atsalovergas Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:10 πμ Παράθεση Και όταν μία θέση διευθυντή/προϊστάμενου τη διεκδικεί ένας ΠΕ Πολυτεχνείου και ένας ΠΕ Πανεπιστημίου τι θα γίνει; Αυτό δεν το είχα σκεφτεί και πράγματι θα αποτελεί πρόβλημα. Η γνώμη μου για το μέτρο δεν είναι κακή,απεναντίας,αρκεί να μην αποκλείει πάλι όλους τους υπόλοιπους μηχανικούς από την άσκηση του επαγγέλματος. Όπως τους αποφοίτους σχολών μηχανικής των ΤΕΙ,τις 4ετείς σχολές του εξωτερικού,κ.ο.κ. Αυτό που περιέγραψε ο Ίκαρος είναι γελοίο,δηλαδή ο άνθρωπος να έχει MSc και να μην αναγνωρίζεται ως επιπλέον προσόν.
vlasis13 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:11 πμ Άλλο σκέφτομαι...Μήπως μας ανεβάσουν τις εισφορές!!! Ολόκληρο master είναι αυτό!!! Και εμείς, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, θα μετακυλίσουμε το κόστος στα ΠΕΑ!!!
ALdaperan Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:15 πμ On 30/3/2015 at 10:04 ΠΜ, stayros said: Συμφωνώ. Άλλο όμως λέω. Σε μία υπηρεσία, μη τεχνικής φύσης, μπορεί να υπηρετούν ΠΕ από Πολυτεχνεία και ΠΕ από Πανεπιστήμια. Όταν ανοίξει μία θέση διευθυντή τι θα γίνει; Ξαφνικά όλοι οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου θα έχουν προβάδισμα έναντι όλων των άλλων ΠΕ; Λογικα ναι . Ετσι πρέπει ! Αν και έτσι και αλλιώς συνήθως οι Διπλωματούχοι στελεχώνουν τέτοιες θέσεις ανεξάρτητα αν δοθεί ή όχι ο τίτλος. On 30/3/2015 at 10:09 ΠΜ, stavrosa said: ΔΛΔ τωρα λέμε...το διπλωμα μου θα μετατραεπει σε μαστερ...δλδ μεταπτυχιακο...και το αλλο μεταπτυχιακό που έχω...? τι θα γίνει...? θα ονομαστεί 2ο Msc? και επειδή ειμαι και λιγο αχαχουχας...και κανω και 2ο... (3ο αν το δπιλωμα γιενι το 1ο......τρέχα γύρευε...) τοτε με 3 μεταπτυχιακα...στην κάρτούλα μου θα γράφω αρχιτεκτων μηχανικος, msc (X3) ή αρχιτέκτων μηχανικός, msc, msc, msc??? ή διπλ. αρχιτέκτων, msc (x3)....κ.ο.κ! πολύ μπέρδεμα.... η τελικά εμεις οι "παλιοί" δεν θα έχουμε με το δίπλωμά μας και μαστερ.... ? Ναι όσα έχεις τα γράφεις, δεν σε υποχρεώνει κανείς να τα κάνεις ολα αυτά , είναι για δική σου επιπλέον μορφωση..
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:17 πμ (edited) Δεν ανεβαίνουν οι εισφορές αναλογα τα πτυχία η έτη φοίτησης. Φαντάζεστε τους διδακτορικους μετα; Sent from my iPhone using Tapatalk Edited March 30, 2015 at 10:18 πμ by ikaros13
dim10 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:21 πμ Αύξηση στο μισθό δημοσίων υπαλλήλων (λόγω master) και μοριοδότηση σε εξετάσεις (μπορεί τώρα να μην προβλέπεται, αλλά εύκολα αλλάζει όταν αφορά μερικές χιλιάδες ψηφοφόρους...). Έτσι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Οι άνεργοι θα είναι άνεργοι αλλά με master. 1
ted78 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:28 πμ On 30/3/2015 at 10:09 ΠΜ, stavrosa said: ΔΛΔ τωρα λέμε...το διπλωμα μου θα μετατραεπει σε μαστερ...δλδ μεταπτυχιακο...και το αλλο μεταπτυχιακό που έχω...? τι θα γίνει...? θα ονομαστεί 2ο Msc? και επειδή ειμαι και λιγο αχαχουχας...και κανω και 2ο... (3ο αν το δπιλωμα γιενι το 1ο......τρέχα γύρευε...) τοτε με 3 μεταπτυχιακα...στην κάρτούλα μου θα γράφω αρχιτεκτων μηχανικος, msc (X3) ή αρχιτέκτων μηχανικός, msc, msc, msc??? ή διπλ. αρχιτέκτων, msc (x3)....κ.ο.κ! πολύ μπέρδεμα.... η τελικά εμεις οι "παλιοί" δεν θα έχουμε με το δίπλωμά μας και μαστερ.... ? Μάστερ με μάστερ έχει διαφορά. Το MEng εντάσσεται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, αποτελεί βασικό πτυχίο, από το οποίο πηγάζουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το Msc αντιστοιχεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 1 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:31 πμ μοριοδότηση σε εξετάσεις στις οποίες όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πάρει την ίδια επιπλέον μοριοδότηση τι νόημα έχει??? είναι σα να πει ο υπουργός παιδείας ότι χαρίζει ένα βαθμό σε όλους στις πανελλήνιες.. εε θα πάνε και οι βάσεις ένα βαθμό πάνω, αλλά πάλι τα ίδια άτομα θα περάσουν. μια τρύπα στο νερό δηλαδή...
Earl Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:33 πμ (edited) Μία τέτοια καθαρά συντεχνιακή εξέλιξη φυσικά προς όφελος μόνο των ΠΕ δημοσίων υπαλλήλων, δε νομίζω να χαροποιεί και να τιμάει τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες διπλωματούχους που έχουν κάνει πραγματικές μεταπτυχιακές σπουδές (δαπάνη παραπάνω χρημάτων, κόπος, γνώση, εμπειρία...). Επομένως τα πολυτεχνεία θα απονέμουν απευθείας MSc χωρίς προπτυχιακό; Γιατί το MEng είναι υποδεέστερο του MSc.. Οι γιατροί δεν θα παίρνουν δηλαδή MSc επειδή δεν είναι μηχανικοί; Κλείνοντας τις σκέψεις μου, λίγο πολύ γνωρίζουμε το πλούσιο ακαδημαϊκό έργο και επαγγελματική πορεία της κυρίας που κάνει προτάσεις, αλλά και των μηχανικών του πασοκ συριζα που μας κυβερνούν.. Η συγκεκριμένη καθηγήτρια πανεπιστημίου με τον αριθμό δημοσιεύσεων που έχει κάνει, θα μπορούσε μονάχα στην Ελλάδα να έχει το βαθμό του Καθηγητή (Professor) πανεπιστημίου. Edited March 30, 2015 at 10:36 πμ by Earl 4
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:38 πμ Τιποτα παιδια το προβλημα που δεν εχουμε δουλεια ειναι ενα.. Δεν εχουμε πολλα μεταπτυχιακά... Τωρα με βεβαιώσεις ανοίγουν νέοι ορίζοντες Sent from my iPhone using Tapatalk
stayros Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:40 πμ (edited) On 30/3/2015 at 10:15 ΠΜ, ALdaperan said: Λογικα ναι . Ετσι πρέπει ! Αν και έτσι και αλλιώς συνήθως οι Διπλωματούχοι στελεχώνουν τέτοιες θέσεις ανεξάρτητα αν δοθεί ή όχι ο τίτλος. Συνήθως και οι ΠΕ στελεχώνουν θέσεις δ/ντη ξέρεις. Το θέμα είναι αν το μπαλτομάστερ θα δίνει προβάδισμα στον ένα έναντι στον άλλο. Edited March 30, 2015 at 10:41 πμ by stayros
