Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 (edited) .... 3. Είναι υποχρεωτικό να πάω να δω τα αγροτεμάχια απο κοντά και να τα μετρήσω, ή αρκεί που θα τα δω από τον χάρτη και να χρειαστεί να συμπληρώσω μόνο τα στρ.;;;; .... Βιβλία ελεύθερου επαγγελματία έχεις? (μιλάς για ΙΚΑ) Το πιο σημαντικό όμως με βάση αυτή την ερώτηση. Μη το κάνεις μόνη σου αλλά συνεργάσου με μηχανικό που έχει την γνώση τοπογραφικών κλπ. Πιο καλά με τοπογράφο μηχανικό. Δεν είναι θέμα σφραγίδας ή μη αλλά γνώσης του ΑΒ που δεν την έχεις. Υ.Γ. και δεν δίνουμε βεβαίωση καταλληλότητας αλλά βεβαίωση μη αυθαίρετης δόμησης. (καταλληλότητα δηλαδή ως προς τι?) Edited Ιούνιος 23 , 2015 by Didonis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Έλενα88 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Θα συνεργαστώ με Πολ. μηχανικό που έχει ασχοληθεί με το παραπάνω και γνωρίζει. Δεν μπορώ γιατί δεν έχω βιβλία, είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, οπότε συνεργάζομαι με κάποιον που έχει το δικαίωμα υπογραφής. Καταλληλότητα ως προς το ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο αγροτεμάχιο που θα αγοραστεί και σκοπεύεται μόνο να καλλιεργηθεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Υ.Γ. και δεν δίνουμε βεβαίωση καταλληλότητας αλλά βεβαίωση μη αυθαίρετης δόμησης. (καταλληλότητα δηλαδή ως προς τι?) Θα συνεργαστώ με Πολ. μηχανικό που έχει ασχοληθεί με το παραπάνω και γνωρίζει. Δεν μπορώ γιατί δεν έχω βιβλία, είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, οπότε συνεργάζομαι με κάποιον που έχει το δικαίωμα υπογραφής. Καταλληλότητα ως προς το ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο αγροτεμάχιο που θα αγοραστεί και σκοπεύεται μόνο να καλλιεργηθεί. μετα απο τοση συζητηση, ας κλεισουμε εδω αυτο το απλο- θεμα... αλλο η βεβαιωση του ν 4178 κι αλλο η βεβαιωση..."καλλιεργησιμοτητας"....[που δεν υπαρχει τετοιο πραγμα...] υγ αφου θα συνεργαστεις με μηχανικο κα τα "γνωριζει"...ξερει αυτος και τι να ελεγξει και τι να γραψει.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yian Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δώσε τη δουλειά σε αρμόδιο μηχανικό για τη σύνταξη των τοπογραφικών και την έκδοση των βεβαιώσεων (τα τοπογραφικά απαιτούνται ως συνοδευτικά των βεβαιώσεων για τα αγροτεμάχια εκτός εάν εμπίπτεις στις συγκεκριμένες εξαιρέσεις του νόμου) και μείνε στο να λάβεις το όποιο χρηματικό όφελος σου προτείνει ο συνάδερφος ως προμήθεια. Φιλικά και συναδερφικά.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Έλενα88 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δώσε τη δουλειά σε αρμόδιο μηχανικό για τη σύνταξη των τοπογραφικών και την έκδοση των βεβαιώσεων (τα τοπογραφικά απαιτούνται ως συνοδευτικά των βεβαιώσεων για τα αγροτεμάχια εκτός εάν εμπίπτεις στις συγκεκριμένες εξαιρέσεις του νόμου) και μείνε στο να λάβεις το όποιο χρηματικό όφελος σου προτείνει ο συνάδερφος ως προμήθεια. Φιλικά και συναδερφικά.. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Καλύτερα να μην ανακατευτώ σε ξένα χωράφια και να το αναλάβει κάποιος που γνωρίζει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας Link to comment Share on other sites More sharing options...
