Τι θα ψηφίσετε στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015;
485 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Τι θα ψηφίσετε στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015;
    • ΝΑΙ
      215
    • ΟΧΙ
      270
  • Απαντήσεις 1,2k
stayros, αν γυρίσουμε σε δραχμή δεν θα κουρευτεί τίποτα, δεν υπάρχει λόγος.
Έτσι, το αποθεματικό θα είναι όλες οι καταθέσεις (παγκοσμίως) που έχουν δνση στην Ελλάδα....
Edited by Faethon11
Τα κανάλια λειτουργούν με εφοπλιστικό χρήμα. Κάνουν τζίρο από την κρατική διαφήμιση αλλά η λειτουργία τους δεν εξαρτάται από αυτή. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω οι εφοπλιστές δεν έχουν πάρει θέση εναντίον της κυβέρνησης. Μην ξεχνάμε ότι το μακρύ χέρι του εφοπλισμού, η χρυσή αυγή, είναι η πιο σκληρή υπέρ του ΟΧΙ.
Σε ενδεχόμενο Δραχμής με κρατικοποίηση τραπεζών δεν χρειάζεται να είναι κανείς τζιμάνι για να καταλάβει ποιές θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης για κάποιον που έχει ανάγκη λεφτά (και όχι κολόχαρτα).
Δηλαδή;
Μήπως τα λες λίγο ανάποδα ?
Ωχ, συγνώμη, πολύ ανάποδα. Ο δαίμονας του τυπογραφείου! :confused: 45% ΝΑΙ - 55% ΟΧΙ. Τα υπόλοιπα πιστεύω να είναι σωστά.
Με το Όχι οι καταθέσεις θα κουρευτούν αναγκαστικά...
Δεν είναι αναγκαστικό κούρεμα σε αλλαγή νομίσματος.
Η Μετατροπή καταθέσεων σε ευρώ στο «νέο» νόμισμα θα είναι υποχρεωτική.
Φυσικά αν το νέο νόμισμα υποβαθμιστεί τότε στην πράξη η αξία των καταθέσεων θα υποβαθμιστεί και αυτή. Φαινομενικά είναι το ίδιο άλλα στην πραγματικότητα δεν είναι.
Φυσικά μη ξεχνάμε ότι και με τις πολιτικές που ακολουθει το ευρώ το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η ισοτιμία του με δολάρια, λίρες Αγγλίας, και Ελβετία φράγκα (που είχαμε και έχουμε αρκετά στεγαστικά) δάνεια κάπου -20%...
Άρα σαν να λέμε έχουμε ήδη φάει μια υποβάθμιση εδώ και καιρό, σε αυτά που είχαμε. Και τονίζω υποβάθμιση φάγαμε όχι κούρεμα. Φαινομενικά το ίδιο και εδώ… αλλά δεν είναι.
Όλα τα κράτη με εθνικό "μαλακό" νόμισμα έχουν νομισματικό αποθεματικό σε σκληρό νόμισμα, κυρίως $.  Με λίγα λόγια αν θες με εθνικό νόμισμα να αγοράζεις πράγματα από το εξωτερικό, πρέπει το νόμισμα που θα κόψεις να έχει και αντίκρυσμα.  Εκτός και αν αποδεχτούμε ότι θα γίνουμε Β. Κορέα, τότε όντως δε χρειάζεται το κούρεμα. Αν αποδεχτούμε όμως ότι ως χώρα δεν είμαστε αυτάρκεις και πρέπει να κάνουμε εισαγωγές τότε πρέπει πίσω από τη δραχμή να υπάρχει νομισματικό αποθεματικό σε σκληρό νόμισμα. Αφού δεν έχουμε άλλη πηγή σκληρού νομίσματός (ή χρυσού), το αποθεματικό θα προκύψει από κούρεμα καταθέσεων που είναι σε €.
http://www.investopedia.com/terms/m/monetary-reserve.asp
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Monetary+Reserve
http://www.investorwords.com/3098/monetary_reserve.html
Το επιπλέον "κούρεμα" που θα προκύψει από τον υπερπληθωρισμό είναι το επόμενο βήμα.
Edited by stayros
Βέβαια, επειδή πολλά προϊόντα τιμολογούνται απευθείας σε ευρώ, παρ' όλο που το ευρώ έχασε την αξία του ως προς το δολάριο και τα άλλα νομίσματα, η τιμή όλων αυτών των προϊόντων παρέμεινε σταθερή. Αυτό δεν θα συμβαίνει με τη δραχμή, όπου όλα τα εισαγόμενα προϊόντα θα γίνονται πιο ακριβά με κάθε υποβάθμιση.
Edited by GabeR
Τα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα είναι στις κεντρικές τράπεζες. Οι καταθέσεις μέσα στις εμπορικές τράπεζες είναι αριθμοί σε ευρώ που θα μετατραπούν σε αριθμούς σε δρχ. Ό,τι ρευστότητα σε ευρώ έχουν οι τράπεζες σε χαρτονόμισμα θα πάνε στην ΤτΕ και στους καταθέτες θα δίνουν Δρχ ή όπως αλλιώς θα το λένε. Δεν χρειάζεται κούρεμα των καταθέσεων.
Άν κάποιος σώνει και καλά θα θέλει ευρώ τότε θα πληρώσει την προμήθεια της τράπεζας και τη διαφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Edited by ted78
Άρα σαν να λέμε έχουμε ήδη φάει μια υποβάθμιση εδώ και καιρό, σε αυτά που είχαμε. .
μόνο για ότι "εισάγεται" στην ευρώπη με τιμές των νομισμάτων αυτών αλλά ταυτόχρονα γίνανε πιο ελκυστικά τα εξαγώμενα ευρωπαικά προιόντα
Guest
