terry Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:14 μμ Προς ενημέρωση όλων.. Μίλησα με ΤΕΔΚ. Το σύστημα τους δεν έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει από την κλήρωση τους ΕΔ που έχουν κάνει προηγούμενο έλεγχο. Επίσης υπάρχει γενικά ασυμβίβαστο μεταξύ οποιουδήποτε ελέγχου για το ίδιο έργο. πχ αν έχω κάνει αρχικό στο Κτήριο Α, δεν μπορώ να κάνω τελικό ούτε στο Κτήριο Β. 2
Jupiter Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:23 μμ Οπότε υποθέτω ότι ο μηχανικός που θα οριστεί και έχει κάνει αρχικό έλεγχο πρέπει να αρνηθεί τον ορισμό με αυτή την αιτιολογία.
terry Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2021 at 04:29 μμ Ναι. Δηλώνει δικαιολογημένο κώλυμα.
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 04:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 04:10 πμ Καλημέρα σε περίπτωση που ένας ελεγκτής δόμησης έχει κάνει έλεγχο σε έργο ενός επιβλέποντα μηχανικού, υπάρχει κώλυμα να αποδεχτεί κλήρωση σε έργο πάλι του ίδιου επιβλέποντα;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 05:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 05:17 πμ Δεν ξέρω τι εννοείς αλλά αν έχεις αποδεδειγμένα εχθρικές σχέσεις μαζί του οπότε θέλεις να τον αποφύγεις τότε υπάρχει σχετική διάταξη-παράγραφος που σου επιτρέπει να μην τον δεχθείς
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 06:08 πμ Όχι, τίποτα τέτοιο. Απλώς έχω ξανακάνει έλεγχο σε έργο του ίδιου μηχανικού. Και μάλιστα σε δύο..
gamvro Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 08:35 πμ Το κώλυμα είναι να μην έχει σχέση ο ελεγκτής με το έργο που πρόκειται να ελέγξει και όχι αν ξανασυναντήθηκε με τον επιβλέποντα σε άλλο έργο. 1 2
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 10:21 πμ Αχ, ήταν έργο στο οποίο είχα κάνει τον αρχικό έλεγχο, αλλά μιας και μπήκα στο σύστημα από το κινητό δεν το κατάλαβα... Και έκανα αποδοχή η χαζή. Έστειλα μήνυμα στο ΤΕΕ για το πώς μπορώ να ακυρώσω την αποδοχή. Υπάρχει κάποιος τρόπος να επικοινωνήσω με ΤΕΔΚ;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 10:35 πμ Δοκίμασε στα παρακάτω Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΤΕΔΚ Νοτίου Ελλάδος Λ. Μεσογείων 119 10192 Αθήνα Τηλ.: 213 15 13 559, 477, 777, 552, 205, 165 eyed-ne@prv.ypeka.gr 1
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2021 at 11:43 πμ Ευχαριστώ πολύ! Με πήραν ήδη από το ΤΕΕ και μου το είπαν (εξεπλάγην είναι η αλήθεια...)
