Εννοείς ότι θες τους πίνακες με τα ποσοστά που εφαρμόζονται προκειμένου να υπολογιστεί το Ποσοστό Εργατικής Δαπάνης ή ο Συντελεστής Εργατικής Δαπάνης (πες το οπως θες) για τα δημόσια έργα ????
Edited by georgegaleos
  • Απαντήσεις 23
Αυτό που ψάχνω είναι το εξής:
Σε περιπτωση που δηλώσουμε ότι μια εργασία εκτελείται από στεγασμένη επιχείρηση (πχ υδραυλικές εργασίες) και προσκομίζουμε τιμολόγιο και υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου για να πάρουμε βεβαίωση είσπραξης λογαριασμού, αν υπάρχει κάποιος μπούσουλας που να μας λέει τι ποσό και πάνω πρεπει να είναι το τιμολόγιου του υπεργολάβου.
Πρακτικά θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να υπάρχει κάτι τέτοιο από το ΙΚΑ καθώς οι τιμές των υπεργολάβων είτε λογω ανταγωνισμού είτε λόγω του οτι μπορεί να είναι με υλικά ή χωρίς ποικίλλουν για τις ίδιες εργασίες.
Πως όμως μπορεί να ο υπάλληλος πρακτικά να ελέγξει αν αυτό που του πας είναι πραγματικό και όχι πλασματικό? Έχω δει περίπτωση που για υδραυλικές εργασίες για ένα έργο προσκόμισε συνάδελφος τιμολόγιο υδραυλικού 600,00 για σύνολο εργασιών τιμολογημένες γύρω στις 15.000,00. Ο υπάλληλος γέλαγε και δεν του έδινε βεβαίωση.
Κοίτα ... εγώ στα δημόσια έργα για να υπολογίσω την εργαστική δαπάνη και κατ' επέκταση το ΠΕΔ χρησιμοποιώ ανάλογα την περίπτωση τους συντελεστές στο συνημμένο που βρίσκοντα από στην σελ.17 και μετά σε συνδιασμό με τον τρόπο υπολογισμού της εγκυκλίου δηλ.:
"Η εργατική δαπάνη διαιρείται με την αξία των εργασιών συν τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος.
Δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα Απρόβλεπτα, οι Αναθεωρήσεις τιμών και ο Φ.Π.Α.
Ως συνολική αξία, λαμβάνεται υπ΄ όψιν η αναγραφόμενη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό μειωμένη κατά το ποσοστό τυχόν έκπτωσης που επιτεύχθηκε κατά την Δημοπρασία.
Όταν το εργολαβικό όφελος είναι ενσωματωμένο με την αξία των εργασιών τότε η εργατική δαπάνη διαιρείται με το 1,18 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συντελεστής."
Κάτι δηλαδή όπως στο συνημμένο υπόδειγμα...
Πάντως sorry αν δεν σε βοηθάει κάπως αυτό που σου στέλνω .... δεν έχω κάτι άλλο ....
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.pdf
Υπόδειγμα Υπολογισμού ΠΕΔ.pdf
Ευχαριστώ συνάδελφε για τις απαντήσεις σου.
Πολύ χρήσιμα τα συνημμένα. Δείτε και αυτό το excelακι που έχει όλους τους συντελεστές και είναι έτοιμο να σου κάνει υπολογισμούς.
Αν θυμάμαι καλά κάποιος συνάδελφος το είχε ανεβάσει στην ενοτητα downloads εδώ στο φόρουμ.
ΙΚΑ.xlsx
Edited by kpapaxr
Πολύ δυνατό excel ... αλλά παπακίζει σε πολλά-πολλά κελιά ...
Το κάνει και σε 'σένα ?
Αν όχι .. και δεν σου κάνει κόπο ... να το σώσεις ίσως σε παλαιότερη έκδοση και να το ανεβάσεις πάλι.
Τώρα που το λες θυμάμαι είχα το ίδιο θέμα.
Είναι όλο γραμμένο στη γραμματοσειρά AvantGreek η οποία δεν υπάρχει by default στα windows.
Αν την εγκαταστήσεις τα βγάζει όλα κομπλέ.
Οκ. ευχαριστώ λειτουργεί.
Και για όσους την θέλουν τη γραμματοσειρά. (σβήστε στο τέλος την κατάληξη ".txt")
AVGB____.TTF.txt
AVGN____.TTF.txt
Πολυ χρήσιμο το αρχείο, μακάρι να υπήρχαν δημοπρασίες για να το χρησιμοποιούσαμε :smile: :-) :smile:.
Ξανα αναβάζω το ίδιο αρχείο με τοποθετημένα ποσά,  από υπαρκό έργο.
Στην πραγματικότητα το ΙΚΑ έβγαλε συντελεστή  8,52
                                                      Εργ. δαπάνη 5.211,15
                                                      Εισφορές      4.160,58
Στο προγραμματάκι δεν βγαίνουν τα ίδια ποσά, ειδικά στον συντελεστή καμία σχέση.
Τις περισσότερες φορές το ΙΚΑ ή χρησιμοποιεί "λάθος" συντελεστές ή το βγάζει κατά προσσέγγιση ή το βγάζει "βιαστικά" βάζοντας υψηλότερους συντελεστες από λάθος κατηγορίες ή γιατί έχει τις ποσότητες της μελέτης του δημόσιου έργου ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτές ή/και έχουν μηδενισθεί κάποιες κατά την πορεία του έργου με εγκεκριμένο ΑΠΕ.
Πάντως μπορείς να πας στο ΙΚΑ και να ζητήσεις επανακαθορισμό του συντελεστή έχοντας μια απλή αίτηση γαι επανακαθορισμό του συντελεστή μαζί με τον πίνακα του πως εσύ το έχεις υπολογίσει και τον εγκεκριμένο ΑΠΕ. Μίλησε πρώτα με το ΙΚΑ για το τι δικαιολογητικά θέλουν. Αξίζει η προσπάθεια για να γλιτώσεις χρήματα.
Καλημέρα συνάδελφε.
Συμφωνώ ότι αν έχεις αντιληφθεί ότι το ΙΚΑ έβαλε λάθος συντελεστές να προσπαθήσεις να το αλλάξεις, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το excel βγάζει συντελεστή 22και. Ενώ στο ΙΚΑ το βγάλανε ποιο χαμηλό....
Νομίζω ότι κάτι δεν υπολογίζει σωστά το excel.
* Παρατήρησα ότι δεν ανέβασα το excel, χα χα χα. Θα το ανεβάσω το μεσημεράκι να το δείτε μήπως και καταλάβετε που γίνεται το λάθος, αν γίνεται...
