nikostzar Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Συνάδερφε συγγνώμη αλλά κάνεις πλάκα;;;; Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι όταν λέμε "καμία απολύτως πρόβλεψη για τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ" εννοούμε ότι δεν υπάρχει λέξη για τις γελοιωδώς υπέρογκες αυξήσεις που θα εξοντώσουν ένα συντριπτικό ποσοστό των μηχανικών;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Τέλος πάντων, για όποιον έχει πάρει μυρωδιά του τι παίζει, μία ελάχιστη κίνηση είναι να αφήσουμε κανένα σχόλιο στη διαβούλευση (μέχρι την Κυριακή....) 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 @@ δηλαδη... Sent from my iPhone using Tapatalk
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Συνάδερφε συγγνώμη αλλά κάνεις πλάκα;;;; Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι όταν λέμε "καμία απολύτως πρόβλεψη για τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ" εννοούμε ότι δεν υπάρχει λέξη για τις γελοιωδώς υπέρογκες αυξήσεις που θα εξοντώσουν ένα συντριπτικό ποσοστό των μηχανικών;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Μάλλον άλλη είναι η ανησυχία του: "Αν εφαρμοστεί το άρθρο 36 του παρόντος σχεδίου νόμου, τότε ουσιαστικά όλες οι οφειλές ιδιωτών χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης .". Μην ανησυχείς sdim, δεν πρόκειται να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης όλες οι οφειλές ιδιωτών. Οι κατεστραμμένοι οικονομικά ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργοι, όμηροι προβλέπεται να είμαστε. Τα μεγάλα ψάρια, έτσι κι αλλιώς καθαρή θα συνεχίζουν να την βγάζουν.
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 (edited) Ακριβώς το αντίθετο, ΔΕΝ μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Ξέχασα το ΔΕΝ και δεν βρήκα πως να κάνω edit στην διαβούλευση. Το ΦΕΚ αναφέρει κατά λέξη: 2. Οφειλές βεβαιωμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:α) έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη, β) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων φυσικών προσώπων για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αν το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και ισχύει μετά την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου με την παρ. 8 του άρθρου τρίτου του ν. 4087/2012 (Α΄ 196), Το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση αναφέρει την κατάργηση των ποινών του ΑΝ86/1967 προς τους ιδιώτες, άρα δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά των ιδιωτών και συνεπώς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν στο ΚΕΑΟ οι οφειλές ιδιωτών ως ανεπίδεκτες είσπραξης . Αυτό σημαίνει πρακτικά πως δεν προχωράει το κράτος σε αναγκαστικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, μισθών,κτλ. Παράλληλα σημαίνει πως όσοι επαγγελματίες έχουν κάνει εταιρείες δεν θα είναι ευνοημένοι από τον νόμο όπως οι ιδιώτες/ατομικές επιχειρήσεις και ενδεχομένως να τύχουν δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με τους ιδιώτες σε τυχόν οφειλές. Σχετικά με τις εισφορές,και εγώ είμαι στην κατηγορία των 3000€/εξάμηνο. Το θέμα πλέον υπάρχει και στις ειδήσεις: http://www.michanikos.gr/_/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A3%CE%B5-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%BB-r2889 Edited Ιούνιος 6 , 2015 by sdim
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2015 Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, sdim. 1
feidelliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 καλησπέρα! αυριο λοιπόν λήγει η ρύθμιση?
