Καλησπερα σε ολους. Εχω καταθεσει φακελο για αρση ρυμοτομικης απαλλοτριωσης για εναν πελατη μου στο Δημο υστερα απο δικαστικη αποφαση.(Ειχε δεσμευθει ολο το οικοπεδο για τη δημιουργια ΚΧ) Και περα απο ολα οσα ειχα βαλει στο φακελο μου ζητησαν και μια τεχνικη εκθεση για χρησεις γης.
Εχει γραψει κανεις κατι σχετικο? Τι θελουν να τους γραψω? Τι προτεινω για το τμημα το οποιο παραχωρω λογω εισφορας? Και αν ναι με βαση τι? Τις επιτρεπτες χρησεις γης στην περιοχη?
Ευχαριστω για το χρονο σας.
edit: Δεν μου εξηγησαν τιποτα. Μου εδωσαν απλα μια φωτοτυπια του ΦΕΚ 142 Α / 28-6-2014 και μια εγκυκλιο με Α.Π. 38525 /6-8-2014 που μιλαει για τις μεταβατικες διαταξεις του Ν. 4269/14
Edited by thief7710
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 37
Ειναι ευκολο να μου πεις τι περιειχε ο φακελος?
Γιατι εμενα μου εδωσαν αντιγραφο του 4315/2014 και απ΄οτι βλεπω θελει μονο εκθεση ελεγχου τιτλου απο 2 δικηγορους και τοπογραφικο διαγραμμα..
Edited by getsakna
επειδη ολα αυτα αναφερονται στον ΝΟΚ
υπαρχει η σχετικη κωδικοποιηση του ΝΟΚ απο τον καν62 στα ντ.λ.
θα δειτε το αρθρο 32, πώς ισχυει σημερα
τα λεει  αναλυτικα
Edited by dimitris GM
Το αρθρο αυτο εχει αντικατασταθει απο τον 4315/2014, αρθρο 3, παραγρ. 2.
Αλλα αυτο με τις χρησεις γης δεν βλεπω να το αναφερει καπου!
δες στα ΠΜ ολο το αρθρο
υγ
συζήτησέ το και με τους δικηγορους  οι οποιοι θα  συνταξουν και υπογραψουν την εκθεση...
ολο και καποια "πηγη"  πληροφορησης  θα εχουν...
  • 2 months later...
[ορθη επαναληψη  εκανε το υπουργειο ...αφου ακυρωσαν την προηγουμενη   αναρτηση...]
Απομενει να δουμε τι αποφασισαν για τις αγροτικες αποθηκες, που επίσης  απεσυραν
[ΚΑΝΑ  καλησπερα] :smile:
Εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με
τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης.
εδω....
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=3981&language=el-GR
Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ότι θέτει τις προϋποθέσεις αθροιστικά
ενώ ρητά στον νόμο γίνεται διάκριση ανάμεσα στην αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης 15ετίας από την δέσμευση του ΡΣ και στην αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης πενταετίας από την κύρωση (τελεσιδικία? ή απλώς δημοσίεση?) της πράξης αναλογισμού.
Έτσι με το έγγραφο παρερμηνεύεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, άλλη μια φορά ο νόμος και γίνεται η σύνταξη πράξης αναλογισμού υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση
Δεδομένου δε ότι ελλείψει προσωπικού και κυρίως ελλείψει πολιτικής βούλησης στους δήμους υπέρ των οποίων κηρύσσονται οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, οι υπηρεσίες ΔΕΝ προβαίνουν σε σύνταξη πράξεων αναλογισμού μετακυλίοντας το κόστος αυτών στους δυστυχείς ιδιοκτήτες, το αποτέλεσμα θα είναι η επ' αόριστον δέσμευση και μέσω φορολογίας δήμευση περιουσών
Κατά τα λοιπά το σύνταγμα προστατεύει την ιδιοκτησία
(ευτυχώς είμαι ακτήμων.. - όχι όμως και οι συγγενείς μου ή οι πελάτες μου)
Αν δε συναρτήσει κανείς το έγγραφο αυτό με το άλλο έγγραφο http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UkaqqCL18sI%3d&tabid=777&language=el-GR για την διάκριση των δεσμευθέντων από σχέδια πόλεως και των δεσμευθέντων από τροποποιήσεις καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μόνη ελπίδα για άρση απαλλοτρίωσης σε κάθε περίπτωση είναι η δικαστική οδός με ότι αυτό συνεπάγεται χρονικά
Edited by imhotep
εδω....
Παλι καλα που εισαι και συ και ενημερωνομαστε...
Να κανω και γω μια ερωτηση που σχετιζεται με το Νομο αυτον....Αν δωσω εισφορα σε γη και καταστω ΜΗ ΑΡΤΙΟΣ, τοτε ειμαι κατα παρεκκλιση αρτιος & οικοδομησιμος (οπως με την απαλλοτριωση) ή οχι???
Edited by getsakna
σκοπος της ΠΕ ειναι να νοικοκυρεψει μια περιοχη και οχι να δημιουργησει παρεκκλισεις επι παρεκκλισεων..
Ετσι δημιουργει οικοπεδα  αρτια και οικ. κατα κανονα.
Για "καποιους" λογους -συνηθως υπαρξη κτισματος....αλλα οχι μονον....-
μπορει να ορισει οτι  ισχυει η παρεκκλιση του αρθρου 25 του ν 1337,  δλδ να εγγραφεις κτιριο 5Χ10
αλλά αυτο  θα πρεπει να αναγραφεται  στο διαταγμα εγκρισης ΠΜ.,
αν  δεν το  οριζει, πας για διορθωτικη :sad:
λογικο όπως το λες (αλλα παραμενει ως ερμηνεια ενός νομικου)
νομιζω ότι αν μιλησεις με καποιον τοπογραφο (και ειδικα εντος υπηρεσίας) η απαντηση είναι διαφορετικη.
σκοπος της ΠΕ είναι η δημιουργία κοινόχρηστων χωρων (ηταν η απαντηση που πηρα)
εξου και στους ορους δόμησης (στις παρεκκλίσεις) αναφερει "τα προκυπτοντα από την Π.Ε." (ηταν η συνεχεια της απαντησης)
