Χρειαζομαι μετασχηματιστη ανυψωσης 24 σε 230 vac 20va.
Αν χρησιμοπιησω μετασχηματιστη 230 σε 24 και τροφοδοτησω το δευτερευον με 24 θα παρω 230 στο πρωτευον?
Θα εχω καποιο προβλημα?
Δρομο δες να διασχίσεις? Εάν ναι, θες 2 μ/σ 230/24  υπολογισε τα φορτια σε 24v  για την διατομη του καλωδιου
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δεν θα πρέπει ο ένας Μ/Τ να είναι κατασκευασμένος ειδικά για λειτουργία step up 24/230?
Δεν δουλεύουν και όλοι οι Μ/Τ και ανάποδα, τουλάχιστον αυτοί οι συνηθισμένοι του εμπορίου.
Οι συμβατικοί Μ/Σ μετασχηματίζουν τον λόγο τους (στην συγκεκριμένη περίπτωση 9:1  είτε 1 :9 είναι το ίδιο πράγμα) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Με Μ/Σ τυλίγματος δεν θα έχεις πρόβλημα. Για "ηλεκτρονικό" Μ/Σ δεν ξέρω εάν λειτουργούν και αντίστροφα.
Ναί, συμφωνούμε, και για το 9,5:1 και για το 1:9,5.
Μιλάμε για συμβατικούς Μ/Τ με σιδηροπυρήνα ΕΙ και όχι για άλλο πράγμα.
Οταν κάποτε πήγα να κάνω το ίδιο κόλπο, δλδ να λειτουργήσει ο Μ/Τ "ανάποδα", τότε υπήρξαν και περιπτώσεις που κάτι κακο συνέβαινε.
Νομίζω ότι σε power frequencies (όπως 50-60Hz) το πρωτεύον και το δευτερευον ΔΕΝ μπορούν να εναλλαχθουν (interchangeable).
Αν θυμάμαι καλά το πρωτεύον τυλίγεται πρώτο και "αγκαλιάζει" τον πυρήνα του ΕΙ και το δευτερεύον τυλίγεται πάνω στο πρωτεύον.
Αν θες ανύψωση τάσης απο 24 σε 230 τότε να παραγγείλεις Μ/Τ γιαυτή τη δουλειά. Να τους πείς να του βάλουν και θερμικό για ασφαλεια.
Αν έχεις τέτοια μετασχηματιστάκια στο συρτάρι σου απο προηγούμενη δουλειά και ΔΕΝ θες να αγορασεις και άλλον τότε δοκίμασέ τον σαν step-up πριν τον εγκαταστήσεις.
Αν έχεις χρόνο και διάθεση για να το κάνεις, δλδ πειράματα, τότε για ασφάλεια βάλε αντίσταση πριν.
Edited by AMHxaNos
