george_RES Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 08:52 μμ Η συζητηση εχει ξαναγινει..το Πολυτεχνειο ειναι Meng και για προσβαση σε διδακτορικα πρεπει να εχεις η Μeng (με μονο υψηλη βαθμολογια) ή master 1
atsalovergas Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:04 μμ (edited) Λοιπόν,είστε έτοιμοι?.. Δεν ξέρω για σας,αλλά διασκέδασα πολύ με αυτά που διάβασα. http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/2009-09-03_162633_teliko_sxedio_master.pdf * Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα,οι σπουδές Μηχανικού στάθμης master,δεν μπορούν να περιορισθούν σε 4 έτη δεδομένου ότι τα Ελληνικά Διπλώματα καλύπτουν σαφώς ευρύτερο γνωστικό περιεχόμενο των Βρετανικών όπως επιβάλλεται από το μέγεθος της Ελληνικής Οικονομίας. Γι ́αυτό άλλωστε και το ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙ επιβάλουν στους εκ Βρετανίας κατόχους Master να παρακολουθούν στην Ελλάδα σειρά συμπληρωματικών μαθημάτων πριν απ ́ την αναγνώριση. Εν τω μεταξύ πιο πριν εκθειάζει το Imperial και το cambridge για τα 4ετή MEng τους. Όσο για την βρετανική οικονομία και τα μεγέθη...την εχουμε μεγαλύτερη... άνετα! Αυθαίρετα και ΠΕΑ. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές οι απόψεις της ΑSCE υιοθετήθηκαν απ ’το Υπουργείο Στρατιωτικών των ΗΠΑ (απ'το γνωστό Corps of Engineears),δηλώνοντας προς την ASCE ότι: «Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας ότι το Σώμα Γνώσεων που απαιτείται για την είσοδο στην επαγγελματική πράξη του Μηχανικού στο μέλλον κείται πέραν του σκοπού των παραδοσιακών τετραετών σπουδών συνδυασμένων με πρόσθετη πείρα στην εργασία » (2008,Συν.Α2). Πειρα στην εργασία. Πραγματικά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί επικαλούνται τoν ASCE. Στο 5. το αλλάζουν και δεν μιλάνε για MEng,αλλά για 5ετές master of science.Ενώ,αφού έχουν φαγωθεί σε όλο το κείμενο οτι το BEng δεν δίνει πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού,φέρνουν επιλεκτικά ως παράδειγμα την Κύπρο,οτι εκεί αναγνωρίζονται ως MEng. Βέβαια ξενάνε να μας πούνε,πάλι επιλεκτικά οτι στην Κύπρο πάλι,οι σχολές είνται 4ετείς BEng και δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα. :D Ότι'να ναι πραγματικά. Εν τω μεταξύ ο φόβος τους είναι να μην ζητήσει και ο τεχνολογικός τομέας MEng ως 4ετής κύκλος σπουδών,όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τα πανεπιστήμια που επικαλούνται.Ακόμα και το παράδειγμα το ΗΒ,άκυρο είναι. Ενώ κάποιες άλλες λεπτομερειούλες τους κανει να καρφώνονται,οτι όλο το νταβαντούρι γίνεται για τα ΤΕΙ. Edited March 30, 2015 at 09:31 μμ by atsalovergas 2
George78 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:06 μμ Θεωρητικά δεν γνωρίζω. Στην πραξη, οι των fh ασχολούνται περισσότερο με επίβλεψη, μικρότερος μισθός και περιορισμένη δυνατότητα για διδακτορικό. ασε την πράξη. τα ΕΔ ειναι ίδια. το τι θελει να κανει ο καθένας μετά ειναι αλλο θεμα. ΕΠίσης με MSc κανεις χαλαρα PhD. H "αποκλειστική επίβλεψη" δεν υπάρει σε κανεναν ΝΟΜΟ. Οι απόφοιτοι των γερμανικών ΤΕΙ γίνονται "Engineering Consultunts" κάτι σαν το αγγλικό "CEng" και τον ελληνικό "Μελετητής-Εργολήπτης" 2
georgios_m Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:11 μμ Αυτό για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας μάλλον ισχύει αντιστρόφως ανάλογα: μια χώρα με μικρή οικονομία έχει μικρότερες απαιτήσεις για εξειδίκευση και έτσι οι επιστήμονες πρέπει να έχουν ευρύ αντικείμενο για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. 1
george_RES Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:11 μμ Μηχανικοι και πτυχια Β.Eng(TEI)<M.Eng(AEI)<M.Sc<M.Phil<Ph.D<D.Sc(τιτλος μονο τιμητικος)
atsalovergas Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:20 μμ Αυτό για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας μάλλον ισχύει αντιστρόφως ανάλογα: μια χώρα με μικρή οικονομία έχει μικρότερες απαιτήσεις για εξειδίκευση και έτσι οι επιστήμονες πρέπει να έχουν ευρύ αντικείμενο για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Είσαι θεός! +1 από μένα!
George78 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:42 μμ Μηχανικοι και πτυχια Β.Eng(TEI)<M.Eng(AEI)<M.Sc<M.Phil<Ph.D<D.Sc(τιτλος μονο τιμητικος) Διευκρίνιση:. BEng δεν απονέμουν μονο τα ΤΕΙ αλλά και τα ξενα πανεπιστημια, MSc έχουν και οι κάτοχοι BEng Το BEng δίνει πρόσβαση στο επάγγελμα ΧΩΡΙΣ οριο παρα μόνο με αντισταθμιστικά (τα οποία αυθαίρετα και γενικόλογα απορρίπτει η κα Καθηγήτρια. Αλήθεια, απο πότε οι σχολές έχουν λόγο για τα ΕΔ και τα μητρώα των επιμελητηρίων?) Μαλλον βιάζονται γιατι ο 4254 δεν αφήνει περιθωρια.... κινήσεις πανικου? 2 1
sito Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:11 μμ (edited) ασε την πράξη. τα ΕΔ ειναι ίδια. το τι θελει να κανει ο καθένας μετά ειναι αλλο θεμα. ΕΠίσης με MSc κανεις χαλαρα PhD. H "αποκλειστική επίβλεψη" δεν υπάρει σε κανεναν ΝΟΜΟ. Οι απόφοιτοι των γερμανικών ΤΕΙ γίνονται "Engineering Consultunts" κάτι σαν το αγγλικό "CEng" και τον ελληνικό "Μελετητής-Εργολήπτης" Άλλο M.Sc και άλλο Dipl-ing(fh). με dipl-ing(fh) δεν κάνεις διδακτορικό, αν και δεν είναι απόλυτο. Και επίσης τα FH δεν τρέχουν διδακτορικά. Edited March 30, 2015 at 10:15 μμ by sito
George78 Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:19 μμ Άλλο M.Sc και άλλο Dipl-ing(fh). με dipl-ing(fh) δεν κάνεις διδακτορικό, αν και δεν είναι απόλυτο. Και επίσης τα FH δεν τρέχουν διδακτορικά. δεν ειπα οτι ειναι το ιδιο αλλα οτι οι FH 4ετούς ειχαν τα ιδια ΕΔ με τους TU 5ετους. Πόσο μαλλον τώρα που όλοι παίρνουν BACHELOR 3ετούς. Επίσης, σαφώς και τα FH δεν κάνουν διδακτορικά αλλά οι απόφοιτοί τους κανουν χαλαρά μετά από μαστερ. Τα εδώ ΤΕΙ λυσσάνε να πάρουν διδακτορικά χωρίς να ενδιαφέρονται για τους αποφοίτους. Εδω πάντα εχουμε την τάση να "μεταφράζουμε" την πραγματικότητα σε επίπεδο εθελοτυφλότητας 2
geoste Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 11:00 μμ (edited) Να υπενθυμίσω ότι μία από τις πιο πρόσφατες αποφάσεις της ΔΕ του ΤΕΕ, σχετικά με την ισοδυναμία του πενταετούς διπλώματος μηχανικού με MASTER, είναι η Α37/Σ33/2008. Μετά από τη λήψη αυτής της απόφασης δημοσιεύθηκε αντίστοιχο δελτίο τύπου στις 29/10/2008. Δελτίο Τύπου ΤΕΕ (29-10-2008).pdf Edited March 30, 2015 at 11:04 μμ by geoste
