Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:44 μμ (edited) Σε κατοικία από λιθοδομή 60 εκ. υπάρχει διαμπερής ρωγμή μήκους 1,50-2,00 μ. περίπου. Αυτή η ρωγμή στην φωτογραφία είναι σε όλο το πλάτος του τοίχου μέχρι το εσωτερικό το κτίριο είναι ισόγειο με υπερυψωμένο υπόγειο, συνολικού ύψους 5μ και διαστάσεων 8,00χ10,00μ Μπορεί να επισκευαστεί με ρητίνες, τσιμεντενέσεις? Μπορεί να κατοικηθεί σε αυτήν την κατάσταση ή θεωρείται μη κατοικήσιμο? http://postimg.org/image/5ennr6v2f/ Edited February 24, 2015 at 12:44 μμ by Paul_Mix
terry Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:57 μμ (edited) Φαινεται να ακολουθει τον αρμο των λιθοσωματων. Με ανησυχει οτι διαπερνα και το σεναζ. Δεν εχει συνεχεια μεχρι τη βαση? Μηπως εχει γινει καμια καθιζησουλα? Edited February 24, 2015 at 06:10 μμ by terry
kan62 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 01:14 μμ Πάνω η ρωγμή καταλήγει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές φάσεις της κατασκευής. Αριστερά οδοντωτή ταινία και δεξιά πλάκα οσ. Σίγουρα υπάρχει παλαιότερη επέμβαση-τροποποίηση-διαφοροποίηση του φορέα που οπωσδήποτε χρειάζεται διερεύνηση ... Η ρωγμή κλείνει προς τα κάτω ;
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 02:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 02:48 μμ (edited) Οχι, η ρωγμη δεν συνεχιζει προς τα κατω και ουτε υπαρχει καθιζηση. Η κατάληξη δεν είναι πλάκα ο.σ. Το κτίριο δεν έχει πλάκα ο.σ. αυτο που φαίνεται είναι σοβάς Edited February 24, 2015 at 03:46 μμ by Paul_Mix
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 04:11 μμ (edited) Μου μυρίζει στατική ανεξαρτησία δεξιά κι αριστερά της ρωγμής, η οποία φάνηκε με κάποια μικρή καθίζηση. Επίσης μάλλον το συνδετικό υλικό δεν έχει επαρκή πρόσφυση με τα λιθοσώματα, αν κρίνω από τον τρόπο που φάνηκε η ρωγμή. Το ότι έσπασε ανεμπόδιστα και το σενάζ ίσως δείχνει ότι έχει "διακοσμητικό" ρόλο (λεπτό και με ελάχιστο/ανύπαρκτο οπλισμό). Πάντως πάνω δεξιά δεν βλέπω σοβά, βλέπω σκυρόδεμα με σημάδια από τις σανίδες. Edited February 24, 2015 at 04:12 μμ by dimitrispsi
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:04 μμ To κτίριο εσωτερικά δεν έχει πλάκα, έχει στέγη και ταβάνι
kan62 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 05:27 μμ Μπορεί αυτό που εμείς βλέπουμε σαν πλάκα να είναι κάποια μαρκίζα ή προέκταση σενάζ ή κάποια άλλη κατασκευή οσ (πρόβολος, πλατύσκαλο κλπ) ... Πάντως σίγουρα διαφοροποιείται το δεξιά της ρωγμής τμήμα σαν κατασκευή και ενδεχομένως σαν κατάσταση φόρτισης ή περιορισμούς ελευθερίας κίνησης (το ίδιο είναι). Εσύ ξέρεις καλύτερα.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 06:07 μμ το σχήμα και η διεύθυνση της ρωγμής δεν αποδίδουν με απόλυτο τρόπο την εμφάνιση διαφορικής καθίζησης (συμφωνώντας με τον kan62 μάλλον πρόκειται για κατασκευές διαφορετικού χρόνου)
als Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 09:05 πμ Παυλε, το οδοντωτό τμήμα στην στέψη είναι διακοσμητική διαμόρφωση με λοξά συμπαγή τούβλα, σπάνια "εκρυβε" κάπιο διάζωμα και για λόγους αισθητικούς πολλες φορές σε μεταγενεστερες επεμβάσεις απεφευγαν να επεμβουν εκει, δηλ μπορει για τετοια αιτια να απεφυγαν να συνεχιζουν εκει το σεναζ που φαινεται να υπαρχει δεξια στην φωτο. Αν αποφασίσεις εκει να κανεις σεναζ σαφως και μπορει -σημερα - να υλοποιηθει και να παραμεινει η συγκεκριμένη μορφη επίστεψης. Το τμήμα της "τσιμεντένιας απόληξης" είναι πιθανα μεταγενέστερη -και σε καθε περίπτωση διαφορετική στατική αντιμετώπιση- επεμβαση με διαζωμα/σεναζ , με καποιο προβολο ισως. Βεβαια μου εχει συμβει να ειναι τετοια κατασκευη εξαρχής υλοποηένη - οποτε όπως αναφερουν και οι ΚΑΝΑ, Κan62, ειναι ερνημευσιμη η παρουσια της ρωγμης. Τώρα τα διαζωματα/σεναζ/πρεκια συνηθως είχαν αμελητέο οπλισμό, και για αυτό βλεπουμε στην φωτο το διαζωμα στο υψος του πρεκιου να συμετέχει στην ρωγμη. Η ρωγμή συνεχίζει σίγουρα και προς τα κάτω/θεμέλιο - απλα βαινει μειούμενη και σου δημιουργει την αισθηση ότι διακοπτεται (θα την δεις αν "χτυπησεις" λιγο τον αρμο που ακολουθει/παρακολουθει στην διαδρομή της -εσωτερικα αν εχει επιχρισμα δυσκολα θα τη "δεις" γιατί θα πρεπει να "κοπεί" και το επίχρισμα). Επειδη μακροσκοπικά η κατασκευή - περα των ανωτερω αναφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σου ανεφεραν οι συνάδελφοι πιο πάνω- δείχνει να είναι ποιοτικά σε ανεκτή/καλή κατάσταση με καλο αρμολόγημα, και αφού ελέγξεις την αιτία δημιουργίας της ρωγμής - που θα σου δώσει - οδηγήσει και στην σωστή λύση αποκατάστασης στο προβλημα σου, θεωρω ότι : -Μπορεί να επισκευαστεί με ρητίνες, τσιμεντενέσεις? ναι -Μπορεί να κατοικηθεί σε αυτήν την κατάσταση ή θεωρείται μη κατοικήσιμο? ναι *γνωμη μου να "κοιταξεις" και την απέναντι-ακτικριστή πλευρα της οικοδομής, αν υπάρχει και εκει καποια ενδειξη εστω τριχοειδους ρωγμής
