Ακριβώς τους συλλέκτες της First Solar είχα κατά νου! Όσον αφορά το θέμα της τοποθέτησής τους σε trackers, γνωρίζετε αν υπάρχουν θέματα δυσχερούς ή ειδικής διαδικασίας εγκατάστασής τους, λόγω της έλλειψης πλαισίου;
  • Απαντήσεις 30
Σε τρακερ δεν σε συμφερει το FS πρεπει να πας se High effi. panel άνω των 16%. Τα FS δεν μπορούν να μπουν σε συστήματα κάτω των 30kW θέλουν ειδικό SDA. (Γινεται συζήτηση να μπαίνουν σε 20kW συστήματα)
Υποθέτω πως δεν συμφέρει λόγω του ότι οι thin film συλλέκτες πιάνουν μεγαλύτερη έκταση με αποτέλεσμα την ανάγκη για ύπαρξη περισσοτέρων trackers, το επιπλέον κόστος των οποίων θα ανεβάσει το τελικό κόστος (εκτός και αν υπάρχουν και άλλοι αποτρεπτικοί παράγοντες για το συνδιασμό thin film με trackers τους οποίους δε γνωρίζω).
Αν παραταύτα καποιος θέλει να τοποθετήσει thin film σε trackers, αυτό είναι τεχνικά εφικτό ή είναι δυσχερές σε βαθμό που..."άστο καλύτερα";
FSolar σε σταθερή βάση :P
ΟK από ότι καταλαβαίνω, thin film δεν κολλάει με trackers. Από ότι μου είχαν πει από μια πασίγνωστη εταιρεία, ένας πελάτης τους, για τους δικούς του λόγους ήθελε οπωσδήποτε 20KW FS σε trackers. Το αποτέλεσμα κατ'αυτούς ήταν αφενός να μην έχει εγγύηση για τους συλλέκτες καθότι η FS για παραγγελίες κάτω των 30KW δεν δίνει εγγύηση, τεχνικές δυσκολίες και συνεπακόλουθα αυξημένος χρόνος εγκατάστασης. Αν κάποιος όμως έχει περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση thin film σε trackers είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος να τις μοιραστεί.
Όπως και να έχει όμως, στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα:http://www.jimonlight.com/2009/04/16/worlds-first-thin-film/
  • 4 weeks later...
Και εγώ δηλώνω λάτρης του thin film της first solar αλλά μάλλον δεν θα τα τοποθετούσα σε tracker. Καθώς η απαιτούμενη επιφάνεια είναι 50% μεγαλύτερη, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός τράκερ και το κόστος ανεβαίνει αρκετά. Παράλληλα το βάρος των thin film στο σύνολό τους ξεφεύγει λίγο από τα δεδομένα υπολογισμού των tracker που δει και δοκιμάσει. Δεν το θεωρώ απίθανο, όμως είναι ασύμφορο. Άσε που η FS δεν θα σου δώσει μόνο 20KW, αν μιλάμε για 20άρια...
Εκτός από το ότι όταν λένε τρακερ πχ 10kWp υπονοείται ότι χωράει κρυσταλλικό πάνω, είναι απαγορευτικό και το βάρος. Έχει γίνει ένα έργο με τρακερ και FS και είχε σοβαρότατα προβλήματα. Μάλιστα από εταιρία που για μένα ανήκει στο top5. Ανεβάζει και το κόστος παράλογα γιατί θες περισσότερους τράκερ. Γενικά ο Έλληνας θέλει συχνά φθηνό κι ό,τι νά ναι και πιο αποδοτικό για να εισπράττει πιο γρήγορα και πέφτει σε τέτοιες εντελώς ανόητες παγίδες.
Αν κάποιος σκεφτεί ψύχραιμα τότε άμορφο ΠΟΤΕ σε τράκερ κι επίσης καλή η τιμή της first αλλά προβλήματα τόσο σε συνεργασίες όσο και σε μελλοντική συγκομιδή των πάνελ και υποστήριξη κλπ κλπ. Τιμή κι efficiency δυνατά αλλά σε οτιδήποτε άλλο χωλαίνει.
Έχεις προσωπική εμπειρία? Για μένα η first solar είναι από της καλύτερες εταιρείες σε pv. Είναι η μόνη που στην τιμή περιέχει και την ανακύκλωση. Τώρα FS σε tracker , δεν θα έβαζα καν tracker αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. FS με σταθερή βάση είναι το πιο αποδοτικό σύστημα οικονομικά.
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα,κάνω μια εργασία πάνω στα φωτοβολταικά και δεν βρίσκω τις εξισώσεις με τι οποίες μπορώ να υπολογίσω το ύψος του ήλιου και το αζιμούθιο για κάθε μέρα και ώρα του έτους.Μήπως ξέρει κάποιος?
Ευχαριστώ.
Νομίζω πως εδώ θα βρεις αυτό που ψάχνεις
http://www.astrosynedrio2007.gr/praktika/chapters/Giannakopoulos.pdf. Όσο για την κουβέντα με τους τράκερ και τα FS, και εγώ θεωρώ ότι γενικά για τα μέρη μας όπου τα πάνελ φθάνουν το καλοκαίρι τους 70 βαθμούς, τα FS είναι μία εξαιρετική περίπτωση. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι διάβασα διάφορα για τα CdTe πάνελ και την απομάκρυνσή τους λόγω του Cd. Σε σχέση με τους τράκερ, νομίζω πως ο διπλός άξονας δεν ενδείκνυται για τα FS λόγω τεχνολογίας (καταρχήν) και βάρους (κατά δεύτερον), όμως σύντομα θα κάνω μια εγκατάσταση σε μονό, οπότε θα σας έχω νέα.
