billou Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 04:19 μμ Χαίρετε!θα ήθελα να με βοηθήσετε αν μπορείτε και αν ξέρετε φυσικά...Εάν κάποιος έχει 2 πτυχία μηχανικού (πχ πολιτικός μηχανικός και χωροτάκτης μηχανικός) κατα την εγγραφή του στο ΤΕΕ τι γίνεται?Δίνεις εξετάσεις και για τα δυο πτυχία??Και όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις κατηγορίες μελετών τότε θα μπορεί να διαλέξει 6 κατηγορίες?Ευχαριστω!
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 04:29 μμ Δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι αλλά πιστεύω οτι προφανώς θα δώσει εξετάσεις και για τα δύο πτυχία που θέλει να αποχτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .Για τις μελέτες πιστεύω οτι πάλι θα μπορεί να διαλέξει μόνο δύο απλώς θα μπορεί να επιλέξει από το σύνολο των μελετών που μπορούν οι απόφοιτοι και των δύο αντίστοιχων σχολών.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 05:23 μμ Επιβεβαιώνω τα λεγόμενα του ζάχου. Οι 6 κατηγορίες πως προκύπτουν (να μου ΄λεγες 4 να το καταλάβω)
billou Δημοσιεύτηκε January 16, 2009 at 02:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2009 at 02:13 μμ Eυχαριστώ παιδιά με καλύψατε!!!Βασικά είναι σαν να πηγαίνει το ένα από τα δυο πτυχία χαμένο.Ναι 4 κατηγορίες έπρεπε να γράψω, έκανα λάθος...
sakistsalikis Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 07:58 μμ Ερωτηση: Αν καποιος εχει 2 διπλωματα π.χ. Πολιτικος και Ηλεκτρολογος μηχανικος ως τι γραφεται στο ΤΕΕ; Μπορει να εχει επαγγελματικα δικαιωματα και των 2 ειδικοτητων; Ενας Ηλεκτρολογος μηχανικος υπαρχει καποιος τροπος να κανει τοπογραφικα γηπεδων οπου θα βγει αδεια στη συνεχεια για Ηλεκτρομηχανολογικες εγκαταστασεις; edit: Καποιος που τελειωσε πολιτικος προσφατα και τωρα ειναι στο τμημα μηχανολογων μου ειπε οτι οταν τελειωσει και το τμημα μηχανολογων θα πρεπει να επιλεξει αν θα παραμεινει πολιτικος για το ΤΕΕ ή θα ειναι πλεον μηχανολογος. Οτι δηλαδη δεν μπορει να εχει και σφραγιδα πολιτικου και μηχανολογου ταυτοχρονα. Ειστε σιγουροι οτι μπορει να αποκτησει 2 ειδικοτητων επαγγελματικα δικαιωματα; To σκεφτομαι σοβαρα να συνεχισω σπουδες σε δευτερο πτυχιο μηχανικου για τα επαγγελματικα δικαιωματα. Δυο πραγματα με προβληματιζουν μονο: 1) αν τελικα θα εχω ολα τα επαγγ. δικαιωματα, γιατι αλλιως μια τρυπα στο νερο θα κανω 2) Αν θα επιλεξω ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Δεν αντεχω ξανα να εξεταζομαι στα ιδια μαθηματικα που ειχα ως ηλεκτρολογος.
agios Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:33 πμ Καινοφανής θεωρία του φίλου σου. Εγώ έχω ένα συνεργάτη ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός και προφανώς εξασκεί και τα δύο επαγγέλματα.
