Σε περίπτωση που μια κατανάλωση που δεν είναι καθαρά ωμική (όπως η αντίσταση του θερμοσίφωνα) αλλά είναι επαγωγική ή πυκνωτική (όπως ενα μεγάλο μοτέρ) και έτσι το συνφ δεν είναι 1, ποιά ενέργεια μετράνε τα ρολόγια της ΔΕΗ στις καταναλωτικές εγκαταστάστεις του τιμόλογιου Γ1Ν ή Γ21 ας πούμε μέχρι 3χ50Α?
1. Την πραγματική (real) ισχύ P μόνον της κατανάλωσης?
2. Την άεργο (reactive) ενέργεια Q που μπορεί να καταναλώνει μια μεγάλη αντλία?
3. Την φαινόμενη (Apparent) S ενέργεια όπου S*S=P*P+S*S ή διαφορετικά TruePower P= ApparentPower*cosφ
4. Σε ενα τριφασικό ρολόι της ΔΕΗ, η μέτρηση μιας φάσης που έχει καθαρά ωμικό φορτίο (αρα συνφ=1) επειρεάζεται απο μια άλλη φάση που μπορεί να έχει ενα επαγωγικό φορτίο με συνφ διάφορο του 1? Σε αυτή τη περίπτωση ποιά είναι η τελικά κατανάλωση που θα μετρήσει η ΔΕΗ και θα μας χρεώσει?
μεχρι την Νο4 η ΔΕΗ δεν χρεωνει συνφ. αν δειs ενα λογαριασμο απο μικρεs παροχεs το συνφ=1
Ευχαριστώ για την απάντηση και συμφωνώ. Η ερώτηση όμως είναι "Η ΔΕΗ μετράει την άεργο ενέργεια?" Διότι αν την μετράει και την συνυπολογίζει μαζί με την πραγματική ενέργεια, τότε το συμπέρασμα είναι οτι την μετράει, την χρεώνει αλλά δεν αναφέρει ξεχωριστά την χρέωση της άεργου ενέργειας. Γνωρίζοντας την βασική αρχή λειτουργείας των ηλεκτρομηχανικών μετρητών ενέργειας καταλαβαίνω οτι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την διαφορά φάσης άρα και την άεργο ενέργεια.
Θα ήθελα λοιπόν μια ποιό αναλυτική εξήγηση αν τελικά οι ηλεκτρομηχανικοί μετρητές της ΔΕΗ μετράνε την άεργο ενέργεια.
Την άεργο δεν μπορεί να την μετρήσει ο μετρητής της ΔΕΗ ως ενέργεια επειδή όση ενέργεια καταναλώνεις στον μισό κύκλο τόση ενέργεια επιστρέφεις στον άλλο μισό.
Ο συντελεστής ισχύος χρεώνεται στις μεγάλες καταναλώσεις όχι λόγω της άεργου ισχύος, που στο κάτω κάτω δεν την καταναλώνεις, αλλά επειδή επιβαρύνεις το δίκτυο της ΔΕΗ και συνεπώς χρειάζεται η ΔΕΗ να επενδύσει περισσότερο σε υποδομές (καλώδια, υποσταθμούς μέσης τάσης, κτλ).
Αν έχεις π.χ. 100kW πραγματική ισχύ και 50kW άεργο ισχύ, σε μία ώρα θα καταναλώσεις 100kWh αλλά το δίκτυο της ΔΕΗ θα πρέπει να δίνει 150kW ισχύος.
Edited by sdim
Αν έχεις π.χ. 100kW πραγματική ισχύ και 50kW(kvar) άεργο ισχύ, σε μία ώρα θα καταναλώσεις 100kWh αλλά το δίκτυο της ΔΕΗ θα πρέπει να δίνει 150kW(kva) ισχύος.
Edited by miltos
100kW+50kVAr=111,8kVA
οι μετρητές της ΔΕΗ μετρούν το μέγεθος που αναγράφουν δίπλα από την ένδειξη, αν είναι kWh μετρούν την πραγματική ενέργεια και οχι την άεργη. Όμως φυσικά και συνυπολογίζουν το συνφ αφού αλλιώς θα ήταν μετρητές kVAh.  To συνφ=1 που αναγράφεται στους λογαριασμούς σημαίνει ότι σε αυτή την εγκατάσταση δεν υπολογίζεται πρόστιμο χαμηλού συνφ και οχι ότι δεν το αντιλαμβάνεται ο μετρητής
Πολύ σωστή η διόρθωση του @Νικοστρι. Αρα αφού ο μετρητής αντιλαμβάνεται και συνυπολογίζει το συνφ, τότε συμπεραίνω απο τα λεγόμενα σας, οτι σχετικά με το παραπάνω παράδειγμα ο μετρητής θα καταγράψει 111,8 που ναι μέν είναι KVA αλλά τα ονομάζουμε ΚWh (δεν ξέρω γιατί).
Ειναι σωστή η ερμηνεία των μέχρι τώρα απαντήσεων σας?
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρωτάω μόνον για τους ηλεκτρομηχανικούς μετρητές και όχι για τους ηλεκτρονικούς μετρητές. Στη βιομηχανία που μετράται και χρεώνεται ξεχωριστά η άεργος ενέργεια ώς "πρόστιμο", τι μετρητές χρησιμοποιούνται?
Στις συνήθεις παροχές κατοικιών και γραφείων ο μετρητής δεν μετράει την άεργο ισχύ.
Καλύτερα διάβασε αυτό για να κατανοήσεις το θέμα
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82
και αν τα πας καλά με τα αγγλικά http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power#Apparent_power
@ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Σωστή η παρατήρηση.
Edited by sdim
Με τις παραπάνω απαντήσεις και σε συνδιασμό με τα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (https://www.dei.gr/Documents2/TIMOLOGIA/TIMOL25072014/XT%20OIKIA%20EPPAGGE.pdf) καταλαβαίνω ότι το συνφ λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις χρεώσεις του δικτύου διανομής και με αυτό τον τύπο:
συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης όπου συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)²)]½.
Η δικιά μου ερώτησή είναι τι εννοεί Άεργα και Ενεργά; Ισχύ; Υπάρχει μετρητής δηλαδή που μετράει μέση τιμή Άεργης και Ενεργής Ισχύος σε κάποιο χρονικό διάστημα ή βγαίνει με άλλο έμμεσο τρόπο;
Edited by azisi
