miltos Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:45 μμ (edited) Καλησπέρα. Α) Ψάχνω τιμές για την αντίσταση θερμοπερατότητας πατωμάτων laminate. Το μόνο που έχω βρει από κάποια εταιρεία είναι αναφορά για R Β) Ψάχνω επίσης τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυστηρός περιορισμός στη μέγιστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 27C (έχω βρει μέχρι 28C για laminate). Διευκρινίζω ότι ο περιορισμός (σύμφωνα με τους κατασκευατές ξυλείας) αφορά τη μέγιστη θερμοκρασία δαπέδου (όχι τη μέση), και ισχύει ακόμα και για περιοχές κάτω από χαλιά, έπιπλα κλπ. Edited March 10, 2015 at 07:29 πμ by miltos
tetris Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:19 μμ Ρίξε μια ματιά εδώ http://www.tekto.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=313 Αλλά ξανασκέψου το, διότι πέραν των ειδικών απαιτήσεων, υπάρχει ενδεχόμενο τυχόν συστολοδιαστολών του δαπέδου λόγω μειωμένου λ σε σχέση με πλακίδια.
georg coco Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:50 μμ Αν δεν ξέρεις γερμανικά βαλε μετάφραση... και εδώ πάντως μιλάει για 0,15 με το υπόστρωμα εξτρα αλλά και τυχόν κάποιο στρώμα αέρα μεταξύ υποστρώματος και laminate. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 26 βαθμούς και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει το υλικό και να "ξεραθούν" οι ρητίνες. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται χαλιά και πατάκια Επίσης οπωσδήποτε φράγμα υδρατμών. http://www.die-heimwerkerseite.de/bodenbelaege/laminat-verlegen/laminat-auf-fussbodenheizung/ Στη φωτ/φία δεν έχουμε ενδοδαπέδια το υπόστρωμα κάτω από το αλουμινόφυλλο έχει 2-3 χιλ. φελιζόλ
miltos Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 07:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 07:45 πμ (edited) και εδώ πάντως μιλάει για 0,15 με το υπόστρωμα εξτρα αλλά και τυχόν κάποιο στρώμα αέρα μεταξύ υποστρώματος και laminate. Γιώργο, αν κατάλαβα καλά από τη μετάφραση δίνει ενδεικτικό εύρος τιμών R=0.05-0.1m2K/W για τα laminate, μέσα στο οποίο βρίσκεται η τιμή από το link του tetris. Έχει κανείς κάποιο datasheet να δούμε συγκεκριμένη τιμή? Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 26 βαθμούς και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει το υλικό και να "ξεραθούν" οι ρητίνες. Ωραία. Παραμένει το ερώτημα για τη μέγιστη επιτρεπτή επιφανειακή θερμοκρασίας του ξύλου (27C). Να διευκρινίσω ότι, όπως αναφέρει και στο link που έδωσες, το ακριβές όριο για το laminate καθορίζεται από τον κατασκευαστή, και όπως έγραψα στο αρχικό post έχω δει μέχρι 28C. Edited March 10, 2015 at 07:55 πμ by miltos
georg coco Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 12:50 μμ (edited) Το έγραψα λάθος το 015 μ2 K/W είναι η συνολική κατασκευή. Η τιμή του laminate είναι R=0.05 έως 0,10 ανάλογα με το πάχος και την πυκνότητα του υλικού. (= Τετρις!) Στα πακέτα με τα laminate πρέπει να αναγράφεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδοδαπέδια θέρμανση και ένα τέτοιο laminate δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση. Σε άλλο link είδα και τιμή εως 26 βαθμούς. Για όσους θέλουν να ψάχνουν στα γερμανικά... τα λου και τα ρου! λ=Waermeleitfaehigkeit (παλαιότερα Waermeleitzahl) fuer (για...) R= Waermedurchlasswiderstand fuer... Edited March 10, 2015 at 06:23 μμ by miltos Διαγραφή τμήματος κειμένου που αναφέρεται σε μηνύματα που μεταφέρθηκαν
