EL111 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 07:32 πμ πολυ πολυ σωστη προταση-το εχω πη απο χρονια.οι υπαλληλοι πχ της πολεοδομιας να αξιολογουνται απο τους μηχανικους ελευθ επαγγελματιες και οσοι παιρνουν κατω απο μια βαση ,να απολυονται αμεσως 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 08:13 πμ Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι... http://tisimainei.blogspot.gr/2011/06/blog-post_07.html 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 09:45 πμ Και να προσθεσω σε αυτο πως τοοοοοοοοοοοοσα χρονια δεν εχει εισαχθει ενας ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ανανεωσης των κειμενων των νόμων. Βγαινει π.χ ο ΝΟΚ και αναθεωρειται ή βγαινουν ΚΥΑ τις οποιες τις ψαχνουμε σαν τον Σερλοκ Χολμς σε παραγράφους, σε ΑΣΧΕΤΑ νομοσχεδια, και περιμενουμε καποιο τσακαλι εδω στο MICHANIKOS να φτιαξει ενα δυναμικο word που περιεχει ολες τις αλλαγες. αυτό που ζητάς υπάρχει αλλά πρέπει να το πληρώσεις (βλ. υπηρεσίες νόμος, δομική κλπ) φυσικά θα έπρεπε να το παρέχει το κράτος αλλά που...
dim10 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:11 πμ Η μόνη αξιολόγηση που μπορεί να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα τις εποχές που ζούμε, είναι οι καταγγελίες στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης (αν συνεχίσουν να υπάρχουν βέβαια και αυτοί). Μετά την καταγγελία, να δείτε τι ωραία συμορφώνονται όλοι και πόσοι ευγενικοί γίνονται... 1
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Μ. ΑΓΓΕΛΟΣ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:56 πμ dim10 Και γώ που έκανα επωνυμη καταγγελία σε υπάλληλο τι έγινε ? Για ρώτα με..???? (χεστ.....κε η φοράδα στα'λώνι) Κανω μια απλη αίτηση και μου απαντάνε σε 35 μέρες, την ώρα που οι υπόλοιποι εξηπηρετούνται σε 3-4 μέρες.....
kasvan Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:57 πμ Καλά εσύ το έχεις ρίξει δαγκωτό....Καταλαβαίνω... Δηλαδή σε χαλάει να έχεις υπηρεσίες ΚΕΠ από τον υπολογιστή σου;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:20 μμ Δηλαδή σε χαλάει να έχεις υπηρεσίες ΚΕΠ από τον υπολογιστή σου; Δεν με κατάλαβες μιλάω για το κομμάτι της αξιολόγησης απο πολίτες. Με αυτόν τον τροπο μπαινει στη μέση το υποκειμενικό κριτήριο, η εμπάθεια η η συμπάθεια αν θες.. Ποιος θα αξιολόγηση οτι εγω δεν εχω στην μπούκα καποιον η ειμαι κολλητός του; Τα προβλήματα του δημοσίου όσον αφορα στην ταλαιπωρία οργάνωση συμπεριφορά κτλ ειναι λιγο πολυ γνωστά σε όλους δεν χρειάζεται να τα καταγράφουμε ηλεκτρονικά. Τους υπαλλήλους που δεν εχουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση που κατέχουν ποιος τους αξιολογεί; Sent from my iPhone using Tapatalk 2
georgios_m Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 01:17 μμ (edited) Συμφωνώ με ίκαρο. Η αξιολόγηση γίνεται από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, όχι μεταξύ μας. Και τα προβλήματα τα ξέρουμε, από διαγνώσεις καλά πάμε, θεραπεία δε βλέπουμε... Κατά τη γνώμη μου δε φταίνε οι υπάλληλοι, όσο καλές προθέσεις και να έχουν τη μηχανή δε τη φτάνουν στις τυποποιημένες διαδικασίες. Βέβαια, αν επιτευχθεί η πλήρης εκμηχάνιση, οι περισσότεροι υπάλληλοι θα μείνουν χωρίς αντικείμενο και κανονικά θα πρέπει να απολυθούν. Αυτός μάλλον είναι και ο λόγος που δεν εκσυγχρονίζεται το κράτος. Οι καινοτομίες γίνονται με στόχο να μειωθεί το εργατικό κόστος. Αν οι νόμοι εμποδίζουν τις απολύσεις, χάνεται το κίνητρο και χρειάζονται και διπλάσια λεφτά, τα λεφτά της εγκατάστασης της καινοτομίας και τα λεφτά των μισθών. Και δε γίνεται να τα έχουμε όλα.. Οπότε φάτε ταλαιπωρία αφού δε θέλετε απολύσεις... Edited February 24, 2015 at 01:20 μμ by georgios_m
