aris198412 Δημοσιεύτηκε April 20, 2015 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2015 at 07:08 μμ Παραθέτω εικόνα του ηλιακού στην περιοχή όπου είναι το ανώδιο πως είναι του γείτονα (καινούργιος ημερών) και πως έγινε ο δικός μου σε ένα χρονο από την εγκατάσταση. Τι πρέπει να κάνω? Ο ηλιακός λειτουργεί άψογα αλλά η σκουριά με προβλημάτισε. Από το κατάστημα μου είπανε τρίψιμο με γιαλόχαρτο. Ισχύει? και αν ναι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό η υπάρχει τρόπος να το αποτρέψω?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 05:32 πμ Πρέπει το νερό σου να έχει πολλά άλατα και το ανόδιο δεν την παλεύει. Θα χρειαστείς άλλο τύπο κράματος ανοδίου πιθανότερα και άλλη διάμετρο. Να μην το τρίψεις θα το κάνεις χειρότερο.
aris198412 Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 05:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 05:51 πμ Άρα να παω στο κατάστημα και να γυρέψω άλλο ανόδιο? ή να εποικινωνήσω με την εταιρία. υπάρχει κίνδυνος να μου χαλάσει τον ηλιακό?
mechatr0n Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 07:21 πμ Η σκουριά αυτή είναι εξωτερικά του μπόιλερ, οπότε δεν έχει καμία σχέση με το ανόδιο το οποίο τοποθετείτε εσωτερικά του μπόιλερ. Βάψε με σπρέι αντισκουριακό εκείνη την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα.
aris198412 Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:08 πμ Μίλησα με εταιρία τελικα και μου είπανε πως δεν είναι σκουριά αλλά έτσι γίνεται το υλικό αν έρθει σε επαφή με το νερό και ότι μάλλον χάνει από το ανώδιο
mechatr0n Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:27 πμ Για λόγους κόστους την εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού μπόιλερ δεν την βάφουν. Η φωτογραφίες που δείχνεις είναι από το πλάγιο καπακι όπου για να μπορεί να αντικατασταθεί το ανόδιο, ένα κομμάτι της πολυουρεθάνης λείπει, οπότε εκείνο το σημείο έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και σκουριάζει.
aris198412 Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:38 πμ (edited) οπότε τελικά τι πρέπει να κάνω? Τρίβω τη σκουριά και βάφω με αντισκοριακό όπως λες? Βάφω από πάνω? Να βάλω σηλικόνη? Edited April 21, 2015 at 08:47 πμ by aris198412
jimevi13 Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:07 πμ Μέσα σε ένα χρόνο σε καινούριο ηλιακό τόση σκουριά? και να πείς ότι έρχεται σε επαφή με νερό..... τέλος πάντων... Αν δεν κάνω λάθος από εκεί βγάζεις το ανόδιο....σωστά? Δεν ήταν βαμμένη αυτή η επιφάνεια σε εκείνο το σημείο? Σου έχανε καθόλου νερό από εκεί κάποια στιγμή? Το να το τρίψεις θεωρώ ότι δεν θα το καταστρέψεις ΑΠΛΑ ΘΕΛΕΙ καθάρισμα απο σκουριά και βάψιμο. Είναι άβαφη από το εργοστάσιο η τάπα του βαρελιού και καλό θα ήταν να ήταν βαμμένη.
aris198412 Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:10 πμ (edited) Από την εταιρία μου είπανε ότι έσταζε από το ανώδιο (πιθανώς ο υδραυλικός που τον σύνδεσε δε το έλεγξε) και ήθελε κάναβη και τώρα με τα άλατα σταμάτησε. Επίσης με είπανε πως ο ηλιακός δε σκουριάζει και πως αυτό δεν είναι σκουριά αλλά το υλικό γίνεται έτσι όταν έρθει σε επαφή με νερό. Νερό υπήρχε γιατί έξω από την τάπα φαινότανε μια γραμμή από τα άλατα Ναί είχα δει νερό. Βαμμένη ήταν μαύρη Ναι είναι το σημείο που αλλάζεις το ανώδιο Μέσα σε ένα χρόνο σε καινούριο ηλιακό τόση σκουριά? και να πείς ότι έρχεται σε επαφή με νερό..... τέλος πάντων... Αν δεν κάνω λάθος από εκεί βγάζεις το ανόδιο....σωστά? Δεν ήταν βαμμένη αυτή η επιφάνεια σε εκείνο το σημείο? Σου έχανε καθόλου νερό από εκεί κάποια στιγμή? Το να το τρίψεις θεωρώ ότι δεν θα το καταστρέψεις ΑΠΛΑ ΘΕΛΕΙ καθάρισμα απο σκουριά και βάψιμο. Είναι άβαφη από το εργοστάσιο η τάπα του βαρελιού και καλό θα ήταν να ήταν βαμμένη. Edited April 21, 2015 at 09:13 πμ by aris198412
mechatr0n Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 10:29 πμ Όταν αγοράζεις ένα ηλιακό, αυτός δεν πρέπει να χάνει νερό από κανένα σημείο. Υποτίθεται υπάρχουν τελικά τεστ που ελέγχουν τέτοιες διαρροές. Ναι ο ηλιακός μπορεί να σκουριασε από διαρροή του νερού, αλλά και σε περιοχές με έντονες βροχές και υγρασία το ίδιο φαινόμενο θα συμβεί ούτως η άλλως.Δεν είμαι ειδικός στο θέμα της σκουριάς αλλά νομίζω πως οποιοδήποτε ατσάλι θέλει αστάρι ή κάποιο άλλο προϊόν για προστασία έναντι της σκουριάς.
