Δημήτρης Β. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2008 Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως βιοκλιματικό; Που περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό αυτό; Ευχαριστώ.
Highlander Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2008 Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός κτιρίου ως βιοκλιματικό, κατά την γνώμη μου όλα τα κτίρια είναι βιοκλιματικά εφόσον ορίζουν ποσοστό θέρμανσης και ψύξης κατά τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες μελέτες θέρμανσης και θερμομόνωσης. Τώρα αν χρησιμοποιήσεις κάποια στοιχεία όπως τοίχος Trombe , περσίδες υπάρχουν και οι αντίστοιχες πλεονεκτικές περιπτώσεις που ορίζονται με το Γοκ 2000. Πολύ θα ήθελα να μάθω αν λέει κάτι άλλο ο κτιριοδομικός ή αν υπάρχει και σαφής απάντηση στο ερώτημα σου, μιας και τα βιοκλιματικά ενδιαφέρουν και εμένα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2008 Θεωρώ ότι βιοκλιματικό χαρακτηρίζεται το κτήριο που χρησιμοποιεί παθητικά ή/και ενεργητικά/υβριδικά μέσα εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Δεν γνωρίζω όμως να υπάρχουν σε νομοθεσία προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί ένα κτήριο ως βιοκλιματικό.
eupalinos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2008 Βιοκλιματικό (βίο + κλίμα) κτίριο είναι αυτό στο οποίο η μεθοδολογία σχεδιασμού και κατασκευής βασίζονται στις επιπτώσεις του κλίματος και γενικά των περιβαλλοντικών παραμέτρων στα υλικά και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο. Η μελέτη του κλίματος, του μικροκλίματος, των θερμικών και άλλων χαρακτηριστικών των υλικών αλλά και φυσικών μηχανισμών των ανθρώπων, όπως και άλλων όντων, κατά την προσαρμογή τους στις περιβαλλοντικές αλλαγές, αποτελούν τις βάσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Σε ένα "καθαρά" βιοκλιματικό κτίριο χρησιμοποιούνται κατεξοχήν παθητικά μέσα. Ο όρος "εξοικονόμηση ενέργειας" σωστός αλλά περιοριστικός. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική δεν αναπτύχθηκε (και συνεχίζει να αναπτύσσεται) μόνο με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτός από τη θέρμανση και τη ψύξη χρησιμοποιείται για φυσικό αερισμό και φωτισμό των κτιρίων.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2008 Αν ο φωτισμός και ο αερισμός δεν είναι φυσικός σημαίνει ότι καταναλώνεις ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα). Άρα θεωρώ ότι ο όρος της εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να είναι πιο γενικός και να μην καλύπτει την θέρμανση και ψύξη που ανέφερα αρχικά που βέβαια είναι οι κύριοι τομείς κατανάλωσης ενέργειας ενός κτηρίου. Επίσης, αν χρησιμοποιήσουμε μια αντλία θερμότητας έχουμε ένα ενεργητικό σύστημα ενώ αν χρησιμοποιήσουμε έναν ανεμιστήρα σε συνδυασμό μ' ένα παθητικό σύστημα έχουμε ένα υβριδικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και για αυτό το συμπεριέλαβα στον ορισμό. (βλ. "ενεργειακός σχεδιασμός & παθητικά ηλιακά συστήματα κτιρίων", Μιχάλης Παπαδόπουλος και Κλειώ Αξαρλή, σελ. 6-7)
kosmel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Κατ'αρχήν Βιοκλιματικός Σχεδιασμός σημαίνει ορθολογική χρήση της ενέργειας. Ένα κτίριο πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά θερμικά, χειμώνα-καλοκαίρι, διασφαλίζοντας έτσι αποδεκτές εσωκλιματικές συνθήκες. Για να λειτουργήσει βιοκλιματικά ένα κτίριο, πρέπει να τηρεί κάποιες βασικές αρχές, θα πρέπει να λειτουργεί: 1. Ως "φυσικός ηλιακός συλλέκτης", δηλαδή να συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία και να την μετατρέπει σε θερμότητα. 2. Ως "αποθήκη θερμότητας" της ενέργειας τα χρονικά διαστήματα και τις περιόδους ηλιοφάνειας. 3. Ως "παγίδα θερμότητας" και διανομέας αθτής στους ελλειματικούς χώρους του κτιρίου και 4. Ως "παγίδα φυσικού δροσισμού και αποθήκη ψύξης" ή θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και στο κέλυφος του.
camelot Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Για τη μεθοδολογία σχεδιασμού βιοκλιματικού κτιρίου και τον ορισμό τους http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/bioklimatikos_sxediasmos.htm αλλά και σε πολλές άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες. Νομοθετικά δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι που να καθορίζει και να επιβάλλει ελάχιστες παραμέτρους για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως βιοκλιματικό .
