thanasis e. Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 05:48 μμ καλησπέρα συνάδελφοι. θα ήθελα κάποιος πιο έμπειρος που έχει ασχοληθεί με το θέμα να με διαφωτίσει σχετικα λύνοντάς μου αρχικά μερικές βασικές απορίες. θα μπορούσα να κάνω έναν σωστό εντοπισμό ορίων γεωτεμαχίου από παλιές αεροφωτογραφίες και στη συνέχεια να τα εξαρτήσω στο ΕΓΣΑ και να τα υλοποιήσω στο έδαφος? αν ναι με ποιό τρόπο γίνεται? με γεωαναφορά μέσω προγράμματος σαν το arcmap ας πούμε? τι ακρίβειας θα ήταν ένας τέτοιος προσδιορισμός? είναι κάτι που με ενδιαφέρει και θα ήθελα να ασχοληθώ κυρίως για περιπτώσεις εύρεσης παλαιού (παρατημένου) γεωτεμαχίου αλλά και προσδιορισμό ορίων σε επίλυση διαμαχών (όχι απαραίτητα δικαστικών). ευχαριστώ.
dimamp Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 08:51 μμ Για κλίμακες μεγαλύτερες από 1:5000 ούτε καν να το σκέφτεσαι (πολύ συντηρητικά). Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κτίσμα/οίκημα που υφίσταται σήμερα. Εκτός των άλλων, οι αεροφωτογραφίες περιέχουν σημαντικά σφάλματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ορίων με αεροφωτογραφίες. Ακόμη και στο Κτηματολόγιο που βασίζεται σε αεροφωτογραφίες (και μαλιστα σχετικά μεγάλων κλιμάκων), όταν υπάρχει αμφισβήτηση ορίων επιβάλλεται η απόδοση σε τοπογραφικό διάγραμμα τουλάχιστον 1:500. Σου προτείνω να διαβάσεις το σύγγραμμα του Α. Δερμάνη "Αναλυτική Φωογραμμετρία" Γεια και χαρά
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 09:39 μμ (edited) δες αυτό το προγραμματάκι από το ξανθό γένος Εμένα με βοήθησε αφάνταστα σε τέτοιες δουλειές και το ελεύθερο έχει πολλές δυνατότητες για απλές εργασίες Αν τα όρια είναι ορατά σε Α/Φ όπως ξερολιθιές , διαφορετικές καλλιέργειες , πεζούλες κλπ μπορείς να έχεις ένα εντοπισμό με αβεβαιότητα της τάξης των 50 cm μπορεί και λίγο καλύτερα http://ecourses.dbnet.ntua.gr/el/fvtogrammetria_ii/uemata_askisevn_-_ergasivn/askhsh_2/logismiko_photomod_4_4_lite-1.html Edited May 11, 2015 at 09:43 μμ by GEORGE MICHEAL 3
thanasis e. Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:24 πμ Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους 2 σας για τις συμβουλές και τη βοήθεια. εφόσον κατα 99% ασχολούμαι με περιπτώσεις γηπέδων πιστέυω οτι το προγραμματάκι που μου προτείνει ο συνάδελφος GEORGE θα κάνει τη δουλειά του.(εφόσον μάθω να το δουλεύω). 2 βασικές απορρίες -δουλεύω με μια α/φ ή ζεύγος? -επίσης τη γεωαναφορά της α/φ στο ΕΓΣΑ πως την κάνω? - βρίσκω κάποια σημάδια που να φαινονται πολύ καθαρά στην α/φ (γωνίες κτηρίων για παράδειγμα) και εισάγω τις συντεταγμένες τους στο πρόγραμμα? κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη - παρατήρηση ευπρόσδεκτη καιρός να ανοιξω τα βιβλία φωτογραμμετρίας της σχολής μου. και πάλι ευχαριστώ για τη βοήθεια.
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 11:59 πμ (edited) Στην σελίδα που έβαλα πιο πάνω έχει πολύ καλές σημειώσεις συνοπτικές στα Ελληνικά για το θέμα που μας αφορά Μπορείς να δημιουργήσεις ένα απόσπασμα γεωαναφερόμενο από ζεύγος Α/Φ (το επικαλυπτόμενο τμήμα) προσανατολισμένο σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων των φωτοσταθερών Μάλιστα μπορείς να πάρεις επίσης και τρισδιάστατο απόσπασμα του τμήματος αυτού , που θα το δεις στην οθόνη με γυαλιά χρωματιστά (πλε και κόκκινα) Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες στο πρόγραμμα , αλλά ακόμα δεν τις έχω μάθει όλες Επομένως με το πρόγραμμα αυτό θέλεις κυρίως ζεύγος Α/Φ Δεν θα χρειαστείς σημειώσεις φωτογραμμετρίας πέρα από τα βασικά Οι σημειώσεις του προγράμματος στα Ελληνικά που θα κατεβάσεις από την σελίδα θα σου λύσουν όλες τις πιο πάνω απορίες Edited May 12, 2015 at 12:01 μμ by GEORGE MICHEAL
thanasis e. Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 10:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 10:41 μμ ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!
