Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 2 ατόμα σε 0,7τμ....καλοκαιριάτικα? 1
poolparty Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 (edited) On 23/6/2015 at 2:12 ΜΜ, atsalovergas said: Πόσα κιλά έκαστος? Έστω ότι οι 2 σας είστε 70Kg = 140kg -> 1,4 KN Πισίνα πληρωμένη κατά 80% -> 8ΚΝ Σύνολο -> 9,4ΚΝ Αυτό το βάρος θα δρα σε επιφάνεια 1,64m X 0,46m = 0,773 m^2 Αν ο εξώστης έχει σχεδιαστεί για κινητό φορτίο 5ΚΝ/m^2 με τον συντελεστή ασφαλείας πας στα 7,5ΚΝ/m^2. Σχεδιαστικά είσαι εκτός,καθώς 7,5ΚΝ/m^2<9,4ΚΝ/m^2. Επειδή όμως ο εξώστης είναι μικρός. Θα κολλήσεις την πισινούλα σου στον τοίχο,να τσοντάρει και η υποκείμενη δοκός. Σε κάθε περίπτωση δες τα στατικά του ορόφου,ενδέχεται τόσο η πλάκα όσο και η δοκός να είναι υπερδιαστασιολογημένη για κατασκευαστικούς λόγους. 2 ατομα απο 70 και 60 κιλα. Αν τη γεμισω με 500 L λογικα θα ειμαι καλα ?! που μπορω να βρω αυτα τα δεδομενα σχεδιασμου που αναφερεις? Σε ευχαριστω! Edited Ιούνιος 23 , 2015 by poolparty
poolparty Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 On 23/6/2015 at 2:17 ΜΜ, Ροδοπουλος said: 2 ατόμα σε 0,7τμ....καλοκαιριάτικα? χαχαχαχα , ε δεν θα κατσουμε και ολο το καλοκαιρι μεσα στη πισινα !
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Παράθεση 2 ατομα απο 70 και 60 κιλα. Αν τη γεμισω με 500 L λογικα θα ειμαι καλα ?! που μπορω να βρω αυτα τα δεδομενα σχεδιασμου που αναφερεις? Σε ευχαριστω! Αναζήτησε τα κατασκευαστικά σχέδια του ορόφου. Έλα σε επικοινωνία με τον μηχανικό που σχεδίασε την κατασκευή και ζήτα αντίγραφα από το αρχείο του. 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Μην ξεχάσεις να υπολογίσεις και το όποιο άλλο "βάρος" υπάρχει εκεί (π.χ. παπάκια, νεροπίστολα, τρελίτσες .....). 4
poolparty Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 On 23/6/2015 at 2:53 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Μην ξεχάσεις να υπολογίσεις και το όποιο άλλο "βάρος" υπάρχει εκεί (π.χ. παπάκια, νεροπίστολα, τρελίτσες .....). αχ αχ τι βαζετε με το μυαλο σας δεν ξερω... ελπιζω απλα να μην βρεθω στον κατω οροφο!
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 (edited) Παράθεση αχ αχ τι βαζετε με το μυαλο σας δεν ξερω... ελπιζω απλα να μην βρεθω στον κατω οροφο! Σε "πρόδωσε" το nickname... Καλά κάνεις! Και μην ξεχνάς οτι για κάθε "άτομο" που θα προσθέτεις πέραν τον 2... βγάζε 70 λίτρα νερό.... Edited Ιούνιος 23 , 2015 by atsalovergas 1
poolparty Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 (edited) On 23/6/2015 at 3:24 ΜΜ, atsalovergas said: Σε "πρόδωσε" το nickname... Καλά κάνεις! Και μην ξεχνάς οτι για κάθε "άτομο" που θα προσθέτεις πέραν τον 2... βγάζε 70 λίτρα νερό.... Χα χα!!! να σου κανω μια ακομα ερωτηση? Στο σημειο που θελω να τη βαλω, δεν ειναι εκει που εξεχει το μπαλκονι, είναι ταράτσα. ακουμπαει δηλαδη στο κατω διαμερισμα και δεν προεξεχει το μπαλκονι...λες αυτο να βοηθαει ? Edited Ιούνιος 23 , 2015 by poolparty
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Αν κατάλαβα καλά εννοείς οτι πατάει σε δοκό (δηλαδή οτι ακριβώς από κάτω είναι το όριο/δοκός και τοίχοπλήρωση του από κάτω διαμερίσματος). Σε αυτή την περίπτωση ακόμα καλύτερα. Βέβαια για να λάβεις ασφαλή απάντηση πρέπει να αναζητήσεις τα σχέδια και να πας στον μηχανικό σου. Ρώτησε και την γνώμη του,δηλαδή που θα τοποθετούσε αυτός την πισίνα. Καλό είναι να του πεις να σου κάνει κι έναν "έλεγχο σε διάτρηση του συνεργαζόμενου πλάτους με τον κορμό της πλακοδοκού" προσομειώνοντας εναλλάξ κι εκατέρωθεν της δοκού το βάρος της πισίνας ως σημειακά φορτία.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Σαν ΜΜ ασχετος με τα στατικα. Ομως απο τα λεγομενα του φιλου το 1,68 ειναι διαμετρος, αρα το εμβαδον της πισινας ειναι 2,2τμ. Οι δικοι μου υπολογισμοι εδω τελειωνουν. Η συνεχεια στους ΠΜ
