώτα 3-5mm δεν τα μετράμε στην επικάλυψη. Επειδή με πήρε ο στατικός του έργου και μου εξήγησε Το σκυρόδεμα είναι C35/45 βάσει ΕΝ 206-1 Είναι τύπου sandwich με θερμομονωτικό πρόσθετο πάχους 1 εκ Εχει βαφτεί με ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 διάφανη βαφή Η εξωτερική όψη προσομοιώνει φυσική γήρανση Αρα από πλευράς ανθεκτικότητας και ποιότητας είναι βάσει το καλύτερων προδιαγραφών. Ο όρος ανθεκτικότητα είναι λάθος εδω. Ο σωστός όρος είναι ελάχιστης χρονο-επάρκειας βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504+ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Edited Φεβρουάριος 20 , 2015 by terry
georgios_m Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Υπάρχει καμία κάτοψη? Γιατί από αυτές τις φωτό δε καταλαβαίνεις από πού αρχίζει και πού τελειώνει..
Arche Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 και είναι ένα εξαιρετικό σπίτι!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 επιπλέον φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες http://www.dezeen.com/2015/01/24/tense-architecture-network-residence-in-megara-concrete-house-greece-olive-grove/ http://www.thegreekfoundation.com/architecture/residence-megara-tense-architecture-network http://www.designboom.com/architecture/tense-architecture-network-residence-in-megara-2-9-2015-2/
Meremeti Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Είναι τύπου sandwich με θερμομονωτικό πρόσθετο πάχους 1 εκ Τύπου sandwich σημαίνει, ας πούμε, πως έχει 15-20 πόντους από την εσωτερική πλευρά, 5 πόντους θερμομόνωση στη μέση και άλλους 15-20 πόντους από την εξωτερική πλευρά, όπως το misapor στα προηγούμενα links? Και αφορά όχι μόνο στις τοιχοπληρώσεις αλλά και στο σκελετό, εξού και η ανάγκη αυξημένης αντοχής σκυροδέματος (λόγω μικρού πάχους φέροντος τοίχου) Θερμομονωτικό πρόσθετο 1εκ τι εστί;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 δεν έχω την πληροφορία αλλα μπορώ να ρωτήσω.
Meremeti Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Ευχαριστώ Από ενεργειακή άποψη πάντως, κάτι πρέπει να έκαναν οι συνάδελφοι για την επαρκή μόνωση των τοίχων του κτιρίου. Δε μπορεί να άφησαν σκέτο μπετό, όχι μόνο λόγω κανονισμών, αλλά και από τη στιγμή που μάλλον έχει σωστούς προσανατολισμούς το κτίριο και επένδυσαν σε φυτεμένο δώμα και ειδικά κουφώματα. Βέβαια με τέτοια ανοίγματα ό,τι και να κάνεις θα έχεις απώλειες.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Uf=1.2 for the sliding doors δεν είναι δύσκολο
