Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2019 Υπάρχουν προ 23 οικισμοί με σκαρίφημα ορίων και χωρίς σκαρίφημα. Αυτό που σου είπαν στην ΥΔΟΜ έχει λογική καθώς αν είναι σε θέση οικισμού με μεγάλη πυκνότητα κατοικιών και διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σημαίνει ότι είναι αναμφισβήτητα εντός ορίων οικισμού. Αυτό σε συνδυασμό με το απόσπασμα ΓΥΣ 1/5000 θα κοιτούσε και η πολεοδομία όταν θα έκανες αίτηση να σου απαντήσουν όπως αναφέρω παραπάνω. Μη μπλέχεις το όριο δασικού χάρτη με το όριο οικισμού. Υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις οικισμών διαφορές. Δεν έχεις τρόπο να αποφανθείς εκτός και αν το γνωματεύσει η ΥΔΟΜ μετά από αίτησή σου. Αν οι εντολείς σου δεν θέλουν να περιμένουν για την απάντηση της ΥΔΟΜ τότε αναγκαστικά δεν θα έχεις δήλωση ν. 651 και θα γράφεις παντού αποτύπωση γεωτεμαχίου και όχι τοπογραφικό διάγραμμα. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 Καλησπέρα στην ομάδα! Σε παραδοσιακό οικισμό προ του 23 ενδιαφέρομαι να βγάλω άδεια. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια ΥΔΟΜ , με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να δώσουν άδεια αν δεν ξεκαθαριστεί το πολεοδομικό καθεστώς του οικισμού και ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τέτοια περίπτωση λόγω μη οριοθέτησης του οικισμού . Ο οικισμός με απόφαση νομάρχη έχει υπαχθεί στους αξιόλογους οικισμούς , στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων , στους παραδοσιακούς οικισμούς και στους οικισμούς προ του 23 . Και οι 4 περιπτώσεις δίνουν διαφορετικούς όρους δόμησης . Μπορείτε να με κατατοπίσετε ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 μαλλον υπαγεσαι στο γνωστο προβλημα, που ξεκινησε απο το Πηλιο. https://www.insider.gr/eidiseis/162025/pilio-xekina-epanaharaxi-ton-orion-105-oikismon Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2021 Δεν νομίζω Δημήτρη να υπάγομαι στη περίπτωση του Πηλιόυ. Ο συγκεκριμένος οικισμός είναι εγκαταλελειμμένος και δεν έχει υπάρξει ουδεμία οικοδομησιμότητα από τότε που εγκαταλείφθηκε. Εννοώ ότι δεν έχει υπάρξει καμιά επέκταση από τα τότε υφιστάμενα όρια οικισμού. Επίσης δεν υπάρχει θέμα με το δασικό . Υπάρχει μια ιδιωτική μελέτη που καθορίζει τις ιδιοκτησίες εντός του ιστού και εκτός η οποία έχει προσκομιστεί και στο Κτηματολόγιο , το οποίο τη λαμβάνει υπόψιν . Επίσης στον οικισμό υφίσταται σχολεία και εκκλησία . Κρώμνη.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
zulumpo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, χρόνια πολλά! Το άρθρο 20 του Ν.Δ./17-7-23 ισχύει εντός οικισμών προ '23 χωρις ρυμοτομικό? Ευχαριστώ Παρακαλώ μόνο απαντήσεις που εξηγούν γιατί. Edited Δεκέμβριος 24 , 2021 by zulumpo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr. Evil Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Καλησπέρα συνάδελφοι! Αποτύπωσα ιδιοκητησία εντός μη οριοθετημένου οικισμού, με προτεινόμενο όριο από ΣΧΟΟΑΠ.Πράξη οριοθέτησης δεν έχει γίνει. Επίσης δεν είναι ούτε οικισμός προ 1923. Η ιδιοκτησία βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των προτεινόμενων ορίων οικισμού, έχει επιφάνεια 1500 τμ και έχει συμβόλαια τουλάχιστον από το 1960. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια ΥΔΟΜ, μου είπαν ότι μέχρι την οριοθέτηση του οικισμού ισχύουν οι όροι δόμησης για εκτός σχεδίου με τις παρεκκλίσεις τους, βάσει φεκ 270 Δ/1985 (πχ 2000 τμ προ 1978 με πρόσωπο 25μ σε κοινόχρηστο δρόμο κλπ). Από πού όμως προκύπτει κάτι τέτοιο? Το ΣΧΟΟΑΠ επίσης δεν θα έπρεπε να καταργεί τις παρεκκλίσεις στα εκτός σχεδίου? Επίσης, αν όντως ισχύουν οι παρεκκλίσεις του ΦΕΚ270/δ/1985 στην περιοχή εντός των προτεινόμενων ορίων οικισμού (και άρα είμαι άρτιος κατά παρέκκλιση), μετά την παρέλευση της διετίας απο το Ν.4759/2020 (άρα 9/12/2022), που καταργούνται οι παρεκκλίσεις για τα εκτός σχεδίου, θα καταστεί η ιδιοκτησία μη άρτια? Ευχαριστώ για το χρόνο σας! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 (edited) Καλημέρα στην ομάδα. Σε οικισμό προυφιστάμενο του 1923 και παραδοσιακό μη οριοθετημένο προσπαθώ να αποδείξω ότι το οικόπεδο που έχω να ασχοληθώ βρίσκεται εντός του ιστού του οικισμού. Για τον εν λόγω οικισμό έχει πραγματοποιειθεί κτηματογράφηση το 1999 η οποία είναι παραδομένη στον Δήμο . Κατά τη κτηματογράφηση εντός του οικοπέδου υπήρχαν κτίσματα. . Για το οικόπεδο ακριβώς απέναντι το οποίο το διαχωρίζει δρόμος έχει εκδοθεί Ο.Α. σαν εντός οικισμού. Την εν λόγω μελέτη κτηματογράφησης επίσης η αρμόδια ΥΔΟΜ την έχει στείλει σε διάφορες υπηρεσίες για να λάβει τα όρια της κτηματογράφησης ως όρια οικισμού. Επίσης το κτηματολόγιο έχει λάβει τη κτηματογράφηση και αποδίδει τα οικόπεδα στη κτηματολογική βάση όπως ακριβώς αποτυπώνονται στη κτηματογράφηση. Στο Γ.Π.Σ. ο οποίος κυρώθηκε πέρυσι για τον εν λόγω οικισμό δείχνει τα όρια του και αφήνει εκτός το δικό μου οικόπεδο, αναφέρει όμως ρητά ότι τα όρια είναι ενδεικτικά. Τώρα η ΥΔΟΜ στηρίζεται στο Γ.Π.Σ. και λέει ότι το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου παρόλο που υπήρχε κτηματογράφηση και έδειχνε ότι υπήρχαν πολύ παλιά κτίσματα. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει πως αλλιώς μπορώ να αποδείξω ότι είναι εντός οικισμού . Εγώ επικαλούμε την εγκύκλι με Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30198/1020 - 29.03.2022 Edited Απρίλιος 15 by Dudu1993 Link to comment Share on other sites More sharing options...
