Ti γίνεται στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός Δήμοσιου Εργου δεν επαρκεί για όλες τις εργασίες;
Paul_Mix
Έστω μελέτη Δημόσιου έργου με χρωματισμούς 1.000μ2.
Με την πλήρη χρήση των απροβλέπτων μπορεί να αυξηθούν σε 1.400μ2
Όμως η πραγματική επιφάνεια που πρέπει να χρωματισθεί είναι 2.000μ2
Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση?
Μπορεί η Υπηρεσία να "υποχρεώσει" τον ανάδοχο να βαψει όλες τις επιφάνειες κι ας μην μπορούν να τον πληρώσουν ή ο ανάδοχος έχει το "δικαίωμα" να βάψει όσες ποσότητες έχει η μελέτη (ή ο ΑΠΕ) και μετά να σταματήσεις τις εργασίες?
Συνάδελφε καλησπέρα
Η πρακτική λέει. Βάφεις 1000 μ2 και υποβάλλεις λογαριασμό για αυτά, υποβάλλεις και ΑΠΕ για 1400 και περιμένεις να τον εγκρίνουν η να τον διορθώσουν. Δεν κάνεις τίποτα χωρίς έγγραφη εντολή για τα παραπάνω από τα 1000 μ2.  Η πείρα λέει ότι όσα κάνεις παραπάνω χωρίς να τα έχουν εγκρίνει η να μπορούν να ενσωματωθούν σε λογαριασμό είναι υπέρ υπηρεσίας και κατά εργολάβου
Edited by APAPA
Ναι, αλλά ακόμα κι οταν εγκριθεί ο ΑΠΕ (1.400μ2), δεν θα φτανουν οι ποσότητες για να βαφτεί όλο το κτίριο (2.000μ2).
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? αφήνουμε μισοτελειωμένο το κτίριο και τελειώνει εκεί το έργο?
Edited by Paul_Mix
Συμφωνώ με το post #2 του συναδέλφου και να προσθέσω ότι υπάρχει και η λύση της Συμπληρωματικής Σύμβασης .... αν θέλουν για τα υπόλοιπα και ....αν βέβαια μπορέσει να .. τεκμηριωθεί και να "περάσει" ... γενικότερα από τα διάφορα εμπόδια μέχρι να εγκριθεί...
Δες συμπληρωματικά και στον Ν.3669/08 το άρθρο 57, εδάφιο 8 (... πιθανή ....υπογραφή με επιφύλαξη .... για να έχεις και το δικαίωμα ένστασης)
Edited by georgegaleos
ξαναδιάβασε όλα τα μηνύματα
Γιατί λες ότι δεν φτάνουν?
Γιατι οι ποσότητες που υπάρχουν στην μελέτη δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα κι εαν χρησιμοποιηθούν τα απρόβλεπτα, πάλι δεν φτάνουν οι ποσότητες.
Διαθέτουν λεφτά για 1.400μ2 ενώ το κτίριο είναι 2.000μ2
Πηγα και εκανα εγω επιμετρηση και ειδα οτι ο προυπολογισμος δεν επαρκει για ολοκληρο το κτιριο.
Edited by Paul_Mix
Επομένως πρωγα εγκρινεται ο ΑΠΕ, μετα βαφω τα 1.400μ2 και την υπολοιπη επιφανεια την αφηνω αβαφη,
εαν θελουν ας κανουν συμπληρωματικη συμβαση,
εαν δεν θελουν, τοτε τους παραδιδω το εργο κι ας μην εχει ολοκληρωθει.
1) Δεν σε εμποδίζει κάτι να ξεκινήσεις εργασίες για τα εγκεκριμένα πριν την υποβολή του ΑΠΕ.
2) Ακόμη τώρα που το σκέφτομαι μπορείς σε πρώτη φάση (και πριν την υποβολή του ΑΠΕ) να τους στείλεις μια επιστολή (ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα) που να αναφέρεις το θέμα αυτό ... επιμέτρηση και κοστολόγηση ... τι προθέσεις έχεις δηλ. από που θα ξεκινήσεις και τι υπολογίζεις να αφήσεις άβαφτο και τον λόγο που αυτό θα γίνει .... κλείνοντας το με το λεκτικό "Παρακαλούμε γαι τις ενέργειές σας".
Αυτή την επιστολή την στέλνεις για να έχεις κάποιο "πάτημα" αργότερα ότι ενημέρωσες έγκαιρα για το θέμα αυτό.
3) Επίσης στον χ λογαριασμό που υποβάλλεις και αναλυτικές επιμετρήσεις ... επιμετρείς αναλυτικά όλα τα τετραγωνικά ... και πιστοποιείες αυτά που έχεις κάνει ... σαφώς τα μέχρι τότε εγκεκριμένα είτε βάσει αρχικού προυπολογισμού είτε βάσει ΑΠΕ. Αλλο ένα "πάτημα" για αργότερα.
4) Το έργο εσύ το παραδίδεις***.... αυτοί το παραλαμβάνουν !!! ????
***Εννοώ ότι μπαίνεις στην διαδικασία κλεισίματος του έργου ... υποβολή τελικών επιμετρήσεων ... αίτηση για προσωρινή παραλαβή κ.λ.π.
ε τώρα στη πράξη ξέρουμε ολοι τι γίνεται...δε κάνεις άλλες εργασίες και βάζεις οτι και καλά τις έκανες και υπολογίζεις με τον επιβλέπονται τα ποσά...
ισως να μην εχει γινει κατανοητό έτσι όπως το γράφω.
Εαν δεν κανω αλλες εργασίες, τότε το μισο κτίριο θα μεινει ασοβάτιστο και άβαφο. Οταν θα πανε να το παραλαβουν θα ειναι το μισο σοβατισμενο, βαμμενο και το αλλο μισο θα ειναι στα τουβλα.
Ποιά ποσά να υπολογίσω με τον επιβλέποντα? αφού οι ποσότητες και τα λεφτά που έχουν δεν φτάνουν ουτε για τις μισές πραγματικες εργασίες.
Πώς θα πιστοποιήσει εργασίες που ειναι παραπάνω από τον ΑΠΕ ?
Edited by Paul_Mix
