Καλημέρα από νέο μέλος!
ξέρει μήπως κάποιος πως μπορούν να προσδιορίσουμε τον άξονα μίας δημοτικής οδού εκτός σχεδίου, όταν αυτή είναι ασφαλτοστρωμένη, αλλά στερείται οποιασδήποτε μελέτης όταν έγινε η διάνοιξη (προ του 1923) ή η ασφαλτόστρωση;
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Το σημαντικότερο εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο θέλεις τον άξονα του δρόμου! Είναι για τη βελτίωση του δηλ. "οδοποιία"?? είναι για οικ. άδεια που θα σε βοηθήσει στην τοποθέτηση οικοδομής??. ....Νομίζω πως τα ερωτήματα πρέπει πάντα να μπαίνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε και οι απαντήσεις να δίνονται επι συγκεκριμένου ερωτήματος. Σαν ιδιότης για πιο λόγο θες τον άξονα αφού δεν μπορείς να αποτυπώσεις;;
Nbr, δεν εργάζομαι στην Ελλάδα, δεν έχω δικαιώματα στην Ελλάδα ήθελα μόνο να συμβουλεύσω ένα φίλο που θέλει να χτίσει ένα σπίτι εκεί, είμαι μηχανικός κι εγώ
Παρακαλώ, πέραν από την παράθεση περισσότερων πληροφοριών για το θέμα σας, πρέπει να συμπληρώσετε την ειδικότητα σας εάν είστε μηχανικός, αλλιώς το παρόν θα μεταφερθεί στα "θέματα ιδιωτών" . Ευχαριστώ
Συνάδελφε Άλβερτ αφού πρόκειται για οικοδομή σε εκτός σχεδίου περιοχή πιθανότατα και να μη χρειάζεται ο άξονας αυτού του δρόμου (αν για κάποιο λόγο χρειασθεί από την αποτύπωση που θα γίνει είναι εύκολη ..η μέση χάραξη ενός άξονα). Ο άξονας δρόμου συνήθως παίζει το ρόλο του σε Εθνικές οδούς- επαρχιακούς - κοινοτικούς... κ.λ.π. δρόμους. Για να αποκτήσεις μια σφαιρική άποψη για τους .. κανόνες (όρους δόμησης) στην εκτός σχεδίου δόμησης (το ίδιο και για την εντός σχεδίου) πρέπει να διαβάσεις κάποια βασικά διατάγματα που καθορίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση. Το βασικό Προεδρικό Διάτ. π.χ., που είναι και ο κορμός, ας πούμε, είναι το Π.Δ. του 1985 που είναι στο ΦΕΚ 270Δ΄/1985. κ.ο.κ. και σίγουρα δεν σταματάς εκεί. Αν δεν δουλεύεις όμως, όπως λες,  στην Ελλάδα και επειδή όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ "λεπτά" θέματα ας συμβουλευθεί ο φίλος σου (αν στα σοβαρά θέλει να κτίσει) κάποιον μηχανικό της περιοχής που να την έχει ξανακάνει αυτή την δουλειά.
  • 3 years later...
Πρέπει να χαράξω τον άξονα τριτεύουσας εθνικής οδού η οποία έχει όρια απαλλοτρίωσης το τέλος του πρανούς εκατέρωθεν αυτής. Ο αξονας της οδού διατρέχει το μέσον του οδοστρώματος ή το μέσον των ορίων απαλλοτρίωσης ;
Edited by subrosaval
Τα πρανή εκατέρωθεν της οδού (και επομένως τα όρια απαλλοτρίωσης) έχουν μεταβλητή γεωμετρία η οποία δεν σχετίζεται με τον άξονα της οδού αλλά με το φυσικό έδαφος από το οποίο διέρχεται και τις κατά πλάτος κλίσεις του. Επομένως ο άξονας της οδού έχει να κάνει με το κατάστρωμά της και είναι η κίτρινη γραμμή που ορθά έχεις σχεδιάσει. Αν επρόκειτο για το μέσο των ορίων απαλλοτρίωσης, στο άνω τμήμα του σχήματός σου θα κατέληγες σε άξονα οδού εκτός του οδοστρώματος, δηλαδή άτοπο!
Δες στο παρακάτω link το σχήμα στη σελίδα 11.
http://www.ziti.gr/docs/pdf/1266.pdf
