varxo Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 04:24 μμ Ξέρει κανείς αν ο παραπάνω άμμος πλένετε πριν την διαβάθμιση του. Ο λογος που ρωτάω είναι ότι θέλω για πατητα επιχρισματα τύπου κουρασανι και φοβάμαι μην τραβάει χώμα και έχω θέμα
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 05:02 μμ Αν δεν κάνω λάθος τα πατητά επιχρίσματα είναι μίγμα θηραικής γής, υδράσβεστου, κεραμάλευρου και χαλαζιακής άμμου. Χαλαζιακή άμμο πουλάνε τουλάχιστον 2 πολύ γνωστές εταιρίες δομικών-μονωτικών υλικών σε 25 κιλα σακιά ή παλέτα. Νομίζω υπάρχουν και έτοιμα τέτοια πατητά επιχρίσματα. Αν πάρεις χύμα ποταμίσια άμμο δε νομίζω ότι αυτή θα έχει υποστεί καθαρισμό, πλύσιμο και ξήρανση, όπως κάνουν οι εταιρίες. 1 1
varxo Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:26 μμ Στις προδιαγραφές είναι αυτά τα συστατικά που αναφέρεις αλλα με ποταμισια άμμο και εκει κολαω διότι δεν ξέρω αν έχει πληθει ώστε να μην τραβάει χώμα
terry Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:29 μμ Ξεχνα την ποταμισια. Η χαλαζιακη ειναι επιπεδα πανω, καθαρη, οτι κοκκομετρια θες, κοσκινισμενη χωρις βρωμιες.
kan62 Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 08:11 μμ Το "πατητό επίχρισμα" έχει σχέση με τον τρόπο της κατασκευής του. Πάτημα με το μυστρί στην τελευταία στρώση του επιχρίσματος. Το "κουρασάνι" έχει σχέση με την περιεκτικότητα του κονιάματος σε υλικά που οδηγούν σε υδραυλικές ενώσεις. Θηραϊκή, κεραμάλευρο, τσιμέντο κ.ά. Και τα δύο μαζί, ανάλογα και με την ποιότητα της εφαρμογής, μας δίνουν ένα σχεδόν στεγανό κονίαμα επίχρισης. Η "ποταμίσια άμμος" ήταν κάποτε το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο αδρανές για επιχρίσματα. Επειδή ήταν το πιό εύκολο να βρεθεί. Ως φυσικό υλικό, η ποσότητα των προσμίξεων εξαρτάται από το σημείο και τον τρόπο της συγκεκριμένης αμμοληψίας. Η χαλαζιακή άμμος είναι πάντα από τεχνητή επεξεργασία, οπότε υπακούει και σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν η προδιαγραφή του έργου απαιτεί "ποταμίσια", τότε μάλλον προέρχεται από απαιτήσεις συμβατότητας υλικών και δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ με "χαλαζιακή" ...
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:36 πμ (edited) Κατασκεύασε ένα μικρό τμήμα ως δοκιμή και δες τι γίνεται. Trial and error!!!!!! Edited June 5, 2015 at 10:48 πμ by Αλέξανδρος
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:48 πμ Μόνο το filler της ποταμίσιας φτάνει για να ρηγματώσει το πατητό. Μπορείς βέβαια να βάλεις πρόσμικτο αντι-συρρίκνωσης. Το βασικό που όλοι ξεχνάτε είναι πάλι ο τύπος του τσιμέντου. θα χρειαστείς τσιμέντο CEM II/B-V, CEM II/B-W ώστε το ποσοστό της ιπτάμενης τέφρας που περιέχει να σου μειώσει την θερμοκρασία ενυδάτωσης και να σου δώσει εργασιμότητα. Αν "πατήσεις" με το μυστρί γρήγορο τσιμέντο θα σου γίνει μπακλαβάς. Το πατητό θέλει Ν/Τ<0,4 και άρα η άμμος σου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι πάνω απο 30% του όγκου!!!!!!
varxo Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:08 πμ Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιήσω είναι λευκό Δανίας 52,5 Κάποιος τρόπος απαλλαγής από το φιλλερ ; ( που αν δεν είναι πλυμένη ίσως περιέχει χώμα με ότι αυτό συνεπάγεται; )
varxo Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:13 πμ (edited) ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (α) Η ̟πρώτη στρώση θα ̟περιέχει συνδετική κονία και σχετικά χονδρόκοκκο αδρανές υλικό (0-8 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι: ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ 1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0 2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8 3 ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,2 4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-4 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 4,2 5 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (4-8 mm) γκρι χρ. 0,8 6 ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 15±1 cm 7 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣΉ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ (β) Η δεύτερη στρώση κονία και λε̟πτόκοκκη άμμο (0-4 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΣΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ 1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0 2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8 3 ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,2 4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-4 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 4,0 5 ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 15±1 cm 6 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ (γ) Η τρίτη στρώση κονία και ακόμη λε̟πτότερη άμμο (0-2 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι: ΤΡΙΤΗ ΣΤΩΡΣΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ 1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0 2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8 3 ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,2 4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-2 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 3,0 5 ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 15±1 cm 6 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ 7 ΛΙΝΕΛΑΙΟ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ Edited June 5, 2015 at 09:15 πμ by varxo
kan62 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:42 πμ (edited) Προδιαγραφή εφορίας αρχαιοτήτων ... μάλλον κάστρο, οχυρωματικό, μεταβυζαντινό ( ; ) Ισχύουν τα παραπάνω στο σχόλιό μου ... Διαβαθμισμένη ποταμίσια μόνο από σχετική εταιρεία ... μάλλον μιλάς για ποσότητα ... μη σε απασχολούν οι προσμίξεις, τα υπόλοιπα έχουν περισσότερες ... Edited June 5, 2015 at 09:42 πμ by kan62
