Καλημέρα σε όλους,
Πολλοί απο εμάς εαν οχι ολοι μονίμως εχουμε το προβλημα της παράδοσης σιδήρου στην οικοδομη για τον οικοδομικό σκελετό και τα ζύγια τους.
Πολλές ειναι οι τεχνικές που έχουν κατα καιρούς χρησιμοποιηθεί οπως ζύγισμα σε γεφυροπλαστιγγα πριν, παράδοση, και ζύγισμα μετα. Βρίσκουμε απόβαρο και προχωράμε. Βασικότερο προβλημα το εύρεση γεφυροπλάστιγγας κοντα στο έργο.
Άλλος τρόπος ειναι παραλαβή καθε σιδήρου ξεχωριστά, μέτρημα το μήκος του, excell, υπολογισμός βάρους με βαση το μήκος και τελος άθροιση συνόλου.
Μολις χθες σε συζητηση με συνάδελφο μου πρότεινε γερανοζυγό.
Τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτε?
Χαρης
  • Απαντήσεις 24
Αν η πρώτη μέθοδος είναι προβληματική, η δεύτερη είναι μεν σωστή αλλά απολύτως θεωρητική.
Άρα μένει η τρίτη. Αν το μηχάνημα δεν είναι "πειραγμένο", Ο.Κ..
άλλωστε όλες οι σοβαρές "μάντρες" γερανοζυγό έχουν.
¨Οπως και τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν την κατασκευή , ετσι και αυτό είναι συνδυασμός τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων.
Σε περίπτωση μεγάλου εργου στο οποίο θα ενσωματωθούν χιλιάδες τόννοι ωπλισμού, είναι απολύτως απαράιτητα 1) η ύπαρξη γεφυροπλάστιγγας εντός του έργου που θα ελέγχεται από "εσένα" αποκλειστικά αλλά και excell κτλ, σε συνδυασμό με ποιοτικό έλεγχο ΚΑΘΕ φορτίου παραλαβής.
Από ότι αντιλαμβάνομαι μιλάς για κάτι μικρότερο , σε αυτήν την περίπτωση η γεφυροπλάστιγγα εκτός του έργου απλά απκλείεται (οι τρόποι να σε κλέψουν και μάλιστα πολύ είναι αμέτρητοι).
Εφ'οσων το σίδερο που παίρνεις είναι από επωνυμη χαλυβουργία, το excell είναι μια πολύ καλή μέθοδος με ακριβή αποτελέσματα αρκει να ελέγχεις ότι παραλαμβάνεις αυτό που παρηγγειλες (μήκη , τεμάχια).
Το να φορτώσεις με επιπλεόν κόστος το έργο σου με γερανοζυγό αντί της παραπάνω λύσης, θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα το κάνεις απόσβεση, με αλλα λόγια θα "πιάσεις" απώλεια που δεν θα επιανες με excell που θα καλύψει το κόστος. (Το θεωρώ απίθανο...).
Σε απαντηση και των 2 σας
Εχω να σας πω οτι ο γερανοζυγος θα ειναι δικός μου και οχι πειραγμένος φυσικα.
Το κοστος του ειναι κοντα στα €1000 τα οποίος θεωρητικά τα κανεις απόσβεση ακόμη και στο πρωτο έργο ανάλογα με το κλέψιμο που θα φας......(εδω γελάμε)
Το έργο σε αυτήν την πρωτη μου επαφη με γερανοζυγό ειναι κοντα 20τονοι....δηλαδη μικρο.
Αυτα σε γενικές και ειδικές γραμμές
Λοιπόν?
Κατα την δικη σας άποψη με τα καινούργια δεδομένα αξίζει η οχι?
Edited by harristheo
Η ακρίβεια, το καλιμπράρισμα και ο τρόπος χρήσης του γερανοζυγού είναι ένα θέμα.
Άλλος τρόπος κλοπής αφορά την συμφωνηθείσα προέλευση του οπλισμού.
Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η μάντρα να είναι κλειστή (αν και πάει πάνω από δεκαετία που έχω να δω ανοιχτή μάντρα κοπής και επεξεργασίας σιδήρου)
Brasco
τι εννοεις ο τροπος χρησης του γερανοζυγου ειναι ενα θεμα?
την προελευση την βλεπεις απο τα χαρακτηριστικα του σιδηρου πανω σε καθε βεργα.
μαντρα κλειστη??? δηλαδη?
σε ευχαριστω
Επειδή πριν από χρόνια σκεφτόμουνα αυτή την λύση την εγκατέλειψα για τους παρακάτω λόγους.
1. Το κόστος ήταν μεγάλο (τότε αγόραζα γερανοζυγό επώνυμο με ~1000.ευρώ μέγιστου βάρους 2Τ). Αν ήθελα κάτι σοβαρό θα έπρεπε να πάω στους 4-6Τ με μεγαλύτερο κόστος. Δέματα 1,8- 2,5Τ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
2. Θα έπρεπε κατ αρχήν να συμφωνηθεί με την μάνδρα σιδήρου ότι η ποσότητα που θα τιμολογηθεί θα προκύψει την ζύγιση με τον γερανοζυγό κατά το φόρτωμα. Οπότε για κάθε φόρτωμα προέβλεπετο ταξίδι βενζίνες κλπ.
3. Θα πρέπει να γίνεται συχνή συντήρηση και έλεγχος γιατί αν χάνει τότε ποια η αξία ύπαρξής του.
Η λύση πιστεύω είναι excel, μεταφορές εύκολα ελεγχόμενες (να καθορίζεις εσύ τα φορτία και όχι η μάνδρα), μερικά έκτακτα ζυγίσματα σε άλλο ζυγό και το βασικότερο ποιός βγάζει τα μέτρα. Αν στείλεις τον κατάλογο του οπλισμού εσύ και όχι ο σιδεράς της μάνδρας τότε έχεις κάποιο έλεγχο της παραγγελίας.
Εννοειται οτι δεν βγαζεις πινακα οπλισμου. Αυτο ειναι δουλεια του σιδερα και εκεινος εχει και την ευθυνη. Αντε μετα να βρισκεις τον μπελα σου αν τυχει καμια στραβη και δεν μπαινουν τα σιδερα.
Αυτο που πρεπει να κανει ο επιβλεπων, ειναι να ζηταει τον πινακα απ τον σιδερα ΠΡΙΝ τον στειλει στην μαντρα για κοψιμο και να τον ελεγχει.
