zoi.bloom Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 (edited) Γεια σας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για έναν τοίχο που έριξα. Ήταν ένας τοίχος απ τούβλα και από πάνω υπάρχει οριζόντια μπετό ρίξανε απ κει και κάτω . Υπάρχει κάποιο κακό σ αυτό; Edited Ιανουάριος 8 , 2019 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Εκ πρώτης όψεως, δε φαίνεται να υπάρχει ... αφού μπορείτε να γράφετε και χωρίς να είσαστε σε νοσοκομείο ή αυτόφωρο ... Με μιά δεύτερη ματιά, μήπως είναι αργά για να γίνει οποιαδήποτε ερώτηση ; Ψυχραιμότερα, σας πληροφορώ ότι ρωτάτε σε λάθος κατηγορία ... υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για ερωτήσεις ιδιωτών. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 (edited) μετα τα παραπανω... νομιζω οτι η αναρτηση του φιλτατου γεοργιου πρεπει να μεταφερθει εδω [προς γνωση και για τις ...νομιμες συνεπειες...] http://www.michanikos.gr/topic/383-αστεία-ανέκδοτα-σχετικά-και-μη/?p=773432 Edited Απρίλιος 27 , 2015 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioadrakn Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2018 Σε δύο όμορα ισόγεια καταστήματα καθαιρείται τμήμα διαστάσεων 1,40μ(πλάτος)Χ2,50μ(ύψος) σε κάθε μια από τις δύο όμορες τοιχοποιίες με σκοπό την συνένωσή των καταστημάτων. Στο πρώτο κατάστημα το ύψος της υπερκείμενης εναπομένουσας τοιχοποιίας έως τη δοκό είναι 2,40μ ενώ το αντίστοιχο ύψος στο δεύτερο κατάστημα είναι 0,60μ. Γνώμη μου είναι πως και στα δύο δημιουργούμενα ανοίγματα πρέπει να τοποθετηθούν χαλύβδινα πλαίσια μορφής "Π" ανεξάρτητα στατικά μεταξύ τους. Το θέμα είναι ο τρόπος σύνδεσής των πλαισίων με τα στοιχεία πλήρωσης ,που στο μέν πρώτο κτίριο είναι ελαφρά οπλισμένο τοίχωμα και στο δεύτερο κτίριο οπτοπλινθοδομή μπατική. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2018 Το βασικό είναι να ελέγξεις εάν το "ελαφρά οπλισμένο τοίχωμα" συμμετέχει στον στατικό-αντισεισμικό σχεδιασμό του κτιρίου. Αν ναι, τότε αποτελεί κοινόχρηστο στοιχείο και (πέραν του ελέγχου στατικής-α/σ επάρκειας) θα πρέπει να έχεις συναίνεση συνιδιοκτητών για τις περαιτέρω εργασίες. Ως προς τη μπατική (πλήρωσης) τοιχοποιία, θα πρέπει να καθαιρεθεί έως τον πάτο της δοκού, διότι δεν γνωρίζεις τη φέρουσα ικανότητα του σενάζ. Η σύνδεση του μεταλλικού πλαισίου (κοιλοδοκός) με τις τοιχοποιίες είναι εύκολη υπόθεση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioadrakn Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 On 27/12/2018 at 6:37 ΜΜ, tetris said: Το βασικό είναι να ελέγξεις εάν το "ελαφρά οπλισμένο τοίχωμα" συμμετέχει στον στατικό-αντισεισμικό σχεδιασμό του κτιρίου. Αν ναι, τότε αποτελεί κοινόχρηστο στοιχείο και (πέραν του ελέγχου στατικής-α/σ επάρκειας) θα πρέπει να έχεις συναίνεση συνιδιοκτητών για τις περαιτέρω εργασίες. Ως προς τη μπατική (πλήρωσης) τοιχοποιία, θα πρέπει να καθαιρεθεί έως τον πάτο της δοκού, διότι δεν γνωρίζεις τη φέρουσα ικανότητα του σενάζ. Η σύνδεση του μεταλλικού πλαισίου (κοιλοδοκός) με τις τοιχοποιίες είναι εύκολη υπόθεση. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Το τοίχωμα είναι στοιχείο πλήρωσης και δεν συμμετέχει στον Α/Σ σχεδιασμό του κτιρίου.Αυτό προκύπτει από τα εγκεκριμένα στατικά σχέδια όπου στο συγκεκριμένο φάτνωμα υπάρχει πλαίσιωτή κατασκευή.Εκτιμώ πως η πλήρωση του πλαισίου έγινε με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ίσως για λόγους ευκολίας. Αλλωστε είναι χαρακτηριστική και η ευκολία που καθαιρείται ενώ και οπλισμός του είναι ενα πλέγμα μικρής διαμέτρου (ίσως Φ6) .Δεν γνωρίζω αν ο ίδιος τρόπος πλήρωσης εφαρμόσθηκε και στους υπερκείμενους ορόφους. Σε ο,τι αφορά την δεύτερη τοιχοποιία καταλαβαίνω πως πρέπει να καθαιρεθεί έως τη δοκό και να συμπληρωθεί με νέα ,που θα έχει ως σενάζ το ζύγωμα του μεταλλικού πλαισίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 Είναι εξαιρετικά σπάνιο (εκτός κι αν συντρέχουν λόγοι στατικότητας=αύξηση δυσκαμψίας) να κατασκευάζονται οι τοίχοι πλήρωσης με σκυρόδεμα. Ο βασικός λόγος, πέραν της οικονομίας, είναι η αδυναμία πλήρους (καθ' ύψος) σκυροδέτησης Ως προς τη δεύτερη κατασκευή, θα προτιμούσα η πλήρωση πάνω από πλαίσιο να γίνει με ξηρή δόμηση, λαμβάνοντας πρόνοια για την καλή σύνδεση των δύο στοιχείων προς αποφυγή (κατά το δυνατόν) δημιουργίας αρμών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioadrakn Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2019 1 ώρα πριν, tetris said: Είναι εξαιρετικά σπάνιο (εκτός κι αν συντρέχουν λόγοι στατικότητας=αύξηση δυσκαμψίας) να κατασκευάζονται οι τοίχοι πλήρωσης με σκυρόδεμα. Ο βασικός λόγος, πέραν της οικονομίας, είναι η αδυναμία πλήρους (καθ' ύψος) σκυροδέτησης Ως προς τη δεύτερη κατασκευή, θα προτιμούσα η πλήρωση πάνω από πλαίσιο να γίνει με ξηρή δόμηση, λαμβάνοντας πρόνοια για την καλή σύνδεση των δύο στοιχείων προς αποφυγή (κατά το δυνατόν) δημιουργίας αρμών. Συνεπώς κατά το πρώτο σκέλος κατασκευάσθηκε ,επιπλέον των προβλεπομένων από την εγκεκριμένη στατική μελέτη ,τοιχείο πλήρωσης με σκοπό την αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου.Οι διαστάσεις του υπόψη φατνώματος (πλάτος/ύψος) είναι 4,85μ/4,65μ ενώ οι αντίστοιχες του προβλεπόμενου ανοίγματος είναι 1,40μ/2,35μ. Η εκτίμηση του μηχανικού έχει να κάνει με το κατά πόσο το άνοιγμα επηρεάζει την δυσκαμψία του τοιχώματος και κατ'επέκταση του κτίσματος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
