vioannis Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 08:10 πμ Ισόγειο κτίριο με στέγη σε εκτός σχεδίου περιοχή έχει βυθιστεί μέσα στο έδαφος κατά 50 cm έτσι ώστε το τελικό ύψος από το διαμορφωμένο έδαφος να μη ξεπερνά τα 4,00μ. + 1,20μ. (στέγη). Σε μία από τις όψεις του κτιρίου προβλέπεται βεράντα σε στάθμη -0,5μ. Το ύψος του κτιρίου μετρά από τη στάθμη της βεράντας ή από το περιμετρικά της βεράντας διαμορφωμένο έδαφος; Ή δεν ισχύει η έννοια της βεράντας στη συγκεκριμένη περίπτωση και θεωρείτε περιβάλλον χώρος, οπότε το ύψος μετράτε από τη στάθμη της βεράντας;
salpigoal Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:05 πμ Οταν εχεις μπαζωμενη βεραντα ισογειου, για τον υπολογισμο του υψους, δεν λαμβανεις υποψιν την σταθμη της βεραντας. Θεωρειται τοπικη διαμορφωση του εδαφους. Δεν εχω προχειρο τον ΝΟΚ αλλα το αναφερει...
kan62 Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 07:23 μμ Η μπαζωμένη βεράντα είναι πάνω από το έδαφος, οπότε το ύψος μετράει πάλι από το έδαφος ... Στην υποβιβασμένη βεράντα όμως το ύψος αυξάνεται και μόνον αν πέφτεις μέσα στα όρια της παρ. 3γ του άρθρου 17 (για θεώρηση cours anglaises) θεωρείται σημειακή παρέμβαση.
vioannis Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 12:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 12:52 μμ Με το τεύχος τεχνικών οδηγιών προστίθεται στο άρθρο 17 παρ 3γ τα εξής: Οι εν λόγω κατασκευές (που αναγράφονται στον ΝΟΚ αρθρο 17 παρ 3γ) δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου, όπως π.χ. ράμπα αυτοκινήτων, cour anglaise, κ.λ.π.Συνεπώς πιστεύω ότι γίνεται ξεκάθαρο πως το ύψος του κτιρίου δεν πρέπει να μετρήσει από την στάθμη της βυθισμένης βεράντας καθώς η βεράντα είναι διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
kan62 Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 07:47 πμ (edited) Καλό είναι να μη διαβάζουμε νόμους όπως μας βολεύει ... Αν η υποβιβασμένη βεράντα δεν έχει τα ζητούμενα χαρακτηριστικά ώστε να θεωρηθεί cour anglaise, τότε το ύψος μετράει από τη βεράντα._ Edited May 14, 2015 at 04:27 μμ by kan62
vioannis Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 11:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 11:34 πμ Ποια είναι τα ζητούμενα χαρακτηριστικά μιας βεράντας; Ποιος είναι ο ορισμός της; Ο ορισμός του εξωτερικού ανοικτού εξώστη δεν είναι αυτό που αναφέρετε ως βεράντα στη παρ.3γ του άρθρου 17;
sopver Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 01:15 μμ Καλησπέρα, μήπως γνωρίζετε εάν το διαμορφωμένο έδαφος για την αφετηρία μέτρησης πραγματοποιούμενου ύψους σε εκτός σχεδίου έχει συγκεκριμένο πλάτος σύμφωνα με τον ΝΟΚ (βάσει ΓΟΚ ήταν >5,00μ); ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ.pdfFetching info...
Architect90 Δημοσιεύτηκε November 7, 2023 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2023 at 06:49 μμ Καλησπέρα... Σε εκτός σχεδίου κατοικία, σε γήπεδο με κλίση, και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.5 μέτρα, μέρος του κτιρίου προβλέπεται να είναι μπαζωμένο κατά 1.5 μέτρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί άνετη σοφίτα. Η μώβ γραμμή είναι το φυσικό έδαφος και η λαχανί γραμμή το διαμορφωμένο (2 αυλές με διαφορά ύψους 1.5 κ ενοποίηση αυτών με σκάλα). Αριστέρα βρίσκεται κτίσμα με αυλή στο 0.00 και ενώνεται εσωτερικά με το βυθισμένο κτίσμα με διάδρομο. 1) Ήθελα να ρωτήσω αν είμαι καλυμμένη, όσον αφορά το μέγιστο ύψος κτιρίου, μιας και παντου το βυθισμένο κτίσμα περιμετρικά έχει ύψος 4.5 από το διαμορφωμένο έδαφος και λιγότερο από το φυσικό. 2)Σε περίπτωση επίχωσης του διαμορφωμένου εδάφους πχ. κατά 0.50μ κ κατα συνέπεια και του βυθισμένου κτισματος , η αριστερή όψη είναι λίγο ψηλότερα από το φυσικό έδαφος (αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια (μαξ +-1.50)) το τελικό υψος της αριστερής όψης είναι απο το διαμορφωμένο έδαφος ή συν 0.50μ απόστασης από το φυσικό;
