Γειά σας!
θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει ασχοληθεί κάποιος με εγκατάσταση ήχου ή καποιου συστήματος ήχου και αναγγελίας σε κάποιο χώρο π.χ. μιας ετερείας.
Δηλαδή να υπάρχει μουσική στο χώρο εργασίας και σε περίπτωση καποιας ανναγελίας να διακόπτεται αυτόματα η μουσική και να έχουμε την αναγγελία ή σε περίπτωση φωτιάς ή εκκένωσης του κτιρίου να γίνετα αυτό από το εν λόγω σύστημα.
Πιστεύω ότι είναι κάτι ανάλογο με τα αεροδρόμια....
Θα ήθελα μια τεχνική περιγραφή και τα εξαρτήματα που θα χρειαστώ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Για την τεχνική περιγραφή δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω.
Από την χρήση όμως ενός τέτοιου συστήματος στην δουλειά μου μπορώ να σου μεταφέρω την εμπειρία μου. Παρότι μία εγκατάσταση ήχου και αναγγελίας φαίνεται σαν μία ωραία ιδέα, στην πράξη καταλήγει σε παράπονα, λόγω διαφωνίας σχετικά με την μουσική που αναμεταδίδεται (για την οποία θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει άδεια από μία εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων), σχετικά με την ένταση του ήχου, σχετικά με το ότι "σας είπα ότι ήμουν στο διπλανό γραφείο και δεν χρειάζονταν να βγάλετε αναγγελία".
Το σημαντικό είναι ότι σε περιπτώσεις ανάγκης για εκκένωση του κτιρίου, θα πρέπει να περάσει, ούτως ή άλλως, άνθρωπος από ΚΑΘΕ ένα χώρο (τουαλλέτες, αρχεία, υπόγεια, ταράτσες, μπαλκόνια, καπνιστήρια, μηχανοστάσια, λεβητοστάσια κτλ) για να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει μείνει πίσω κάποιος (είτε λόγω ότι δεν έφτασε η αναγγελία στα αυτιά του, είτε επειδή έχει πρόβλημα ακοής, είτε επειδή δεν μπορεί να κινηθεί κτλ)
Βασικά συνήθως σε κτίρια χρησιμοποιούμε ηχεία για τοποθέτηση σε ψευδοροφή των οποίων οι καλωδιώσεις καταλήγουν σε μια κεντρική κονσόλα που μπορεί να βρίσκεται στο χώρο της reception ή του BMS ή στο χώρο της ασφάλειας, εξαρτάται κάθε φορά πως λειτουργεί το κτίριο.
Οι καλωδιώσεις γίνονται συνήθως με διατομές 1mm2 ή 1.5 mm2 και χρησιμοποιείται το κλασσικό μαυροκόκκινο καλώδιο ή πολύκλωνο ΝΥΜ.
Τώρα θα πρέπει κανείς να δει πόσα ηχεία έχει, τι ισχύ, ώστε να διαλέξει το κατάλληλο σύστημα (ενισχυτή) όπως επίσης και τι ακριβώς θέλει να κάνει. π.χ. σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί το σύστημα αυτόματα σε μια πυρκαγιά που θα την αντιληφθούν οι πυρανιχνευτές να αναγγέλλει αυτόματα κάποιο ηχογραφημένο μήνυμα κοκ.
Παιδιά ευχαριστώ που ασχοληθήκατε και πήρα κάποια απάντηση για το τι θα αντιμετωπίσω..... Στο ψάξιμο που έκανα βρήκα κάποια πράγματα αλλά θέλω και άλλα. Αν γνωρίζετε κάτι άλλο παρακαλώ για τη βοήθειά σας.
Ευχαριστώ
  • 2 weeks later...
Εξαρτάται από το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Μιλάμε για σταθμό αναγγελιών ή για προ-ηχογραφημένα μυνήματα; Ή και τα δύο. Αλλάζει λίγο ο εξοπλισμός που θα χρειαστείς....
