Απαλλαγή ΦΠΑ (λόγω τζίρου < 10000)
Oxι , δεν χρειάζονται άλλα δικαιολογητικά . Αρκεί η δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη της επιχείρησης από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ , στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων , στην ουσία σε απεντάσει από το "σύστημα" του ΦΠΑ.
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 152
Μάιος 2015 έκανα διακοπή επαγγέλματος.Τώρα θέλω να κάνω επανέναρξη γιατί μου έκατσε μια καλή δουλειά και επιδή έχασα κάποιες αλλες δουλειές.Μπορώ να μπω στο καθεστώς απαλλαγής απο φπα αν κάνω επανέναρξη ? Το 5 μηνο του 2015 τα ακαθάριστα έξοδα ήταν κάτω των 10000.
Οχι δε μπορείτε .
Σωτήρη μόνο την Δευτέρα στο μητρώο πρέπει να γίνει ?  Ηλεκτρονικά δεν παίζει ?
Βασικά είναι μέχρι την 10/01/2015 αλλά επειδή η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό και πραγματοποιείται μόνο στο αρμόδιο τμήμα μητρώου.
Edit: 10/01/2016
Edited by COSTAS T
Ευχαριστώ Κώστα .
Καλή ψήφο .
Υ.Γ. Δεν έκανες αναλύσεις για το θέμα . Είσαι με τους τριτο-τέταρτους ? Μην στενοχωριέσαι . Σε λίγο καιρό θα έχουμε δύο κυβερνώντα κόμματα στον χώρο . Υπό την τυπική αρχή του Αλέξη μέχρι να κάνουμε την δουλειά με τους ξένους .
Μετά τον βλέπω τον Αλέξη σε μεγάλη Ευρωπαϊκή θέση . Θα έχει μάθει και αγγλικά μέχρι τότε ....
Οχι δε μπορείτε .
Γιατί?Εναν λογιστή που ρώτησα σήμερα μου είπε ότι μπορώ εφόσον τα έσοδα  ήταν κάτω των 10000 για το 2015.
Edited by hektor
Επειδή "... Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη του δωδεκάμηνου, για να κριθεί αν πληρούται το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων, πρέπει να γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησε η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια που άσκησε τη δραστηριότητά της, σε ετήσια βάση... ".
Έπειτα από την ένταξη στη ρύθμιση για την απαλλαγή ΦΠΑ, στο σύστημα του ΤΕΕ όταν υπολογίζουμε τις αμοιβές στο ΦΠΑ βάζουμε 0 αντί για 23; Ευχαριστώ!
Βάζουμε 0% στο ΦΠΑ της συμφωνηθείσας. Δες εδώ
portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/exairesh_FPA.pdf
Edited by mechelf
Ευχαριστώ πολύ mechelf, αλλά έχω φύγει από Ελλάδα και όπως καταλαβαίνεις..... :D
