seenapodarapan Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Καλημέρα. είμαι νέος μηχανικος κι εχω παρακολουθησει απο το 2013 τα σεμινάρια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ωστόσο δεν έχω δωσει τις εξετάσεις και δεν υπήρξα ποτε προσωρινος επιθεωρητης. Καπου διάβασα οτι τελικες εξετάσεις επιθεωρητών γίνονται τον Ιούνιο. Γνωρίζει κάποιος μια βεβαιη απάντηση για τις εξετάσεις. Αξίζει να πάω να δωσω? Μπορει να με συμβουλέψει καποιος κάτι?
katrmp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 εξετάσεις γίνονται κάθε μέρα, αν δηλώσεις και θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά τον Ιούνη. Τον Ιούνη τελειώνει η τελευταία παράταση των προσωρινών. Τώρα ή δίνεις (γιατί δεν έχεις άλλη πιθανότητα να γίνεις εν.επιθ αυτή την στιγμή), ή περιμένεις χωρίς όμως να είσαι ούτε προσωρινός , μήπως καταργηθούν, βγάλουν και άλλους προσωρινούς κλπ. Δική σου απόφαση, εδώ μέσα θα δείς να υποστηρίζονται και οι δύο απόψεις.
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Αν είσαι σίγουρος πως έχεις διαβάσει αρκετά τότε πήγαινε δώσε. Όταν λέω αρκετά εννοώ πως έχεις διαβάσει για 9/10 ώστε να έχεις σίγουρο το 7/10. Κάθε φορά που δίνεις εξετάσεις πληρώνεις 100€ παράβολο. Αν κοπείς 3 φορές τότε πρέπει να παρακολουθήσεις ξανά τα σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές και δεν νομίζω να είναι δωρεάν η δεύτερη φορά. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε εβδομάδα, 2~3 φορές ανά εξεταστικό κέντρο, εφόσον βέβαια ζητήσει εξέταση κάποιος εξεταζόμενος. Πριν δώσεις δοκίμασε τις γνώσεις σου, ζήτησε από κάποιον φίλο ή συγγενή να σου κάνει τυχαιές ερωτήσεις από την ύλη, τόσο ποιοτικές ερωτήσεις όσο και αριθμητικές (π.χ. ποιο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται στην Ελλάδα στις κατοικίες για φωτισμό). Επειδή η εξέταση είναι πολλαπλών επιλογών, πες του να σου λέει 4 πιθανές απαντήσεις ώστε να επιλέξεις ποια νομίζεις ότι είναι η σωστή. Η ύλη είναι διαθέσιμη στην σελίδα του ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/ktirio http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak Αν τα διαβάζεις στον υπολογιστή ρίξε και μια ματιά στην αξιόλογη προσπάθεια του Didonis http://www.michanikos.gr/topic/39449-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5/ 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Πήγαινε φιλε κανε αίτηση με τα χαρτιά σου (αναγγελια έναρξης) για άδεια προσωρινού και ασε τις εξετάσεις. Η συμμετοχή ειναι μηδαμινή και για αυτο το λόγο οι παρατάσεις πέφτουν βροχή. Και το κυριότερο δες πρώτα σε αυτο το διάστημα τι δουλειες εχεις μιας και το αντικείμενο εχει ψωφησει. Απο 2-3 ΠΕΑ την εβδομάδα που έκανα τωρα κανω 1 το δίμηνο οσο για τιμές πέφτουν ολο και πιο πολυ Sent from my iPhone using Tapatalk 2
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 ....τώρα κάνω ένα το δίμηνο..... ΟΥΑΟΥ!!! (Έκανα το τελευταίο Γενάρη του 14)
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 (edited) seena... Οι εξετάσεις δεν είναι εύκολες δες και εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/40399-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE/ και δε θα σε συμβούλευα να τις δώσεις εκτός κι αν έχεις κάνει ήδη αρκετά ΠΕΑ. Όπως λέει και ο Ίκαρος, πάντα πιστεύουμε ότι η αγορά έχει πιάσει πάτο και πάντα ανακαλύπτουμε και νέα βάθη. Edited Φεβρουάριος 20 , 2015 by Julius Caesar
