miltos Δημοσιεύτηκε December 13, 2016 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2016 at 07:53 μμ (edited) On 13/12/2016 at 6:47 ΜΜ, nzerman said: Αν επιθυμεί κανείς κάτι καλύτερο από την θερμόπλακα, η επιπλεόν θερμομόνωση (πέραν της θερμόπλακας) πρέπει να μπει υποχρεωτικά κάτω από την μπαζόπλακα ισογείου (μεταξύ μπετόν και μπαζώματος). Έχει αυτό κανένα νόημα; Η επιπλέον θερμομόνωση μπορεί να μπει κάτω από τη μορφόπλακα-πλάκα κόμβων (ή όπως αλλιώς λέγεται). Επίσης, αντί για μορφόπλακα μπορεί να μπει κλασικό μονωτικό κατάλληλο για δάπεδα και από πάνω να στρωθεί η ενδοδαπέδια με άλλο τρόπο, πχ με πλέγμα http://www.idealtherm.gr/wp-content/uploads/2012/12/idealtherm_metaliko_plegma.png ή με ράγες https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6Z69-fHQAhVB7xQKHegnDqAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.interen.gr%2Findex.php%2Fproionta%2Fproduct%2F3742-rehau_raufix&psig=AFQjCNHJ_m2fYnpus-RLjiTZwBhidFBxmA&ust=1481745272169418 Edited July 19, 2018 at 06:13 πμ by miltos 1
nzerman Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 08:43 πμ Νομίζω πως η δέυτερη λύση με το κλασικό μονωτικό είναι καλύτερη. Βέβαια η υλοποίηση θα χρειαστεί κάποιον που γνωρίζει καλά την δουλειά.
miltos Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 09:17 πμ Έχε υπόψιν ότι αυτές οι λύσεις είναι πιο κατάλληλες για μεγάλους χώρους, όπου τα κυκλώματα είναι καθαρά ορθογωνικά σε κάτοψη. Σε σπίτια, αν υπάρχουν πολλές εσοχές (και εξοχές) από κολώνες κλπ είναι δύσκολο να στρώσεις παντού. Εκεί, τοπικά θα ξεφύγεις και θα καρφώσεις τον σωλήνα απευθείας στη μονωση με κατάλληλα δίχαλα.
nzerman Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 09:33 πμ Αν έχεις όρεξη και χρόνο ρίξε μια ματιά. Ο μηχανολόγος (και φίλος) έχει φύγει στη Μέση Ανατολή και με άφησε να το λύσω μόνος το πρόβλημα. plan.pdf
miltos Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2016 at 12:42 μμ (edited) Μάλλον δεν κατάλαβες τι θέλω να πω. Αυτά που επισύναψες είναι σχέδια. Περίμενα να δω φώτο εγκατάστασης με το συγκεκριμένο σύστημα (ράγες), καθώς μιλούσα για το κατά πόσο είναι εύκολο στην εγκατάσταση και την προσαρμογή στη γεωμετρία του χώρου. Για δες λίγο το κύκλωμα C3 του υπνοδωματίου Γ. Είναι λάθος σχεδιασμένο (περνάνε σωλήνες μέσα από τοίχο) και έχει περιοχή χωρίς σωληνώσεις στην είσοδο. Το κύκλωμα κατασκευάζεται εύκολα όπως είναι σχεδιασμένο. Αν το έκανες με τις διορθώσεις που αναφέρω παραπάνω θα ήταν πολύ πιο δύσκολο στην κατασκευή. Επίσης δες το C20 (κάτω αριστερά). Είναι μπελαλίδικο να κατασκευαστεί έτσι με ράγες. (Μπορεί βέβαια να κατασκευαστεί διαφορετικά και να απλουστευτεί η διαδικασία, αλλά το αναφέρω σαν παράδειγμα) Edited July 19, 2018 at 06:13 πμ by miltos
LeftLane Δημοσιεύτηκε December 18, 2016 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2016 at 08:37 μμ (edited) Nα ρωτησω κατι τους συναδελφους Μηχανολογους που εχουν εγκαταστησει ενδοδαπεδια με επιπλεον δυνατοτητα για ΖΝΧ. Οι Monoblock π.χ. Α.Θ. Yutaki της Ηitachi εχουν αυτη την δυνατοτητα για απευθειας παραγωγη ζεστου νερου , ομως στην πραγματικοτητα θα χρειαστουμε μαλλον τρίοδη και ΑΑΑΑΑΝ δουλεψει ικανοποιητικά...Κατα πόσο ειναι σωστο αυτο και κατα ποσο απαραιτητο ειναι ενα δοχειο ζεστου νερου ? Το γενικο ερωτημα επομενως ειναι κατα ποσο λειτουργικη ειναι μια εγκατασταση θερμανσης με Α.Θ. χαμηλων θερμοκρασιων (=ενδοδαπεδια) με επιπλεον ζητηση για ΖΝΧ. Edited December 18, 2016 at 08:41 μμ by LeftLane
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε December 23, 2016 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2016 at 09:40 μμ Η εμπειρία μου από μια monoblock Α.Θ. άλλης γνωστής εταιρείας (με συμπιεστή επίσης καθοδηγούμενο από inverter) είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί παράλληλα η ενδοδαπέδια θέρμανση με την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Και αυτό διότι η Ε/Δ απαιτεί νερό με θερμοκρασία προσαγωγής περίπου 30oC - 35oC ενώ η σερπαντίνα του Boiler μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά με θερμοκρασία προσαγωγής 50oC - 55oC. Καταλαβαίνεις ότι οι θερμοκρασίες των 35oC και των 55oC είναι τελείως ασυμβίβαστες μεταξύ τους, άρα πρέπει να διακοπεί η λειτουργία της θέρμανσης για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Ναι χρειάζεται οπωσδήποτε τρίοδη, ή δύο δίοδες. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 24, 2016 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2016 at 05:55 πμ (edited) Υπαρχει τεχνικη λυση για να λειτουργουν και τα δυο μαζι. Η ιδια λυση επιτρεπει το καλοκαιρι ταυτοχρονη λειτουργια fcu (7o προσαγωγη) και ΕΔ (18ο προσαγωγη) Η λυση ειναι τριοδη αναμικτικη αντισταθμισης ( το εχω εφαρμοσει στο σπιτι μου) Edited July 19, 2018 at 06:12 πμ by miltos
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε December 24, 2016 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2016 at 04:28 μμ Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές τεχνικές λύσεις αν τα ηλεκτρονικά της Α.Θ. μπορούσαν να αντιληφθούν σωστά τις θερμοκρασιακές μεταβολές του όλου κυκλώματος. Στη δική μου περίπτωση μια παρόμοια πατέντα οδήγησε τον συμπιεστή της Α.Θ. σε υπερλειτουργία και φυσικά σε υψηλή κατανάλωση ρεύματος και αυξημένη στάθμη θορύβου.
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 05:49 πμ (edited) On 24/12/2016 at 7:55 ΠΜ, antloukidis said: Υπαρχει τεχνικη λυση για να λειτουργουν και τα δυο μαζι. Η ιδια λυση επιτρεπει το καλοκαιρι ταυτοχρονη λειτουργια fcu (7o προσαγωγη) και ΕΔ (18ο προσαγωγη) Η λυση ειναι τριοδη αναμικτικη αντισταθμισης ( το εχω εφαρμοσει στο σπιτι μου) Επιβεβαιώνω τα γραπτά μου, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία, με μεγάλη επιτυχία, σε ψύξη εδώ και ένα μήνα περίπου. Προσαγωγή στα FCU 8 - 10 oC και συγχρόνως στο ενδοδαπέδιο 20 - 21 οC. (δεν παρατηρήθηκε καμία υγροποίηση στο πάτωμα - εσωτερική υγρασία περίπου 40-45%) Με εξωτερική θερμοκρασία 37 - 38 οC και ρύθμιση εσωτερικής 26 οC το FCU στο σαλόνι έφτασε το set point σε 2 ώρες λειτουργίας και από κεί και πέρα λειτουργούσε σε χαμηλή ταχύτητα για 10 λεπτά και διέκοπτε την λειτουργία για 20 λεπτά. Η απόδοση του ενδοδαπέδιου είναι πολύ γρήγορη σε σχέση με τη λειτουργία σε θέρμανση και βέβαια το μεγάλο όφελος είναι η συντήρηση ψύξης για 20 λεπτά ανά 30, χωρίς τη λειτουργία του FCU. Edited July 19, 2018 at 06:12 πμ by miltos
