JasonK Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 07:32 πμ (edited) Τα ποσά για ΙΧ και για κινητή τηλεφωνία σε ποιους κωδικούς θα δηλωθούν; Edit: ΟΚ μάλλον το κατάλαβα διαβάζοντας τα προηγούμενα posts, "χειροκίνητη" αναμόρφωση των ποσών και βάζουμε το σύνολο στον κωδικό 2100 "Λοιπά". Thanks. Edited June 10, 2015 at 07:42 πμ by JasonK
stat Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 12:51 μμ Γιατί να αυξηθούν τα τεκμήρια; Αφού το Άρθρο 33 ΚΦΕ ορίζει ότι: "Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται: ... ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα." Ό,τι παίρνουμε ως επαγγελματίες και καταχωρούμε στα πάγια δε μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο. ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟΛΥΤΟΣ .ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ? ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ? Χμμμ... συζητήσιμο. Είναι το Ε.Ι.Χ. "πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής χρήσης"; Μάλλον ναι, αφού μπορούμε να το εντάξουμε στα "Μέσα μεταφοράς ατόμων" (παρ. 4 άρ. 24 ΚΦΕ). Εμπίπτει το Ε.Ι.Χ. στην εξαίρεση της περ. ε) άρ. 33 ΚΦΕ; Με βάση τη γραμματική ερμηνεία, ναι (ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και αγοράζω πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης). Από την άλλη, στο Ε1 του επαγγελματία είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του Ε.Ι.Χ. και υπολογίζεται τεκμήριο. Επιπλέον, αδυνατώ να φανταστώ προϊστάμενο ΔΟΥ να εξαιρεί του τεκμηρίου το Ε.Ι.Χ. επαγγελματία, όταν φτάσει σε αυτόν το θέμα... Συμπέρασμα; Ασαφές, οπότε καλύτερα να μην είμαστε απόλυτοι! Παρεμπιπτόντως, υπάρχει μία άλλη σχετική περίπτωση: η αγορά γραφείου (π.χ. τώρα που οι τιμές έχουν 'πιάσει πάτο') από εταιρεία θα καταχωρηθεί στα βιβλία και θα διενεργηθούν οι αποσβέσεις με συντελεστη 4% (κτήρια κλπ). Τι θα συμβεί, εάν προβεί σε αγορά γραφείου ένας επαγγελματίας; Θα κάνει το ίδιο; Ή θεωρείται 'προσωπική αγορά' (δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένος όρος) και δεν περνάει στα βιβλία; Και τεκμήρια θα έχει κανονικά; Μήπως ισχύει ό,τι και με το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο; (ασαφές δηλαδή)
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 01:35 μμ Aν είναι επαγγελματίας και το ιδιοχρησιμοποεί ως έδρα ασκησης του επαγγέλεματος , καταχωρεί στα βιβλια την αγορά , περναει τις αποσβέσεις , αν το αγοράσε απο πωλητη επαγγελματία ΦΠ ή ΝΠ , θα βαλει την αξία αγοράς στη ΜΥΦ , και η αξία αγοράς είναι στα τεκμήρια . Βέβαια μπορείς με επιχειρήματα να ισχυρισθείς ότι το αγόρασε ως επενδυτικό αγαθό αυτό , άρα δεν κάνω τιποτε πλην αυτου με τα τεκμηρια . Ολα αυτά στα πλαίσα της δημιουργικής ασάφειας.
Tsieki Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 07:55 πμ Καλημέρα σας, Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πληρώνομαι με υποτροφία και επομένως δεν έχω κάνει έναρξη επαγγέλματος ώστε να έχω Ε3. Το τσμεδε ωστόσο το πληρώνω κανονικά από τα λεφτά που παίρνω η ίδια. Θα συμπληρώσω το ποσό αυτό στον κωδικό 351 του Ε1; Γιατί δεν φαίνονται πουθενά αλλου τα χρήματα αυτά που δίνω...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 02:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 02:07 μμ Μηχανικός που έχει τις προϋποθέσεις να φορολογηθεί ως μισθωτός "μπλοκάκι" αλλά έχει και εισόδημα από ενοίκια, τις πληρεί τις προϋποθέσεις για να φορολογηθεί ως τέτοιος ??
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 02:37 μμ Μηχανικός που έχει τις προϋποθέσεις να φορολογηθεί ως μισθωτός "μπλοκάκι" αλλά έχει και εισόδημα από ενοίκια, τις πληρεί τις προϋποθέσεις για να φορολογηθεί ως τέτοιος ?? Aν δεν άλλαξε τίποτε το μίνι φορολογικό , θα φορολογηθει με δύο κλίμακες , μια αυτή του άρθρου 15 ν 4172/2013 για τα εισοδηματα απο το μπλοκάκι και μια αυτή του άρθρου 40 ν 4172/2013 για τα εισοδήματα από τα ενοίκια. 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 17, 2015 at 12:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2015 at 12:20 μμ (edited) Ενημέρωσα εδώ στο 9 ένα link για τον υπολογισμό του εκκαθαριστικού. Αμα τη εγκρίση από τους διαχειριστές θα εμφανισθεί. Edited June 17, 2015 at 12:21 μμ by georgegaleos
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 11:20 πμ Να δούμε πόσες αναβαθμίσεις θα κάνει και αυτό!!!
thanar Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 09:26 πμ (edited) Καλημέρα σας. Μπαίνω σήμερα στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του gsis και μου βγάζει ως υποχρέωση μια "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν)", που ανοίγει μια "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ". Εγώ το Ε1 περίμενα να δω... Έχω χάσει κάτι; update: Φαίνεται πως το εμφανίζει έτσι, επειδή συμμετέχω και σε Ο.Ε., η δήλωση της οποίας πρέπει να προηγηθεί της ατομικής μου. Και πάλι όμως, δεν θα έλεγα πως αυτή η συμπεριφορά του συστήματος είναι η αναμενόμενη... Edited June 23, 2015 at 07:43 πμ by thanar
johnskop Δημοσιεύτηκε June 24, 2015 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2015 at 09:57 πμ (edited) OK, αφού έτσι λέτε, έτσι να το κάνουμε... Η ουσία είναι ίδια που λέει και ο Γιώργος. Άρα αυτό που έγραψα... οι κωδικοί 569 και 348 θα είναι ίδιοι και για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να βάλουμε "σούμα" ένα νούμερο στην αναμόρφωση που στην ουσία θα είναι όλα τα έξοδα - οι εισφορές. Ένα απλοικό παράδειγμα μπούσουλας για όλους: Έσοδα: 10000 Έξοδα: 2000 ασφαλιστικές εισφορές 100 Κινητά 1000 αυτοκίνητο 1000 Λοιπά έξοδα με εκπιπτώμενο ΦΠΑ Σύνολο 4100 Α) Άρα μία καταχώρηση στην αναμόρφωση... Λοιπά: 2100 Και επομένως: 10000 - 4100 + 2100 = 8000 και στους δύο κωδικούς. Β) ενώ η άλλη λογική έλεγε, κωδικός 569: 10000 - 4100 + (100*0.5) + (1000*0.3) = 6250 και στον κωδικό 348, 10000 - 2000 = 8000 Ευχαριστώ Σωτήρη και Γιώργο... Καλημερα. Καταρχην, και με τους δυο τροπους, το αποτελεσμα ειναι το ιδιο. Αν το κανουμε οπως το (Α), δηλαδη αναμορφωσουμε ολα μας τα εξοδα εκτος των ασφαλιστικων εισφορων, τοτε δεν πρεπει κανονικα για οσα εξοδα εχουμε εκπεσει το ΦΠΑ, να το επιστρεψουμε, συμφωνα με αυτα του εγραφε ο Σωτηρης ως παραδειγμα για την αναμορφωση των εξοδων της κινητης τηλεφωνιας; Kανω κατι λαθος στη σκεψη μου;; Δεν διευκρινισα οτι αυτα που γραφω αφορουν οσους φορολογουνται ως "μισθωτοι". Edited June 24, 2015 at 09:58 πμ by johnskop
