giorgosv Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 10:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 10:41 μμ Καλησπέρα, έχω το εξής "κουλό" πρόβλημα: πάω να ανεβάσω σημεία μέσω του TECS από αρχείο txt στο όργανο. ρυθμίσεις όλα οκ, ανεβάζει τα σημεία ΑΛΛΑ όταν παω να τα δω στο όργανο λείπουν κάποια σημεία!! δηλ. εκεί που το αρχείο έχει πχ 200 σημεία στο όργανο εμφανίζονται τα 185. Δοκίμασα διάφορα αρχεία και σε όλα έκανε το ίδιο. Δοκίμασα επίσης να κατεβάσω ένα αρχείο απο το όργανο και να το ξανα-ανεβάσω και πάλι τα ίδια, λειπουν σημεία! Το καλώδιο δε νομίζω να έχει θέμα αφού κατεβάζω χωρίς πρόβλημα αρχεία απο το όργανο. Τέλος να πω ότι παρατήρησα ότι αρχίζουν και χάνονται σημεία διάσπαρτα περίπου μετά την 94η γραμμή του κάθε αρχείου! Έτσι αναγκάστηκα να σπάσω το αρχείο σε 2 ώστε να έχει λιγότερα απο 94 σημεία το κάθε αρχείο και μου τα ανέβασε κανονικά! Έχει κανείς υπ'όψιν του κάτι; είναι θέμα ρυθμίσεων; έχω κρατήσει τις ρυθμίσεις που λένε οι οδηγίες (9600,none,8,2).
giorgosv Δημοσιεύτηκε March 27, 2015 at 05:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 27, 2015 at 05:43 μμ Λύθηκε το θέμα, είχε να κάνει με το software handshake. επρεπε να ειναι στη ρυθμιση Xon Xoff 1
George_topo Δημοσιεύτηκε April 7, 2015 at 11:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2015 at 11:07 μμ Συνάδελφε, είχα το ίδιο πρόβλημα πριν χρόνια. Άλλαξα τη ρύθμιση από 9600 στα 4800 και λυθηκε
Antonis_r Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 10:39 πμ Καλημέρα. Για να μην ανοίγω άλλο θέμα να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου μία ερώτηση για το GPT-3005N που έχω στα χέρια μου. Είμαι στο πεδίο. δηλώνω οccupation point, δηλώνω backsight και πάω να το χτυπήσω. Υπάρχει τρόπος να δω το σφάλμα στο backsight? Ευχαριστώ.
giorgosv Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:12 μμ Τι εννοείς "να δω το σφάλμα στο backsight" ? Πως θα το δείς δηλαδή, με τι θα το συγκρινεις;
Antonis_r Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 08:53 μμ πχ. είμαι στο 10,10 και στοχεύω στο υποτιθέμενω backsight 20,20. Αν το backsight όμως είναι 20,19 δε πρέπει να πάρω μία ένδειξη οτι η οριζόντια απόσταση έχει απόκλιση;
giorgosv Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 09:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 09:01 πμ Αν γνωρίζεις τις συν/νες της στάσης και του προσανατολισμού ο μόνος έλεγχος που μπορείς να κάνεις επιτόπου στο πεδίο είναι αν η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων είναι σωστή αφού φυσικά λάβεις υπ'όψη σου και τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης (αν υπάρχει). Αν πχ γνωρίζεις ότι η απόσταση των δύο σημείων είναι Χ μ τοτε στο πεδίο μετράς τα δύο σημεία και βλέπεις τι αποκλίσεις έχεις.
Antonis_r Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 10:13 πμ Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι τέτοιο φανταζόμουν αλλά έλεγα μήπως υπάρχει κάποια αυτοματοποιημένη διαδικασία γι' αυτό. Μπορώ να σε ενοχλήσω και με άλλες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο όργανο; Σε ευχαριστώ και πάλι.
giorgosv Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 06:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 06:07 μμ ρωτα ότι θες και αν ξερω θα σου απαντησω.
val_rent Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2016 at 10:23 πμ φίλε giorgosv το ίδιο ακριβώς πρόβλημα εδώ και χρόνια....... το μόνο που "βοηθούσε" είναι να μειώνω την ταχύτητα μεταφοράς αλλά και πάλι τα ίδιο πρόβλημα με λιγότερες απώλειες..... έκανα την ρύθμιση Xon Xoff στο TECS και θέλω να δω το απόγευμα τα αποτελέσματα μέχρι και στο ετήσιο service το είχα δηλώσει αλλά ......
