Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταθέτουν σε μηνιαία βάση από την 1η Ιουνίου στον ΟΑΕΕ τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα έχει ήδη προωθηθεί τροπολογία στη Βουλή που θα επιτρέπει τη συνταξιοδότηση οφειλετών που χρωστούν πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ (το οποίο ισχύει σήμερα) με την παροχή δυνατότητας είτε σταδιακής παρακράτησης της οφειλής από τη σύνταξη είτε ακόμη και συμψηφισμού της με το ποσό της σύνταξης:
Το ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπ. Κοιν. Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρογλου ως προς την καθυστέρηση εφαρμογής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης που προέβλεπε τη μηνιαία καταβολή εισφορών από την 1η Μαρτίου, καθώς και για την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου οφειλής των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι δόθηκε προθεσμία τριών μηνών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να προετοιμάσει τη μηχανογραφική "υποστήριξη" της καταβολής των εισφορών σε μηνιαία βάση, αντί της δίμηνης. Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιλογής έως και τριών χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών ασφαλίστρων και τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους (μόνο 1 στους 2 πληρώνει) και, έτσι, να αυξηθούν η εισπραξιμότητα των εισφορών και, κατ' επέκταση, τα έσοδα του ΟΑΕΕ, που έχουν μειωθεί στη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης.
Ο Δ. Στρατούλης άφησε "ανοικτό" το ενδεχόμενο να επιτραπεί ακόμη και η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (όπως ζητούν οι οργανώσεις των μικρομεσαίων) εφόσον, όμως, προηγουμένως συνταχθεί από τον νέο διοικητή του ΟΑΕΕ Τ. Πετρόπουλο σχετική αναλογιστική μελέτη που θα "μετρήσει" τα κόστη και τα οφέλη μιας τέτοιας απόφασης και, κυρίως, θα διασφαλίζει την ομαλή καταβολή των συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους.
Πηγή: http://www.buildnet....213&artid=14951
Click here to view the είδηση
είπαμε όμως, αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι στους μηχανικούς - εφοπλιστές
Roy πάντως και στα ανάλογα θέματα του φόρουμ δεν βλέπω ναι υπάρχει και κάποιο ενδιαφέρον και σχόλια από τους μηχανικούς... έστω και "βρίσιμο" του ΤΣΜΕΔΕ για ψυχοθεραπευτικούς λόγους...
Δηλαδή σε μας ποια η διαφορά να δίνεις 2500 το εξάμηνο με το να δίνεις 416 το μήνα??? Εκεί υπάρχουν?
Η επιλογή κατηγορίας για ένα χρόνο, απλά ασχολίαστο....
zio κάτσε να δεις τώρα που θα σκάσουν τα νέα ειδοποιητήρια των 3.000 ευρώ. Εκτιμώ ότι θα χαθούν πάνω από τους μισούς διακανονισμούς λόγω μη πληρωμής των τρεχουσών εισφορών, οπότε οι ενήμεροι θα μειωθούν δραστικά. Είπαμε πάμε για highlander, "there can be only one".
Edited by Roy_Hobbs
  • Upvote 3
 η διαφορά είναι οτι μπορείς να εξυπηρετείς έστω μέρος των ασφαλιστικών εισφορών και να μη συσσωρεύεται μεγάλο χρέος. Αν φυσικά, αυτό συνδυαστεί με ιατροφαρμακευτική κάλυψη αν έχεις πληρώσει ένα μίνιμουμ εισφορών, αλλιώς πάλι όλα στη μαύρη τρύπα πάνε....
στη δημόσια διαβούλευση 8 στα 10 σχόλια ήταν μηχανικών που ανέλυαν όλα τα θέματα του ΤΣΜΕΔΕ. καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες ΟΑΕΕ που επεσήμαναν την χρέωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενώ αυτή δεν έχει παρασχεθεί. Είδες να ιδρώνει το αυτάκι κανενός??? τα λέμε τα λέμε... και κανείς δεν θέλει να ακούσει...
Προσωπικά, είχα συγκεντρώσει ένα μικρό ποσό (με πάρα πολύ κόπο και στερήσεις όπως οι περισσότεροι από εμάς)και ήλπιζα να μπορέσω να κάνω κάτι με τη ρύθμιση. Τώρα όμως, φτάνοντας στο παρά πέντε, δεν ξέρω τι να κάνω, αφού καλά καλά δεν ξέρω τι θα κληθώ να πληρώσω τον Απρίλιο και πότε και πόσα θα είναι τα αναδρομικά. Πως να ξέρω αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στη ρύθμιση???? Να προσπαθήσω τουλάχιστον... Αλλά ποιος νοιάζεται...
