john1rafto Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Οι μπαταρίες είναι πολύ καινούργιες. Λειτουργούν περίπου 2-3 εβδομάδες και το σπίτι είναι εξοχικό. Ουσιαστικά οι μπαταρίες ξεφορτίστηκαν σιγά σιγά λόγω ψυγείου που ήταν στη λειτουργία και το ΣΚ που πήγαν οι άνθρωποι ήταν σχεδόν άδειες με το κόκκινο LED του inverter αναμμένο. Μετά απο λίγο έκλεισε. Να θυμίσω οτι ο ρυθμιστής λόγω κακής ρύθμισης είχε κόψει τη φόρτιση. Όταν δηλαδή genesis οι μπαταρίες είναι είτε φορτισμένες είτε άδειες, και μετά απο το 15λεπτο που είπες, η τάση τους θα πρέπει να είναι άνω των 12 Volt? Δεν έκανα τέτοια μέτρηση είναι αλήθεια. Είχα την εντύπωση οτι όσο φόρτιζαν , θα έπρεπε η τάση να είναι στα επίπεδα της τάσης φόρτισης (>28 Volt) Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Να υποθεσω και οσο φορτιζουν χρησιμοποιειται και ενα μερος της ενεργειας σε καταναλωσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
john1rafto Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Όχι όση ώρα φόρτιζαν ήταν κλειστή η παροχή του inverter Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Υποθέτω ότι ο inverter σταμάτησε σε ένα σχετικά ασφαλές για τις μπαταρίες επίπεδο τάσης (>21V). Ακόμη και μετά από τέτοια "βαθιά" εκφόρτιση, μία "υγιής" μπαταρία θα πρέπει να έχει τάση ανοιχτού κυκλώματος της τάξης των 11,5V τουλάχιστον. Εννοείται βέβαια ότι με το παραμικρό φορτίο η τάση θα βυθίζεται ακόμη και κάτω από τα 10,5V, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή την κατάσταση. Στο σύστημά σου, εφόσον το ρεύμα φόρτισης είναι ~25Α, η τάση θα πρέπει να ανεβαίνει σχετικά γρήγορα πάνω από τα 26,5 - 27V αλλά θα αργεί πολύ να ανέβει από εκεί και πάνω. Τα 4x250Wp με τον ρυθμιστή φόρτισης PWM που έχεις, αυτήν την εποχή μπορούν να δώσουν μέχρι περίπου 4-4,5kWh max.. Άρα, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 2 ημέρες με καλή ηλιοφάνεια για φορτιστούν σε καλό επίπεδο (>75 - 80%) οι συγκεκριμένες μπαταρίες και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κατανάλωση εν τω μεταξύ. Με αυτό το ρεύμα φόρτισης, τάση πάνω από 28V θα δεις λογικά την 2η ημέρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
john1rafto Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2015 Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
