MichaelTB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2015 Ενδιαφέρομαι να επενδύσω ένα τοίχο του σπιτιού μου με ξύλινες σανίδες. Ποιος είναι ο καλύτερο τρόπος (και πιο απλός?!?!) στήριξης των σανιδών? · Έχω σκεφτεί να βιδώσω τις σανίδες απ’εύθειας στο τοίχο χωρίς ούπα. · Να τις καρφώσω με πρόκες. · Να φτιάξω ένα ξύλινο πλαίσιο πάνω στο τοίχο, το οποίο θα βιδώσω με ούπα και πάνω στο πλαίσιο να καρφώσω ή βιδώσω τις σανίδες. Ποιος τρόπος είναι ο πιο ενδεδειγμένος και ποιον θα ήταν καλύτερο να αποφύγω. Υπάρχει κάποιος άλλος πιο ασφαλής τρόπος? Κάτι που πρέπει να προσέξω? Ευχαριστώ για τη βοήθεια εκ των προτέρων…! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2015 άλλο το "καλυτερος" τροπος άλλο το "πιο απλος" εξαρταται απο τα χρηματα που διαθετεις και απο το αισθητικο αποτελεσμα που επιδιωκεις αν δεν σε ενδιαφερει να φαινονται τα κεφαλια απο τις προκες ή τις βιδες, και "πιανουν" τα χερια σου...παιρνεις,, καρφωνεις, τελειωσες.. [και φυσικα πρωτο-πρωτο ειναι το θεμα επιλογης του ξυλου, μην αρχισει το σαρακι σε μερικα χρονια..] υγ ενας "αλλος" τροπος ειναι αυτος.... https://www.youtube.com/watch?v=fqFJcHGKf4k Link to comment Share on other sites More sharing options...
MichaelTB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2015 Ευχαριστώ για την απάντηση... Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω εμποτισμένη ξυλεία (και όχι laminate) για πιο φυσικό αποτέλεσμα (τουλάχιστον αισθητικά μου αρέσει περισσότερο). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2015 η επένδυση έχει να κάνει κατά βάσει με τις διαστάσεις και το βάρος. Εφόσον μιλάμε για φυσική ξυλεία που δεν έχει υποστεί κατάλληλη προετοιμασία, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ανοχές στην ανάρτηση. Βίδες και καρφιά αποτελούν άκαμπτη συναρμογή και με τα χρόνια θα αστοχήσουν. Μπορείς όμως να φτιάξεις την κατάλληλη βάση με πλέγμα οπλισμού Φ6 το οποίο θα τοποθετήσεις στον τοίχο με ειδικές ούπες. Υπάρχουν τώρα στο εμπόριο συνδετήρες με κλιπ. τους βιδώνεις στο ξύλο και τους κουμπώνεις στο πλέγμα. Στο διάκενο μπορείς να περάσεις αφρό διόγκωσης ώστε να αποκτήσεις μια τυπική ακαμψία. Σε επόμενο χρόνο μπορείς να σιδερώσεις καπλάμα. Η τεχνική όσο και αν ακούγεται παράξενο χρησιμοποιειται ευρέως στην αρχιτεκτονική λόγω του γεγονότος οτι η βάση σου επιτρέπει συνδυασμούς τόσο γεωμετρικούς όσο και είδους ξυλείας. Πευκο και λωρίδες μπαμπού είναι γενικά της μόδας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MichaelTB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2015 Ευχαριστώ για τη βοήθεια και τις διευκρινήσεις...! Link to comment Share on other sites More sharing options...
