tetris Δημοσιεύτηκε April 3, 2015 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2015 at 06:32 μμ Ρε παιδιά Τη στατικότητα του συστήματος θέλει να ελέγξει ο άνθρωπος, όχι τη νομιμότητα της κατασκευής. Λοιπόν ασμοδαίε Δώσε περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλ. αν η πόρτα είναι δίφυλλη και τι διαστάσεις έχει, και αν οι σιδηροκολώνες θα λειτουργούν ως πρόβολοι ή θα συνδέονται με μανδρότοιχο, και τα λέμε. Αυτό που βασικά θα ελεγχθεί, είναι η φέρουσα ικανότητα των στύλων. Για τα πέδιλα, αρκεί η οφθαλμοστατική.
asmodaios Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 09:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 09:09 πμ Ακριβώς αυτό, με ενδιαφέρει μόνο το τεχνικό κομμάτι. Λοιπόν πρόκειται για πόρτα τετραφυλλη μεταλλική γύρω στα 7.5 μέτρα μήκος και 2 ύψος και ζυγίζει περίπου 200 κιλά. Οι κολώνες θέλω να δουλεύουν μόνες τους και να φέρουν όλα τα φορτία με ασφάλεια. Χρειάζεται επομένως μια σωστή θεμελιωσης. Η πόρτα δεν θέλω να στηρίζεται πουθενά αλλού
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 09:29 πμ (edited) Αν ανέβαζες ένα σκαρίφημα (πχ μιας απλής όψης) με το τι έχεις στο μυαλό σου θα ήταν χρήσιμο στο να πάρεις κάποιες απαντήσεις. Χωρίς να είμαι απολυτα σίγουρος, πιστεύω ότι για τσιμεντένια βάση μπορεί να βάλεις-εγκιβωτίσεις και κάποια βάση απο αυτές που χρησιμοποιουν στους ιστούς φωτισμού, αυτές χωρίς το φρεάτιο. Υποθέτω λόγω ειδικότητας τις γνωρίζεις. Αυτές έχουν ήδη εγκιβωτισμένα και τα γαλβανισμένα αγκύρια για να στερεωθούν οι κωλώνες που θα έχουν την λαπάτσα στο κάτω τμήμα τους. Επίσης έχουν εγκιβωτισμένη και πλαστική σωλήνα αν θέλεις να περάσεις καλώδια ρεύματος για να ανοίγει με κάποιον αυτοματισμό. Εχουν βέβαια κάποιο κόστος. Αυτές οι βάσεις βγαίνουν σε διαστάσεις 75x75x75 (με βάρος περίπου 900kg) με κόστος ~200€, 110x110x100 (~1800kg) με κόστος ~250€. Δεν νομίζω να έχει θέμα ανατροπής. Πάντως το βασικό είναι αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος. Να ελεγχθεί η φέρουσα ικανότητα των στύλων. Edited April 4, 2015 at 10:15 πμ by georgegaleos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:48 μμ (edited) γεοργιε, ούτε θα διαφωνησω...ουτε θα συμφωνησω, αφου ακομα δεν γνωριζουμε τι θελει ακριβως να φτιαξει... απλα θα θεσω ερωτηματα... ενας ιστος φωτισμού εχει μια "αλφα" επιφανεια...εχει και καποιες εν δυναμει ταλαντωσεις...επομενως εχει ανοχες για ανεμους μεχρι....δξ ποσα χιλ/ωρα τωρα, μιλαει για τετραφυλλη πορτα...βαρος 200 κιλα [ίσως...περίπου] μηκους 7 μ.και υψους 2.. Ολο αυτο το βαρος θα το φερουν οι κολωνες απο μονες τους, οι οποιες δεν ακουμπανε πουθενα.. .[μαλλον στη συνεχεια υπαρχει συρματοπλεγμα..] Εκτός και αν την βαλει να ανοιγουν τα φυλλα της πανω σε οδηγους με ροδακια Αλλά, είπε οτι ειναι τετραφυλλη, μαλλον γιατι δεν εχει ίσως αρκετο χωρο.... αρα θα διπλωνει στα δυο και μετα θα ανοίγει αρα...εχει θεμα αν μπορει να μπούν οδηγοι... Ομως, το προβλημα για το μεγαλο πλατος της παραμενει, απο ανεμους......στην περιπτωση που την κλεισει ολη με λαμαρινα.... Εκτος και αν εννοεί πορτα "με καγκελλα" . Edited April 4, 2015 at 06:49 μμ by dimitris GM
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 07:01 μμ εικασίες .... εικασίες ... εικασίες ... για αυτό είπα ένα μικρό απλό σκαρίφημα. Ας περιμένουμε ....
tetris Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 09:33 πμ Από μια πρόχειρη επίλυση, ο στύλος είναι 120/120/5 και το πέδιλο 0,70*0,50*0,40 (π*β*υ). Ο στύλος εγκιβωτίζεται στο πέδιλο (το οποίο οπλίζεται με "κλωβό") και τοποθετείται σε αξονική απόσταση 0,20 μ περίπου της διάστασης των 0,70 μ (από το δεξί άκρο του δεξιού πεδίλου ο ένας, και από το αριστερό άκρο του αριστερού πεδίλου ο άλλος). Καλό είναι, στο εγκιβωτισμένο τμήμα των στύλων να υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για καλύτερη πρόσφυση.
