kostassid Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 07:04 μμ Γεια σε ολους τους συναδελφους και χρόνια πολλά. Με καλεσαν σε μια πολυκατοικια 4οροφη, κατασκευής 1986 ,και μου εδειξαν κεποιος τοιχους κατασκευασμενους απο Αλφαμπλοκ στο υπογειο οι οποιοι εχουν αποκολληθει απο τη πλάκα του ισογείου, δηλαδή στη κορυφή του τοιχου. Η κατοψη του κτιρίου ειναι τετραγωνικη περιπου 20Χ20 και η κεντρικη περιοχη περιπου 7Χ7 περιεχει το κλιμακοστασιο, τον πυρηνα (Π) του ανελκυστηρα και 2 υποστυλωματα με εννιαιο πεδιλο ολα τα παραπανω. Οι ρωγμες εχουν γινει στο τοιχο υπογειου που βρίσκεται περιπου πάνω απο αυτό το εννιαιο θεμελιο και χωριζει ουσιαστικα τις αποθηκες των ιδιοκτητων. Ολο το αλλο κτιριο και ο φερων οργανισμος δεν εχει καποια ενδειξη καταπονησης ή μετακινησης, κανενα κτιριο δεν εχει φτιαχτει τα τελευταια 5 χρονια κοντα στο εξεταζόμενο , κανενα προβλημα με φρεατιο οριζοντα και νερα. Προκειται για καθιζηση? για ερπυσμο χώματος κατω απο θεμελιο? ερπυσμο σκυροδεματος? απλα μια αστοχια τοιχου τυχαια? Το κτιριο βρισκεται στη Πευκη Αττικης Ευχαριστώ και παλι καλες γιορτες...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 05:56 πμ Μήπως ο τοίχος δεν βρίσκεται πάνω από συνδετήρια δοκό και έχει συμβεί καθίζηση λόγω μη καλής συμπύκνωσης της επιχωμάτωσης (χώμα μεταξύ των πεδίλων);
kostassid Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 12:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 12:31 μμ Το σκεφτηκα αλλα... α) Το πατωμα ειναι μωσαικο (εχει καποια αντοχη) β) Μετα υπαρχει η μπαζοπλακα, αγνωστου παχους και οπλισμου γ) Ο τοιχος απο Αλφαμπλοκ ειναι πολυ ελαφρυς για να προκαλεσει υστερα απο 20 χρονια καποια καθιζηση.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2008 at 04:47 μμ Μήπως έχτισαν με Άλφαμπλόκ γιατί φοβούνταν καθιζήσεις; Ό,τι δάπεδο και να έχεις, μια συνήθης μπαζόπλακα με οπλισμό 1#Τ131 δεν αρκεί αν δεν έχεις καλή συμπύκνωση. Στο λέει ένας ομοιοπαθής που έχει κάνει άνοιγμα στην μπαζόπλακα και διαπίστωσε από κάτω της κενό 10cm! Η μπαζόπλακα δηλαδή είναι στον αέρα. Συνέπεια αυτού, όπου υπάρχουν τοιχοποιίες (από οπτόπλινθους) να υπάρχει μία διαρκής καθίζηση και συνεχές άνοιγμα της ρωγμής στο άνω μέρος της τοιχοποιίας εδώ και 25 χρόνια.
