McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2015 (edited) Δωρεάν Πρόγραμμα ΕΔΩ Αναλύσεις Design Section: The program calculates the necessary area of reinforcing bars. (Examples 1, 2) Check Section: The program checks the capacity of R/C cross-section with predefined reinforcement. Failure Surface: The program calculates and draws interaction failure surfaces of R/C cross-section with predefined reinforcement. (example 3) Stress-strain: The program calculates the strains and stresses of R/C cross-section with predefined reinforcement. 1/r - EI: The program calculates the curvatures and stiffnesses of R/C cross-section with predefined reinforcement. 1/r - EI chart: The program calculates and draws the curvature and stiffness charts of R/C cross-section with predefined reinforcement. (Example 5) Crack widths: The program calculates the crack width and space between the cracks of R/C cross-section with predefined reinforcement. Edited Ιούνιος 10 , 2015 by McRaster 7
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Πολύ ωραίο Mcraster! Ευχαριστούμε. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, ένα "fagus" αλλά εντελώς δωρεάν, έτσι? 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Χαχαχα, έτσι ακριβώς.Γιάννη για θυμηθείς τις παλιές καλές εποχές 1
banskoboy Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 (edited) αξιολογηση? Edited Ιούνιος 11 , 2015 by banskoboy
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 (edited) To δοκίμασες; Edited Ιούνιος 11 , 2015 by McRaster 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2015 Και στους 2 υπολογιστές που το εγκατέστησα λειτουργεί κανονικά.Μάλλον δεν έκανες το activation.Στο αρχείο που κατέβασες (Zip) έχει μια εικόνα που σου δείχνει τον κωδικό που πρέπει να εισάγεις.Δοκίμασε το και αν εχεις πρόβλημα μου λές
