howard_roark Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 09:51 πμ εμένα η ένσταση μου είναι το κατά πόσο είναι όντως κοινωνικός ρατσισμός το να υπάρχουν "διακρίσεις" κατά των καπνιστών. Μάλλον νομικό είναι το θέμα γιατί για μένα ηθικό δεν είναι. Δηλαδή δεν θεωρώ εγώ ότι είναι ηθικά ρατσισμός το να μην λάβω μέτρα για να εκτονώνεις την εξάρτησή σου. Και πρόσεξε, γιατί η δική σου εξάρτηση, από άλλες διαφέρει. Ο αλκοολικός δεν μπορεί να λειτουργήσει, ο παχύσαρκος δεν ενοχλεί κανέναν, ο τζογαδόρος το κρατάει μυστικό, ο πορνομανής τη βρίσκει σπίτι του κλπ. Μόνον οι καπνιστές εκ της φύσεως της εξάρτησής τους (δεν κατηγορώ, γεγονότα περιγράφω) έχουν παρουσιάσει το θέμα ως ρατσισμό και προσβολή των δικαιωμάτων τους. Όσο δε αφορά την τελευταία σου παράγραφο, συμφωνούμε ως το πρακτικό. Μόνο που όσοι έχουν διάθεση για φασαρίες, θα παίρνουν το ρουφιανονουμεράκι και θα σου ρχονται οι ράμπο, 500 εσύ και ό,τι προβλέπεται για το κατάστημα. Αλήθεια λέει τίποτα ο νόμος για την περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει ειδικός χώρος σε σχέση με τον καπνιστή? Έχει ευθύνη ή δεν έχει αφού δεν υπάρχει χώρος με ευθύνη του μαγαζάτορα?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 09:54 πμ Ο αλκοολικός δεν μπορεί να λειτουργήσει, ο παχύσαρκος δεν ενοχλεί κανέναν, ο τζογαδόρος το κρατάει μυστικό, ο πορνομανής τη βρίσκει σπίτι του κλπ. Μόνον οι καπνιστές..... Εγώ που συνδιάζω όλα τα παραπάνω, τι να κάμω λέτε? ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις/συμβουλες σας
howard_roark Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 10:02 πμ άσκηση, νηστεία και περισυλλογή. και καμιά βολτίτσα από Άγιο Όρος δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αν και τώρα τελευταία παίζει πολύ λαπτοπ και ιντερνέτια.
[email protected] Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 10:13 πμ Εγώ που συνδιάζω όλα τα παραπάνω, τι να κάμω λέτε?ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις/συμβουλες σας Βάρα τουμπανίνες να γίνεις γορίλας τουλάχιστον....έτσι,μετατρέπεις το λίπος σε μυική μάζα κ πίνεις άφοβα!Όσο για το τζόγο,15 χρονών έχασα σε κλάσματα του δευτερολέπτου 20.000 δραχμές τότε σε παπατζή,κ από το ψυχολογικό σοκ (με 20.000 δραχμές τότε ζούσες 15 μέρες) δεν ξαναέπαιξα Π-Ο-Τ-Ε! Το αλκοόλ κάνει τον αλκοολικό πολύ ευχάριστο κ κοινωνικό άνθρωπο,οπότε δεν μπορώ να σε συμβουλέψω διαφορετικά... No porn is enough porn...
tpanag Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 12:00 μμ Έχουν ήδη ειπωθεί πολλά για το κάπνισμα.Εγώ συμφωνώ με την απαγόρευση σε δημόσια κτίρια, όπου πας αναγκαστικά για να κάνεις τη δουλειά σου. Απαγορεύεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό στις δημόσιες υπηρεσίες και στα εμπορικά καταστήματα. Δεν υπήρχε λόγος συνεπώς για κάτι επιπλέον. Παραθέτω τμήμα του άρθρου της Ελευθεροτυπίας: "- Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων, μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους. - Οι χώροι για καπνίζοντες σε καμιά περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδόν των χώρων καπνιζόντων θα καθοριστεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. " 1) "που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους";; Γιατί; Με τι κριτήριο τέθηκε το νούμερο "50"; Γιατί όχι αν απασχολούν μόνο 10 ας πούμε, εκ των οποίων οι 7 μπορεί να είναι καπνιστές; 2) "- Οι χώροι για καπνίζοντες σε καμιά περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας". Γιατί; Θα πρέπει να δώσω λογαριασμό στο υπουργείο υγείας αν θα καπνίζω δουλεύοντας παράλληλα ή αν θα πρέπει να κάνω "διάλειμμα" για τσιγάρο; Και αν ναι κάθε πότε θα μου επιτρέπει το υπουργείο να κάνω διάλειμμα για τσιγάρο; Κάθε 2 ώρες; Κάθε μισή ώρα; Εγώ χρειάζομαι κάθε 5 λεπτά! Για το χαμένο χρόνο από τα "διαλείμματα", τον οποίο πληρώνει ο εργοδότης μου θα αποζημειωθεί; Ή θα πρέπει να με απολύσει και να επιλέγει στο εξής "άκαπνους"; 3) "Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης." Άντε για τη δημόσια υπηρεσία το καταλαβαίνω. Αν και μάλλον δεν είναι αρμόδιο το υπουργείο υγείας να δίνει τέτοιες οδηγίες αλλά το Εσωτερικών. Η ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΑ για τις ιδιωτικές ήταν απαραίτητη;; Θα δώσει λόγο δηλαδή, για την εύρυθμη ή όχι λειτουργία της μια ιδιωτική επιχείρηση;; Λεπτομέρειες ίσως αλλά δείχνουν τη "σοβαρότητα" με την οποία καταρτίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η απορία και η ανησυχία μου εμένα πάντως είναι αν έχουν απομείνει έστω κάποια ψήγματα ανεξάρτητης βούλησης, κρίσης και νοημοσύνης σε αυτούς τους 300 ρεμπεσκέδες που τους δίνουμε δουλειά στη Βουλή και αν διαβάζουν πρώτα τι ψηφίζουν πριν το ψηφίσουν...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 04:26 μμ Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας, ο θεός να σας έχει καλά
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 08:36 μμ Χανιά - Δικαστήρια - Εφετείο (στους διαδρόμους τους) Ανακοίνωση που ίσως και να την φωτογραφίσω. Υγειονομικη Διάταξη μπλα μπλα μπλά.... Οι παραβάτες θα οδηγούνται στο αυτόφωρο! Μα είναι δυνατόν
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 08:39 μμ και το παραδικαστικό φυλακή ή δεν έγραφε τιποτα γι'αυτό?
Lakis Bidis Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 07:04 πμ Χανιά - Δικαστήρια - Εφετείο (στους διαδρόμους τους) Ανακοίνωση που ίσως και να την φωτογραφίσω. Υγειονομικη Διάταξη μπλα μπλα μπλά.... Οι παραβάτες θα οδηγούνται στο αυτόφωρο! Μα είναι δυνατόν Πώς και δεν έγραφε από κάτω: Μετά την αυτόφωρη διαδικασία, οι παραβάτες θα εκτελούνται πάραυτα δια τυφεκισμού.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 07:44 πμ Έχω δει την ίδια και στο Δημαρχείο της Σύρου όπου λειτουργεί και το δικαστήριο των Κυκλάδων.
