zio7 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 10:59 πμ Σε βιομηχανική αποθήκη με τμήμα γραφείου με οικ. άδεια αρχική του 1972 και αναθεώρηση του 1977, εμβαδού 3500τ.μ. έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη, και πάλι αποθήκης, άλλα 3500τ.μ. Τώρα που θα κάνουμε νομιμοποίηση την αυθαίρετη προσθήκη θα πρέπει να γίνουν ΗΜ μελέτες σε όλο το κτίριο? Και οι αμοιβές στο ΤΕΕ πώς υπολογίζονται? Υπόψιν οτι στην αποθήκη προς νομιμοποίηση θα ξηλωθούν τα ΗΜ και θα γίνουν νέες εγκαταστάσεις.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:27 πμ Σε βιομηχανική αποθήκη με τμήμα γραφείου με οικ. άδεια αρχική του 1972 και αναθεώρηση του 1977, εμβαδού 3500τ.μ. έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη, και πάλι αποθήκης, άλλα 3500τ.μ. Τώρα που θα κάνουμε νομιμοποίηση την αυθαίρετη προσθήκη θα πρέπει να γίνουν ΗΜ μελέτες σε όλο το κτίριο?(στα 3500 της νομ/σης) Και οι αμοιβές στο ΤΕΕ πώς υπολογίζονται (ως βιομηχ κτίρια 3500τ.μ) ? Υπόψιν οτι στην αποθήκη προς νομιμοποίηση θα ξηλωθούν τα ΗΜ και θα γίνουν νέες εγκαταστάσεις.
zio7 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:34 πμ Σε αντίστοιχη περίπτωση, μικρότερου μεγέθους, ο αρμόδιος μηχανολόγος μηχανικός της πολεοδομίας μας ζήτησε και αποτύπωση των ΗΜ του υφιστάμενου γιατί υπάρχει "συνέχεια¨ των ΗΜ του υφιστάμενου και της νομιμοποίησης. Υπάρχει κάποιος νόμος που να αναφέρει τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 02:22 μμ (edited) Όταν κάνεις νομ/ση προσθήκης επιλέγεις και "προσθήκη" (και όχι νέο κτίριο 3500τ.μ) οπότε οι αμοιβές αυξάνονται κατά 30% (και αυτή η αύξηση -του 30%-καλύπτει και τη σχεδίαση γενικά των αντίστοιχων μελετών όπως αρχιτεκ-στατικών-η/μ και ορίστε γιατί Η αμοιβή αποτύπωσης υπάρχοντος κτιρίου που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπ΄ όψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο -Αρθ.88 παρ.2 Π.Δ. 696/74. Οπότε ο Συντελεστής για τα αρχιτεκτονικά είναι 0.75 x 0.35 = 0.2625 δηλ 26.25%<30%) Νομίζω όμως ότι κάπου υπάρχει και μια εγκ που αναφέρει ότι ο υπάλληλος έχει και αυτή την δυνατότητα αλλά προφανώς 1. τότε οι αμοιβές των 3.500 τ.μ των προς νομ/ση δεν θα υπολογισθεί ώς προσθήκη αλλά ως νέο κτίριο και 2. μάλλον εννοεί τις περιπτώσεις δυσανάλογης κατά εμβαδό μικρής προσθήκης σε σχέση με το υπάρχον πολύ μεγαλύτερο όπως π.χ υφιστάμ 1000τ.μ προσθήκη 150 τ.μ Edited May 7, 2015 at 02:31 μμ by ΚΑΝΑ 1
zio7 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 02:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 02:54 μμ (και αυτή η αύξηση -του 30%-καλύπτει και τη σχεδίαση γενικά των αντίστοιχων μελετών όπως αρχιτεκ-στατικών-η/μ μα αυτό τι εννοείς? Νομίζω όμως ότι κάπου υπάρχει και μια εγκ που αναφέρει ότι ο υπάλληλος έχει και αυτή την δυνατότητα αλλά προφανώς Το 1 κατανοητό αλλά στο 2ο δεν κατάλαβα τι εννοείς? Οτι σε μικρή προσθήκη σε σχέση με το υπάρχον θέλει μελέτες σε όλο ή το αντίθετο? Είμαι υποχρεωμένος να κάνω ότι μου ζητήσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή αποφασίζω εγώ σαν αρμόδιος μηχανικός?
zio7 Δημοσιεύτηκε May 8, 2015 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2015 at 08:52 πμ Στη πολεοδομία ο μηχανολόγος μας είπε να κάνουμε αποτύπωση στις ΗΜ μελέτες και εννοείτε ότι και οι αμοιβές θα βγούνε για αποτύπωση. Μπορείς στα ΗΜ να κάνεις μόνο αποτύπωση? Ψυκτικά φορτία και θερμικές απώλειες πως μπορούν να γίνουν αποτύπωση ή θα γίνουν από εμάς υπολογισμοί αλλά δεν θα "φαίνονται" στις αμοιβές?
Skeptikos Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 02:11 μμ (edited) Σε άδεια νομιμοποίησης και προσθήκης νέου κτιρίου είναι δυνατό το κτίριο να έχει διαφορετική χρήση πέρα από βιομηχανικό; Έστω ότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης εντάσσοντας το κτίριο στο νόμο 4178 μπορεί να επιτραπεί η προσθήκη νέου κτιρίου με χρήση κατοικίας? Είναι δυνατόν ο έλεγχος του νέου κτιρίου στο διάγραμμα δόμησης να γίνει με συντελεστή επιτρεπόμενης δόμησης 0.90 ενώ τμήμα του υπάρχοντος κτιρίου παραμένει βιομηχανικό? Η εκτίμηση μου είναι πως όχι. Θα ήθελα την άποψή σας σε περίπτωση που αγνοώ κάτι.. Edited May 17, 2015 at 02:13 μμ by Skeptikos
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 02:46 μμ νομιμοποίηση μπορείς να κάνεις μόνο αν δεν υπερβαίνεις τους ισχύοντες σήμερα όρους δόμησης ή της εποχής ανέγερσης Αν έχεις πολλαπλές χρήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνεις τους όρους δόμησης του άρθρου 1 (που θεωρείται ως γενικό και ισχύει για οσεσδήποτε χρήσεις) Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 5 γραφεία +καταστήματα και 6 κατοικία+κατάστημα με τους αντίστοιχους περιορισμούς του κάθε άρθρου
Skeptikos Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 04:34 μμ Επανέρχομαι με παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής. Σε αγροτεμαχιο 6 στρεμμάτων που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για βιομηχανικό κτίριο 305 μ2 η δόμηση πρός εκμετάλλευση είναι 0,90 x 6.000= 5400 μ2. Τμήμα 30 τετραγωνικών βοηθητικού χώρου έχει υπαχθει στον ν.4178 και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Μπορεί να γίνει προσθήκη σήμερα κατοικίας 60 μ2 όπου στο διάγραμμα δόμησης ο έλεγχος της προσθήκης να γίνεται με βάση την επιτρεπόμενη δόμηση για χρήση βιομηχανικού κτιρίου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 04:45 μμ επιτρεπεται η κατασκευη οικιας υπερ διευθυντη ή θυρωρειο.. δες αυτο απο τον ΚΑΝΑ http://www.michanikos.gr/topic/35461-Αλλαγή-χρήσης-από-κατοικία-σε-βιομηχανικό-γραφ/?p=584436
