Αφρός πολυουρεθάνης σε κεραμοσκεπή
Καλησπέρα σε όλους,
Το θέμα μου είναι λίγο μπλεγμένο και ψάχνω για απαντήσεις και λύσεις. Έχω ένα σπίτι στην επαρχία (περίπου 65τμ) που έχει κεραμίδια πάνω σε ξύλινη σκεπή. Ανακάλυψα πρόσφατα ότι η εσωτερική επιφάνεια της σκεπής είναι περασμένη ολόκληρη με πολυουρεθάνη πράγμα που δίνει καλή μόνωση αλλά από ότι μαθαίνω είναι και άκρως επικίνδυνο υλικό. Ισχύει; Θα έπρεπε να ανησυχώ; Αν ναι, ποιος είναι ο καλύτερος  τρόπος να αφαιρεθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο και αυτός που θα τη βγάλει αλλά και το περιβάλλον (εναπόθεση); Από ότι καταλαβαίνω τα σωματίδια που μπορεί να δημιουργηθούν από την κοπή/τριβή του υλικού είναι και αυτά επικίνδυνα.
Παρακαλώ πολύ για τις απαντήσεις σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Κοίτα από όσα γνωρίζω η πολυουρεθάνη σε στερεή μορφή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Δεν έχει αποδειχθει κάτι απο έρευνες δηλαδή.
Το πρόβλημα είναι κατα την εφαρμογή της (και για λίγο καιρό μετά την εφαρμογή) και κατά την καύση της, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά και για την χρήση της σε σκεύη τροφίμων. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει σε σκεύη για μωρά.
Τώρα εκει πάνω στην σκεπή, νομίζω πως δεν αποτελέι κάποιο κίνδυνο για την υγεία των ενοίκων.
Άλλωστε αν την αφαιρέσεις όπως πολύ σωστά λες, θα παραχθούν σωματίδια τα οποία σίγουρα είναι πιο δραστικά και εισχωρούν στο αναπνευστικό.
Γενικώς καταλήγω στο ότι θα ήταν καλύτερα να την αφήσεις εκεί που είναι.
Δεν είμαι όμως πολύ ειδικός, μια φιλική, προσωπική γνώμη εκφράζω.
Μαλλον συγχεεις την πολυουρεθανη με τον αμιαντο.
Δεν υπαρχει κανενα προβλημα, ειτε την αφησεις ειτε την βγαλεις.
Το οποιο προβλημα, οπως λεει και ο συναδελφος ειναι στην εγκατασταση.
Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις σας. Αν μη τι άλλο είναι καθησυχαστικές. Από αυτά που διάβασα κι εγώ τα ίδια ανακάλυψα, ότι δηλαδή κατά την εφαρμογή της είναι επικίνδυνη αλλά μετά όχι.
Για το μετά δεν είμαι σίγουρος, ίσως να μην σου παρέχει την απαραίτητη θερμομόνωση, πχ αν χρησιμοποιείς κάποιους μήνες την κατοικία, που την βρίσκεις ιδιαίτερα θερμή ή κρύα. Θα έπρεπε να διαβάσεις περισσότερο και να μάθεις, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σίγουρα η κατάλληλη μόνωση είναι πιο έχρήσιμη από την αλόγιστη χρήση κλιματιστικού. Διάβασε επίσης να μάθεις για ωφέλη χρήσης ανεμιστήρων - προσωπικά - προτιμώ τους οροφής καλής ποιότητας.
Και επίσης να ανυσηχήσεις λίγο για το εύφλεκτη, καθώς αν υπάρχει τζάκι, αν υπάρχουν ακόμα καπνιστές, παιδιά, η στέγη φτάνει ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι θα έπρεπε να σε απασχολήσει.
Η θερμομονωτική ικανότητα της πολυουρεθάνης είναι το ισχυροτερο πλεονέκτημά της.
(λ πολυουρεθάνης 0,02, λ πολυστερίνης 0,033)
Δηλαδή χοντρικά 5 εκ. Πολυουρεθάνης ισοδυναμούν με 8 εκ. Πολυστερίνης.
