georgios_m Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2015 Κάπως έτσι είναι το τρέχον σύστημα που θέλουν όλοι να καταργηθεί.
sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Ναι, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα σταματούσαν και οι μηχανολόγοι να υπογράφουν ηλεκτρολογικά, τα οποία σε πόσα άραγε μαθήματα τα διδάσκονται? Στην Πάτρα έχουμε τα εξής μαθήματα σχετικά με ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά. Δεν αναφέρω τα μαθήματα που έχουν σχέση με τεχνολογία υπολογιστών. Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές Μηχανοτρονικά Συστήματα Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος Ι Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών (Avionics) Βιομηχανικός Αυτοματισμός Ηλεκτρομαγνητικά και Θερμικά Προβλήματα σε Ενεργειακά Συστήματα Συστήματα Αιολικής Ενέργειας Να κάνω μία άλλη πρόταση , εκτός των ακραίων θέσεων όπως π.χ. αρχιτεκτονικά μόνο οι αρχιτεκτόνες ή αρχιτεκτονικά να υπογράφουν όλοι. Μήπως να υπάρχει μία διαβάθμιση ανάλογα με το μέγεθος , τη χρήση και τη σπουδαιότητα του έργου ή του κτιρίου ; Άλλο να εκπονείς μελέτη μουσίου και άλλο αγροτική αποθήκης . Επίσης άλλο μελέτη αρχιτεκτονικών και άλλο π.χ. επίβλεψη. Τέλος αλλάζοντας τα ΕΔ θα πρέπει να αλλάξουν και τα τμήματα και το ποσοστό των εισακτέων ανά σχολή ώστε να εναρμονιστούν. Όπως ανάφερε και ο georgios_m, αυτό υπάρχει τώρα αλλά είναι εξαιρετικά περίπλοκη η νομοθεσία και έχουμε καταλήξει να υπογράφουν κάποιοι ακόμα και αν δεν το δικαιούνται. Οι υπάλληλοι στην εκάστοτε πολεοδομία δεν μπορούσαν να ελέγξουν ουσιαστικά τις απαιτήσεις της νομοθεσίας οπότε επιτρέπανε την υπογραφή και από άτομα που δεν είχαν το δικαίωμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι άδειες δόμησης με ΚΕΝΑΚ χωρίς συνυπογραφή Η/Μ ή η υπογραφή μελέτης κλιματισμού από μη Η/Μ.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 if it aint broken dont fix it ...αληθεια τι χαλασε ? ποιο το προβλημα ? δεν ειμαστε ολοι happy με το παλιο συστημα ?(ενταξει ..παντα θα υπαρχει ο κλαψιαρης ...) 1 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 SDIM από τα μαθήματα που αναφέρεις μόνο τα 3 πρώτα είναι υποχρεωτικά. Και νομίζω πως είναι πολύ συνοπτικό ένα εξαμηνιαίο μάθημα ηλεκτροτεχνίας που περιλαμβάνει και ηλεκτρικές μηχανές. Μόνο για αυτά τα δύο αυτά θέματα οι ηλεκτρολόγοι κάνουν καμια δεκαριά υποχρεωτικά μαθήματα. Πλεονασμός? Δεν αποκλείεται... Αλλά και οι ναυπηγοί, ενώ ασχολούται κυρίως με το "σκαρί" του πλοίου, υπογράφουν και κείνοι Η/Μ. Αλλά νομίζω ότι η φασαρία δε γίνεται για το αν ανταποκρίνεται κάποιος επιστημονικά στο εύρος του αντικειμένου του. Γίνεται για τα λεφτά. Αν στα ηλεκτρομηχανολογικά έπαιζε το ίδιο χρήμα που παίζει και στα μεγάλα έργα θα είχε υπάρξει και κει ζήτημα διαχωρισμού.
xronofagos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Επίσης αν υπήρχε σοβαρή βιομηχανία στην Ελλάδα μπορεί οι ίδιο οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί να μην ασχολούνταν καν με τα η/μ μιας κατοικίας. Κακά τα ψέμματα ένας ιδιώτης που θέλει να αλλάξει τον λέβητα πετρελαίου που έχει και να βάλει αντλία θερμότητας θα πρέπει να κάνει ενημέρωση φακέλου της άδειας??? Αν αλλάξει κυκλοφορητή και πάρει άλλο μοντέλο θα πρέπει να αλλάξει την ΜΕΑ και αντί για 116.4 kwh/m2 να διορθώσει και να βάλει 115.89???? 3
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2015 Θα ασχολούνταν... Αυτοι που δεν θα κατάφερναν να μπούνε σε αυτές τις εταιρείες Στην ελλαδα ειναι όπου απασχοληθεις. Ξερω φίλο μηχανολόγο που ασχολείται με μεγάλα έργα υποσταθμους μεσα κτλ ξέρει τα ηλεκτρολογικά απέξω και ανακατοτα. Εγω που δεν εχω ασχοληθεί εχω όση σχεση με την βοτανολογια. Sent from my iPhone using Tapatalk
georgios_m Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2015 Όπως λοιπόν ο φίλος σου ανταποκρίνεται άριστα στη δουλειά του ηλεκτρολόγου ενώ είναι μηχανολόγος, έτσι και ένας πολιτικός μηχανικός μπορεί να ανταποκριθεί άριστα σε όλο το εύρος της επιστήμη του, το οποίο σαν όγκος γνώσης είναι μικρότερο από αυτό της ηλεκτρο-μηχανολογικής επιστήμης. 2 1
geoste Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2015 Στην υποπαράγραφο ΙΓ.12 του ν. 4254 αναφέρεται ότι στο προεδρικό διάταγμα που αναμένεται θα καθορίζονται ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών. Είδατε στο προσχέδιο να θεσπίζονται τέτοιες ειδικότητες γιατί εγώ δεν είδα; Μήπως η ειδικότητα του αρχιτέκτονα τοπίου στο άρθρο 7 είναι μία από αυτές τις ειδικότητες που απαιτεί ειδικότερα προσόντα πέραν του βασικού τίτλου σπουδών;
getsakna Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2015 Οι Χωροτακτες και οι Περιβαλλοντος δεν μετρανε?
geoste Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2015 (edited) Οι Χωροτακτες και οι Περιβαλλοντος δεν μετρανε? Δεν υπάρχει βασικός κύκλος σπουδών γι αυτές τις ειδικότητες; Αναφέρομαι σε ειδικότητες για τις οποίες απαιτούνται ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών. Edited Μάρτιος 31 , 2015 by geoste
